עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: Turnigy 9X
    Mar 2011
    ברירת מחדל Turnigy 9X
    שלום לכולם,
    היום הטסתי את הטיסן שלי (מוסטנג P-51D) עם ה Turnigy 9X פעם ראשונה ולפתע אחרי 12~10 מטר הטיסן עיבד קליטה מהרדיו וצנח לקרקע עם מנוע על פול והתרסק.
    זה קרה פעם למישהו? הטסתי עם השלט הזה כמה פעמים מטוס אחר והוא היה בסדר גמור.
    אולי זה היה בעיה ברסיבר? זאת הייתה הטסה ראשונה שלי איתו ועשיתי BIND.
    אולי ה BIND לא היה טוב?
    מקווה שתעזרו לי לדעת מה קרה.
    תודה,
    עידן.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Turnigy 9X
    אם כבר הטסת עם השלט (ואותו מקלט?) אולם זו הטיסה הראשונה בטיסן הנ"ל - נשמע כמו בעיה בהתקנה של המקלט.
    ארז
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    אתה יכול להרחיב על זה קצת? איך אמורה להיות התקנה נכונה של המקלט הנ"ל? דגשים?
    כי היה היום במנחת עוד בחור עם בעיה דומה מאוד!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Mar 2011
    כן הטסתי ככבר עם השלט הזה במטוס אחר והוא היה מצויין ולא הטסתי עם אותו המקלט. המקלט שהיה בטיסן שהתרסק היה מקלט חדש (הטסה ראשונה איתו).
    ומה זאת אומרת בעיה בהתקנה של המקלט? אם אתה יכול תפרט קצת יותר.
    עידן.
    Aug 2009
    2 אפשרויות שעולות בדעתי:
    1) המקלט היה מקולקל.
    2) היו הסתרות ו/או הפרעות ליד האנטנה. קליטת 2.4 יכולה להיות מופרעת ממערכות חשמליות, מסרבואים, מהסתרות (מתכת או קארבון) וגם מהכיוון של האנטנה.
    ביצעת בדיקת טווח? לאיזה כיוון פנתה אנטנת המשדר? לאיזה כיוון פנתה אנטנת המקלט?
    ארז
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שאלה נוספת באתו ענין:
    עם איזה פאק ואילו סוללות אתה משתמש בשלט ?
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    אני לא רוצה להיות בוטה .....
    אבל מה אתם מצפים נשלט שעולה בערך 30$ ?
    אני יודע שתכף יתחיל פה ויכוח אבל לא זאת היתה הכוונה שלי
    אני חושב שבתחביב הזה הדבר הכי חשוב זה שלט טוב שאפשר לסמוך עליו ...
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    Feb 2010
    Talking תגובה להודעה: Turnigy 9X
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    מטיס כבר שנה עם שלט של 30$ בערך 13 טיסנים שונים בכל אחד מקלט של 8$ ולא אבדתי קליטה אפילו פעם 1 אז מה אתה מקשקש ,מה אתה חושב שבחברות שמייצרות שלטים של אלפי דולרים אין בעיות .
    לדעתי האישית השלט הנ״ל מעולה ביחס למחירו .
    כמובן שיש שלטים טובים יותר יקרים יותר כמו כל דבר בחיים השמים הם הגבול
    נערך לאחרונה על ידי mus; 19-03-2011 בשעה 17:52:55.
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    Thumbs down תגובה להודעה: Turnigy 9X
    ציטוט נכתב במקור על ידי mus צפיה בהודעה
    כמובן שיש שלטים טובים יותר יקרים יותר כמו כל דבר הדמים הם הגבול
    זאת דעתי כמובן
    לפי רשימת הטיסנים אשר רשומים לך בחתימה אני רואה שכולם קלקרים והמחיר הממוצע לטיסן עומד על 200 ש"ח (ואני נדיב)
    אני מניח שבאמת שלט של 30$ מספיק טוב לך .
