לא מצליח לפתוח את בורג מנוף הסרוו במאזנות ה- axn (הבורג שמחבר את המנוף לסרוו)
ראש הבורג כבר נאכל מהנסיונות שלי לפתוח אותו
יש רעיון?
אם אזמין חדש הוא מגיע עם חוטים ןפלג?
איך מחליפים אם המכסה של הכנף דבוק?
יש רעיון?
ננסה אולי זה יעזור
נסה לחמם עם מצית ממש קצת את ה"מנוף". מספיק לקרב את הלהבה לפלסטיק! לא לגעת! ואז להבריג את הבורג החוצה.
עזוב אותך ממשחקים
תחליף סרוו, זה יעלה לך 2-3 דולר
כל הפטנטים של חימום לא עובדים בתבריג פלסטיק ממילא
כן,אבל יקח זמן עד שיגיע
זה סרוו מיני 9 גר
אפשר קישור לסיני?
לא
זה הסרוו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idproduct=662
וישר תקנה לך כמה יחידות.
ומצד שני אתה יכול להחליף לזה, שהוא עדיף:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14458
אבל אז עליך להחליף את כולם
חמם עם מלחם רק את ראש הבורג - לא יותר מידי
סליחה שאני שואל, אבל מה ההיגיון מאחרי זה?
זה בורג מתכת שמבריג את עצמו לתוך פלסטיק
החימום במקרה הטוב לא יעשה כלום, ובמקרה הרע ימיס את הפלסטיק שסביב הבורג, ואז לא יהיה תבריג שיאפשר להוציא את הבורג.
נהוג לחמם ברגים תקועים משתי סיבות: האחת זה נוכחות לוקטייט, שנפתח בחום, והשניה היא שינוי מידה עקב התחממות. כל זה מתקיים אך ורק במדיה מתכתית ולא פלסטיק.
כל סיבה אחרת לחימום צריכה הגיון כלשהו, אני לא מכיר עוד סיבות מלבד אלו שציינתי.
מה עוד שאם הבורג כן יצא עקב ההתחממות, יהיה אסור להשתמש בסרוו הזה, כי יהיה בלתי אפשרי לסמוך על הבורג בעתיד.
כל הדיון הזה בשביל 2.5$
עודד למה נראה לך שהבורג לא נפתח ?
כניראה והודבק
חימום עדין לא יגרום לנזק בגלגל הסרוו
נ.ב יכול להיות שבמקום לפתוח סגר ? נדרש לפתוח נגד סיבוב השעון![]()
תקדח אותו עם מקדח קטן.
בברכה,
תומר עינבר
תיפתח עם מברג שטוח קטן וזהו.איזה דיון על בורג![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
יש בית מלאכה בחולון שחולץ ברגים.יעלה משהו כמו 30 ש"ח.רוצה קישור![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
עדיף לקנות ב150 ש"ח חולץ ברגים, לחמם את כל הסרוו באינקובטור רפואי , ולאחר מכן להכניס אותו לתא וואקום , לחמם בלייזר CO2 את הבורג ואז לקדוח אותו עם מכונת חיתוך במים בלחץ גבוה. רק אחרי זה לאכול סנדוויץ' עם גבינה צהובה וזיתים ולחלץ עם החולץ המיוחד
הצלחה מובטחת...
