מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מייצב וממיר מתח
    ברירת מחדל מייצב וממיר מתח
    אני צריך מייצב מתח לתחנת הקרקע שלי. הסוללה תהיה 10000MAH 14.8 ליפו ואני צריך מייצב שיוריד ל 12 וולט (ורצוי גם 5 וולט) עם 5 אמפר לפחות.
    המליצו לי על המייצב הזה אבל רציתי לדעת אם יש פתרונות זולים יותר.
    במה אתם משתמשים ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מייצב וממיר מתח
    יש סיבה מיוחד שאתה רוצה להשתמש בסוללה הזו ?
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    אל תגיד לי סוללה של EC POWER
    Team Zion
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    במה אתם משתמשים ?
    אני מתחבר על מצבר הרכב ללא שום בעיה
    לגבי ההורדה ל5 וולט אתה יכול להשתמש בבק של סרוואים
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל Re: מייצב וממיר מתח
    במה אתם משתמשים ?
    יש להם ממירים מייצבים וכדומה
    אני רכשתי מהם ערכה אחת שמתחברת לרכב ומשם מפצל חשמל רגיל של הבית וחיברתי את כל הציוד של FPV
    לקחתי את הדגם של 300W
    http://www.advice.co.il/products.aspx?PcatID=917
    רעיונות יפים.
    הסוללה שהזמנתי זו זאת :
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_2916wt_927
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    יש משפחה של מייצבים זולים פשוטים ואמינים LM78XX, ה XX מיצג את מתח הייצוב
    יש ב 5V 9V 12V ועוד, הזרם המותר לכל רכיב הוא 1A.
    כל רכיב כזה עולה כ 5 ש"ח
    אם תחבר על לוח מחורר 5 יח' במקביל תקבל מייצב למתח שתבחר עם יכולת לספק 5A,
    עשיתי את זה במספר אפליקאציות וזה עבד מצויין
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/44435_DS.pdf
    רונן.
    נערך לאחרונה על ידי MRDATA; 29-03-2011 בשעה 21:32:44. סיבה: TYPO
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    Mar 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    רונן.
    הפתרון הנ"ל מצוין מתוקף היותו פשוט וזול.
    יש לו שני חסרונות לא מבוטלים -
    • כדי לקבל 12 וולט ביציאה, תצטרך לספק מעט יותר. מדובר בוולט או שניים, אבל זו מגבלה מובנית על ניצול הסוללה שצריך להיות מודעים אליה
    • כל הפרש המתח בין המתח הרצוי למצוי מומר לחום. זו הסיבה לכך שדרושים 5-10 ממירים כדי להתמודד בצורה טובה עם הדרישות שלך. המשמעות של זה היא שאתה תנצל משהו כמו 30-50% מחיי הסוללה התאורטיים, כי רוב ההספק יומר לחום.
    מה שאתה באמת רוצה הוא מייצב מתח ממתג - בדיוק כמו הספק שהיה בלינק שלך. הוא יספק יעילות של 80-95%, בעוד שבפתרון של מייצב ליניארי תקבל יעילות פחותה בהרבה.
    אם אתה זקוק לשני המתחים - 12V + 5V - הייתי פשוט הולך על מה שהצעת.
    כדאי לדעת שני דברים לגבי ספקים כאלה -
    • ספקים כאלה לא מסוגלים לספק את הזרם המקסימלי שרשום בכל אחת מהיציאות במקביל - יש להם הספק כולל מוגבל, ואתה יכול לאזן אותו בין היציאות פחות או יותר כרצונך, אבל תהיה מודע למגבלות.
    • בחלק מהספקים הללו, תידרש לצרוך הספק מסויים (חצי אמפר עד אמפר) ממסילת ה-5V כדי שהמתח בשאר המסילות יהיה תקין. אם אין ברירה - תתקין נגד הספק פשוט.
    במידה ואתה צריך רק את ה-5V, הנה יחידה שנוצרה בשבילך... העלות אחרי משלוח תהיה כ-34$ מהבדיקה שלי (היחידה עצמה עולה כ-25$).
    אין לי ניסיון עם היחידות, אבל ב-HobbyKing יש ממירי מתח שעשויים להתאים. דוגמא.
    נערך לאחרונה על ידי int0x2e; 29-03-2011 בשעה 23:08:46.
    ציטוט נכתב במקור על ידי int0x2e צפיה בהודעה
    תודה רבה על ההסבר הממצה וברוך הבא לפורום.
    אני אלך על המייצב הממותג.
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מייצב וממיר מתח
    אמנם אשכול ישן קצת אבל שווה הקפצה...
    אני בדיוק חיפשתי גם מייצב 12 וולט ממותג.
    בדיוק שדרגתי את מזוודת הFPV שלי ממסך 7 אינטש למסך 19" שעובד על 12 וולט ומושך 3 אמפר ולמרות שהעסק עובד על על סוללת 10,000 עם 3 תאים הופתעתי לגלות שיש לי 55 דקות עבודה עד שהמסך נכבה ???
    בבדיקה יותר מעמיקה גיליתי שלמרות שהסוללה מתחילה ב12.6 היא יורדת עד ל 11.7 וולט וזה השלב שהמסך נכבה, בטעינה של הסוללה גיליתי שנצרכו סה"כ 2350 מילי אמפר... לא טוב...
    בדקתי עם סוללת 5000 עם 3 תאים והעסק החזיק מעמד 30 דקות, ולאחר בדיקה הסוללה פרקה רק כ 1500 מילי...
    בקיצור, אני מקפיץ את כל העסק לסוללת 4 תאים עם 10,000 מילי ומזמין את המייצב הבא והפשוט של הסיני בעלות 8$ :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_12_23v_.html
    אני בטוח ששם תהיה נצילות יותר גבוהה ולפחות המסך ימשיך לקבל 12 וולט קבוע מעבר ל70% פריקה מהסוללה, מה גם שהמייצב תומך גם בסוללות של עד 5 תאים ויש לי איזה 6 כאלה של 3000 עם 5 תאים...
    הזמנתי 2 מייצבים כאלה, אחד לגיבוי (אם מישהו מכיר פתרון בארץ, אשמח לשמוע כי אין לי סבלנות לחכות לזה מחו"ל)
    כל הציוד במזוודה מגיע לזרם צריכה של 3.4 אמפר... כולל DVR ומסך גיבוי (לא כולל ההדפליי)
    שרון מה נסגר אצלך בסוף עם המייצב ?
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 15-09-2011 בשעה 08:28:10.
  1. מייצב מתח
    על ידי igalr בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 23:24:04
  2. מייצב מתח
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 00:05:06
  3. [שאלה] מייצב לשלט
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 07-09-2009, 09:52:20
  4. מייצב מתח
    על ידי popeye. בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-04-2009, 19:21:17