    אם היית מטיס טיסנים יקרים קצת יותר, או מסוקים אני מניח שהייתי שוקל לקחת שלט אחר
    אני לא מקשקש , זאת דעתי יכול להיות שאתה חולק עליה אבל יש דרך לומר זאת
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    כרמיאל
    שומרת
    אינני נחפז, וגם אינני מעונין להתווכח איתך. אבל ! כל עוד אינך יודע מה הסיבה לתקלה, אתה זורק לחלל האויר מילים ללא כיסוי. לפי דבריו, ברור שהיה נתק בתקשורת בין השלט ובטיסן. זה יכול להיות בגלל סוללה פגומה, מגע רופף באחד מקונקטורים רבים, מפסק פגום, בינדינג לא תקין ועוד כהנה וכהנה סיבות.
    תן לבחור לבדוק היכן היה הנתק בתקשורת. אם יתברר שהפגם הוא בשלט, אז דבריך תופסים. עד אז יש מלוא חופניים סיבות אחרות אפשריות.
    אני משתמש בשלט זה הרבה זמן ללא תקלות, במספר טיסנים. לדעתי הוא טוב ואני אמשיך להשתמש בו הלאה והלאה.
    ובאותו ענין, גונב לאוזני שבשלטי פוטבה מסוימים גם היו תקלות. האם יכול להיות ?
    Feb 2010
    זאת דעתי כמובן
    הכן כן רוב הטיסנים שלי מוקצפים לא 200שח אבל גם לרסק טיסן של 800 או 1000זה כואב ,כמו כן אני מכיר אנשים שמטיסים עם טורניגי/flysky טיסנים עם אלקטרוניקה בשווי של אלפי שקלים (fpv)ללא שום בעיה .
    חוץ מזה אני לא מתכונן לסנגר על יצרן זה או אחר אלקטרוניקה מטבעה להתקלקל טורניגי פוטבה סנוואה כולם מבחינתי שמות ,כל עוד היצרנים הנ״ל לא מייצרים בתקנים צבאים/תעופתים כולם אבל כולם שווים בעיני .
    (אני בעל 12 שנים של ניסיון ביצור מעגלים בתקן צבאי)
    בזה סיימתי את הדיון מבחינתי .
    Fw 190,funcab,p 47
    לא אמרתי ששלט זה או אחר טוב יותר או פחות
    לא אמרתי שלשלטי פוטאבה אין בעיות , לי יש שלט פוטאבה
    שלי תהיה בעיה עם השלט יש לי אחריות של היבואן , וגם אם אין לי אחריות עדיין יש "בית" לשלט .
    גם למשתמשי JR אורורה ואפילו לDX7 יש "בית" במידה ויש תקלה
    ולכן אם המשתמש שפתח את השירשור היה קונה את אחד מהשלטים הללו סביר להניח שהיה לא חנות \יבואן שהיה יכול לפתור לו את הבעיה בקלות
    עכשיו .... שילך לדבר עם ה "סיני" .....
    לי אין שום דבר נגד השלט הנ"ל , אפילו אני רוצה להזמין לי אחד עבור טיסן בג'ז .
    אין לי שום ציפיות משלט שעולה 30$ ובמיקרה הכי גרוע .... הוא מתקלקל קונים אחד חדש .
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    כרמיאל
    שומרת
    אסף
    נגנבתי ממש
    היתרון של שלט מ'בית טוב' הוא שיש לו 'הורים'. אבא ואמא שידאגו לו בשעת צרה. ועדיין איננו יודעים כלל אם הבעיה שהוצגה בפנינו היא בשלט או במקום אחר (כמעט ודאי).
    לי אין מזל כזה. השלט שלי, כביכול, יתום.
    אבל הוא מתפקד היטב ואינו זקוק עוד לתמיכת 'ההורים'.
    גם הטיסנים שהוא שולט בהם חוזרים הביתה בשלום.
    אני מעדיף להיות בצד הזה של המטבע.
    ודרך אגב, מדוע יש צורך בשלט זול להטיס טיסן בגז' ? השלט הטוב, טוב מידי עבורו ?
