מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: הגדלת טווח שידור לשלט 2.4
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל הגדלת טווח שידור לשלט 2.4
    שלום.
    האם ניתן להגדיל את עוצמת השידור של השלט בעזרת הרכיב
    Signal Booster Amplifier 2W 33DBm WiFi 802.11b/g
    איזו עוצמת שידור נחשבת למסוכנת בשבילנו?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הגדלת טווח שידור לשלט 2.4
    תסתכל בשרשור של אלכס על חיבור מגבר לשלט.
    פורום FPV.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    לפי מה שראיתי אלכס שם מגבר בעוצמה של 500 מיליוואט ואני מדבר על 2000 מיליוואט.
    השאלה היא מה ההספק המותר לשידור בקרב בני אדם?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    תלוי את מי שאולים. אם תשאל אותי אני אגיד לך שכל הספק מזיק. אם תשאל את חברות הסלולר הם יגידו לך שכל הספק שהם צריכים כדי להפעיל שירות חדש שהם יכולים לגבות עליו כסף הוא תקין ולא מזיק לבני אדם.
    מי צודק? לא יודע. אני מעדיף להיות חששן ופחדן מאשר לשכב באיזו מחלקה אונקולוגית ולהגיש שככה אמרו לי שזה בסדר
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    במפרט של השלט 9x רשום שעוצמת השידור שלו לא עולה על 1 מיליוואט וזה מספיק לטווח של קילומטר. השאלה היא לאיזה טווח ניתן להגיע עם מגבר של 500 וואט?2
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    במפרט של השלט 9x רשום שעוצמת השידור שלו לא עולה על 1 מיליוואט וזה מספיק לטווח של קילומטר. השאלה היא לאיזה טווח ניתן להגיע עם מגבר של 500 מיליוואט?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    נשאלת השאלה למה להגדיל הספק?
    לא בטוח שהגדלת ההספק תגדיל את טווח השידור. כלומר אחרי הפסדים בחוטים ואנטנה הגדלת הטווח עלולה להיות פחות מ-%20 (בהנחה שעולים מ-500 ל-2000).
    ארז
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    1 מיליוואט זה מעט מידי, זו כנראה טעות.
    הכוונה אולי ל100 מיליוואט או קטנה מ1 וואט.
    dx7 לדוגמא, משדר ב-100 מיליוואט.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    הרבה מאוד טלפונים סלולאריים משדרים 1W כשהם רחוקים מתחנת הבסיס.
    אז כנראה שאין הוכחות שזה מסוכן. אבל אני לא הייתי עומד שעה x פעם בשבוע עם משדר 1W ביד.
    No good deed goes unpunished
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אז לשכב בפנימית א' ולהמתין להשתלת כבד לא מפחיד אותך....
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי amba צפיה בהודעה
    ואם הוא מחובר לראש עם סלוטייפ ואין מגע פיסי בין היד למכשיר
    נען
    3 הודעה/ות
    נקודה מעניינת. אני צריך להתייעץ עם חבר שלומד רפואה ומתמחה באונקולוגיה. הוא גם מברמן כדי לממן את התואר.. נראה מה הוא יגיד
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    מה שמסוכן הוא הספק ליח' שטח הנקראת צפיפות ההספק.
    בנוסף , עודף עוצמת שידור יכולה גם להיות בעוכריך כי ההחזרות מעצמים קשים בסביבה יהיו בעוצמה שתיצור לך התאבכויות הורסות כל כמה מטרים.
    רשת הסלולר מווסתת ברציפות את עוצמת השידור כי שידור חזק מדי שקול למישהו שיצרח לך באוזן, אתה תשמע אותו אבל לא תבין אף מילה.
    חפש את המינוח SAR בתקנים, תראה שלא כדאי לשדר עם שלט 2.4 ליד הבטן עם יותר מדי הספק.
    אני בטוח שהוא ידע לתת יותר מידע על שחמת הכבד כתוצאה מאלכוהול יותר מהר מאשר השפעת קרינה לא מיננת בתדר רדיו...