    Mar 2011
    Post תגובה להודעה: Turnigy 9X
    לפני הטיסה לא ביצעתי בדיקת טווח בגלל שחשבתי שהכל בסדר אז אין סיבה לבצע זאת, אבל לאחר מכן אחרי שגירדתי אותו מהריצפה וכל האלקטרוניקה נשארה שלמה הלכתי בערך כ 10 מטר ועבדה הקליטה עם הטיסן. האנטנה של המשדר הייתה כמובן כלפי מעלה והאנטנה של המקלט הייתה כלפי מטה.
    ולא היה בעיה בסוללה או משהו כזה כי אחרי שהוא התרסק המנוע ושאר הדברים המשיכו לפעול.
    אני משתמש עם 8 סוללות GP בערך (הם לא לידי) 2000 Mah והם היו טעונות. וסוללה לטיסן של 2200 Mah שלושה תאים.
    אולי לא עשיתי BIND כמו שצריך?
    הכנסתי את הכבל של ה BIND למקום שלו במקלט ואת הכבל של הבקר, לחצתי על כפתור ה BIND בשלט, הדלקתי אותו, חיברתי את הסוללה לבקר (עדיין לחוץ בשלט), ברגע שהאור האדום נהייה דולק רצוץ עזבתי את הלחצן, ניתקתי את הכבל של ה BIND, כיביתי את המקלט והשלט ואז חיברתי כמה סרבואים הדלקתי הכל והכל עבד טוב.
    עידן.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    כמה הארות:
    1.היו דיווחים על אנטנות שלא מולחמות טוב במקלטים - מקלט חדש חובה לבצע בדיקת טווח ע"י לחיצה על הלחצן באחורי המודול והתרחקות למרחק של 30 מטר מהטיסן. - כל זה אחרי שסיימת בינד והדלקת את השלט לטיסה רגילה.
    2. מומלץ שהאנטנה לא תהיה אנכית אלא אופקית או ב45 מעלות ביחס לאופק במשדר!
    3. הסוללות שלך לא מומלצות להטסה במיוחד כשהן בתוך בית הסוללות עם הקפיצים, קורוזיה המתפתחת על הקפיצים עלולה להיות בעוכריך.
    4. - הכי חשוב - מר אסף H1: טרם ראיתי שרשור שבו אינך מחרחר ריב ומדון, או מוציא דעות פלצניות ומפגרות בנושאים, שכפי הנראה אינך מבין בהם כלל. לכן אבקשך , אם אין לך משהו חכם לומר - עדיף שתשתוק!! - ובהחלט כל מה שכתבת אינו התבטאות של חכם כלל, אלא דרך התבטאות של כסיל.
    כרגיל יורד לפסים אישיים ...
    לא ציפיתי לתגובה אחרת ממך
    מה פלצני ומפגר במה שכתבתי ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    Mar 2011
    כמה הארות:
    [/COLOR]
    זאת אומרת שברגע שאני יוצא לשטח אז ללוחץ על הבינד, להדליק את השלט, להדליק את הטיסן ולהתחיל להתרחק כמה עשרות מטרים כשהבינד לחוץ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי idan.m צפיה בהודעה
    שוב
    1.מדליק שלט
    2.מדליק מקלט
    3. מוודא שהכל מגיב בטווח הקרוב.
    4.מתרחק ל30 מטר
    5. לוחץ על כפתור הבינד ותוך כדי לחיצה מזיז סטיקים אם אין טווח לא יזוז כלום.
    Mar 2011
    שוב
    1.מדליק שלט
    2.מדליק מקלט
    4.מתרחק ל30 מטר
    אוקיי תודה, ובמידה ועשיתי את כל זה ועדיין יש לי את בעיית הקליטה אז המקלט לא טוב?
    כרמיאל
    שומרת
    בעית תקשורת יכולה להיות הן בשלט כמו גם במקלט. לבדיקה, נסה לחבר מקלט אחר מאותו סוג במקום הקיים וראה מה התוצאה. אם פועל באופן תקין - משמע המקלט הקודם פגום. אם אין תגובה - יתכן והבעיה במשדר. נסה להפעיל את המקלט עם שלט אחר מאותו סוג (כמובן אחרי בינד) וראה: אם פועל כראוי - התקלה במשדר. לא פועל - יש לחפש בחיווט, קונקטורים, מפסק וכל מקום חשוד אפשרי.
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    אני לא יכול לאשר שזו הסיבה....אבל בעלי שלטים המטיסים עם סוללות נתקלו בבעיה של איבוד מתח עבודה רגעי לשלט עקב טילטול בית הסוללות.
    אני מטיס עם השלט הנ"ל וסוללת ליפו זה כשנתיים ללא בעית איבוד קשר(מהשלטים הראשונים שיצאו V1 ).
    כרמיאל
    שומרת
    למרות שלא צויין במפורש שזו צורת המארז, אני מניח כמעט בוודאות שהתופעה נבעה ממגע לקוי של הסוללות הנפרדות במארז המסופק עם השלט.
  23. #23
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    צויין במפורש שהבחור משתמש ב-8 סוללות GP.
  24. #24
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    אתמול התקנתי את המקלט שבנידון בטיסן, במקלט יש לי סוללת ליפו עם רגולטור.
    מבדיקת טווח הטיסן איבד קשר עם השלט אחרי 10 מטר.
    ניגשתי לבדוק מה מקור הבעיה ופירקתי את המקלט תחילה.
    הסיכוך של האנטנה היה מולחם כראוי אבל הגיד המרכזי היה רופף.
    גם בשלט הייתה תקלה שלא הצלחתי להדליק אותו ולבסוף התברר שזו כלל לא תקלה אלה הרכבה לא טובה של החומרה, לאחר שהתקנתי את אחד המחברים הפנימיים של השלט כראוי נפטרה הבעיה.
    לאחר שנתקלתי בתקלת משדר ומקלט אני עדיין לא יכול לומר שבגלל הייצרן או בגלל המחיר המערכת דפוקה.
    המערכת היא בסדר גמור והרכיבים איכותיים והפלסטיקה כלל לא זולה אבל כניראה למוצר הזה אין ביקורת סופית ובדיקה פונקציונלית ולכן מכירו נמוך ביחס לאחרים
    כמו כל מוצר חדש נדרש לבדוק אותו בלי קשר למחירו ולייצרן, אחרי שתיקנתי את המקלט התקנתי אותו על רכב חשמלי ויצאתי לשטח לבדוק גם את השלט וגם את המקלט ואחרי שהכל עבר בהצלחה אני אתקין את המקלט בחזרה בטיסן.
    אין מה לעשות, כל מערכת חדשה צריך לבדוק!!!
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  25. #25
    Mar 2011
    אוקיי לאחר שלל בדיקות שבהם בדקתי את המשדר עם מקלט שהטסתי איתו כבר ועם המקלט שהתרסק איתו הטיסן הגעתי למסקנה שהמקלט לא היה טוב מהסיבה הפשוטה שלאחר שהתרחקתי משהו כמו 10 מטר התקשורת עם הטיסן הייתה קטועה וגם התנתקה (עשיתי בינד) והתקשורת עם המקלט הטסתי איתו כבר כמה פעמים הייתה מצוינת.
    פתחתי את המקלט הלא טוב בשביל לראות אם הכל בסדר ולא ראיתי משהו מחובר לא טוב הכל היה מולחם בצורה טובה.
    אז אם הכל היה מולחם בצורה טובה, למה יש לי איתו בעיות?
    עידן.
  1. turnigy 9x usb
    על ידי ahifly בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 17:39:49
  2. שאלה| Turnigy 9x
    על ידי menymu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 16:21:01
  3. [שאלה] איזה מנוע? Turnigy 2836 או Turnigy E500?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 23:27:28
  4. מפש בקר turnigy 40A
    על ידי wonderd בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 12:49:57
  5. [מוצר חדש] סוללות Turnigy
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-06-2009, 22:30:48