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    שום בעיה (אין שכל אין דאגות)
    Mar 2011
    קרינת RF בפרט, וכל קרינה מתחת לאורך הגל האולטרא-סגול, היא מה שמכונה "קרינה בלתי מייננת", כלומר - היא לא יכולה ליינן אטומים ע"י קריעת אלקטרונים (לא בערך, לא הסתברותית בקושי גורמת ליינון, אלא לא יכולה טכנית). נכון להיום, רוב התאוריות לגבי פיתוח של סרטן מדברות על מוטציה גנטית כשלב ראשון והכרחי, וזה בדיוק מה שקרינת RF לא יכולה לעשות, לא משנה באיזה הספק תשדר.
    לצד זה, אין שום דבר ששולל מנגנון אחר שבו מתפתח הסרטן. ברור שקרינה שנספגת בגוף גורמת לחימום (ע"ע מיקרוגל, רק בהספקים קטנים בסדרי גודל), ויש מעט מחקרים שטוענים שיש השפעה של קרינת מיקרוגל על תהליכים ביולוגיים.
    נכון להיום, לפחות למיטב ידיעתי - יש פער ידע גדול בתחום, ולמרות שאין מסקנות חד משמעיות כנגד חשיפה לקרינת RF, אף אחד לא ממליץ לך לחשוף אותך ואחרים לקרינה בהספק גבוה באופן קבוע.
    כמו כן, חשוב לדעת כי התקנים הבריאותיים (ששוב, לא בדיוק ברור אם הם רלוונטיים, אבל הם הדבר הכי טוב שאנחנו יודעים להגיד כרגע) מדברים על עוצמת שדה ו-SAR, שהם נתונים רחוקים מאוד מהנתונים שאתה צפוי להיתקל בהם (mW, dbm). אם הנושא חשוב לך, אני מציע בחום ללמוד אותו עצמאית, מהאתרים של המשרד להגנת הסביבה בארץ ובארה"ב, ומארגון הבריאות העולמי (WHO).
    אין מדובר בהמלצה או בחוות דעת מוסמכת, אני אציין שני דברים שניתן לשקול אם הנושא מדאיג אותך -
    1. מיקום של האנטנה במקום רחוק מהגוף (הצמדה של המגבר לשלט, ומיקום האנטנה כ-10מ' מהגוף, ע"י חיבור בכבל קואקס טוב).
    2. שימוש בהספק נמוך ככל הניתן בכל רגע נתון. כפי שכבר צויין פה, שידור בעוצמה גבוהה יכולה דווקא לגרום ליותר בעיות מאשר לעזור, וברוב השימושים הספק של 100mW (+20dbm) הוא מעל ומעבר.
    חשוב להבין שבצעד שבין 100mW ל-2000mW (בתקווה שהמגבר הזה באמת יעיל בעוצמה כזו), שהינו צעד של פי 20 בהספק, מדובר בצעד בין 20dbm ל-33dbm, כלומר הגדלה של הטווח רק פי 4 (וקצת, אבל ממילא זו הנחה סופר-אופטימלית. בתנאים אמיתיים הייתי לוקח בשתי ידיים הכפלה של הטווח).
    איתמר
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    העסק הזה יותר מסובך ממה שחשבתי.
    1. לאיזה טווח יכול להגיע הטיסן עם שלט 9x?
    2. לאיזה טווח יכול לשדר משדר ווידאו 900 מגה 1.5 וואט?
    3. לאיזה טווח יכול להגיע הטיסן בשילוב של שני מערכות הנ״ל?
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. [שרשור בניה] הגדלת פוגי
    על ידי ellad2007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 23:25:11
  2. [שאלה] בדיקת טווח לשלט סיני HK-7x
    על ידי fox בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 18:04:21
  3. [שאלה] הגבלת מתח למנוע
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 23:30:47
  4. [שאלה] הגדלת תוכניות ..?
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 21:03:18
  5. [עזרה!] הגדלת מיכל דלק
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 14:13:55
