מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: דאון חדש
    Jan 2010
    ברירת מחדל דאון חדש
    שלום לכולם
    שאלה ?
    מישהו מכיר את המוצר הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7895
    מה טיב החומר כמו המקורי
    http://www.tholon.co.il/17852/איזי-ג...asy-Glider-Pro
    מה עדיף.....להזמין מהסיני או לקנות בארץ ( בגלל טיב החומר )
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דאון חדש
    המולטיפלקס יותר טוב.
    אצל הסיני יש דאונים יותר טובים מזה שהצגת, אבל אם זה הדגם שאתה רוצה, קנה את הגרמני, תבדוק את המחיר בארץ, ויש סיכוי שאם תעשה סקר שוק טוב תמצא אותו בארץ במחיר חו"ל או פחות
    May 2009
    קרית חיים
    יש אצל הסיני דאון שדומה מאוד למה שהצגת בקישור שנקרא AXN.
    ה- AXN זול יותר.
    הבדל נוסף שהמנוע ב AXN נמצא במיקום מוגבה (פחות או יותר במרכז הכובד)
    מה שמפחית את הסיכון שיפגע בנחיתות. בנוסף מניסיון אישי הוא טיסן מאוד כיפי
    ומאוד מומלץ למתחילים.
    כמו כן אם תעשה חיפוש בפורום תמצא הרבה ביקורות טובות עליו
    בועז מליק
    ססנה 182 של pilotage
    AXN Floter Jet
    דאון Hawk
    RD8000 של SANWA
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    שאלה ?
    אהלן ברק,
    כל קשר בין הדאון הסיני לאיזי גליידר הוא מקרי לחלוטין.
    הדאון הסיני לא איכותי כמו מתחרו ובטח לא טס טוב כמו המקור של מולטיפלקס
    הסיני מגיע עם סטאפ סביר בלבד שסובל מחוסר כוח "קל".
    עברתי שניים כאלו אצל "מתחילים" שרצו זמן טיסה ארוך וכלי איטי ויציב
    לבסוף הם קיבלו את מבוקשם אך אחרי ריסוקים קלים יש כמה רג'קטים:
    1. המנוע ממש גרוע והציר שלו מתעקם בקלות
    2. הפטנט של הסרוואים במאזנות (כבל פוש רוד מעוקל) מעמיס על הסרוו ואחד כבר נשרף
    3. הוא לא בנוי מ ELEPOR אלה EPO שזה סוג של קלקר (לא ממש חוזר לצורתו המקורית אחרי מכה)
    4. מרגיש מאוד עצל, תגובת המאזנות איטית עד מרגיזה
    יתרונות:
    1. יחסית לדאונים מסוגו , יציב בטיסה ולכן מתאים למתחילים
    2. מחיר מחיר מחיר מחיר
    3. עם שדרוג מנוע,בקר,פרופ,ספינר (בסביבות 200 ש"ח) הוא מטפס יופי
    לאיזו מטרה אתה מחפש דאון ?
    אם לצילומים אז יש לי המלצות שונות לגמרי
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי yukuzuna צפיה בהודעה
    ה- AXN זול יותר.
    בתכלס....
    הAXN די משעמם....
    מיקום המנוע מקדימה מאפשר פרופ גדול יותר, מה שמתפרש ישירות ככוח רב יותר לטיפוס
    בדאונים הללו משתמשים בפרופ מתקפל, כך שאין ממש "פגיעות בנחיתה"
    אני עוד צריך לבדוק את הAXN על פרופ 6, אבל בסטאפ הנוכחי (קרוב מאוד למוכן שנמכר) הוא עצלן ברמות...
    ה- AXN זול יותר.
    מה שכתבת כאן אינו נכון
    אין שום דמיון בין שני הדאונים, זו קטגוריה שונה לגמרי
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ה- AXN זול יותר.
    שמת לב שהAXN בערך בגודל 2/3 מהדאונים שהוא שואל עליהם?
    אתה יכול גם להמליץ לו על טיסן מקיפולי נייר, הוא זול וקל לבניה, וקשור לשאלה שלו באותה מידה.
    שלום לכולם
    שאלה ?
    על הדאון הסיני קיבלתי כל כך הרבה תלונות מחברים שעדיף להתרחק ממנו.
    האיזי-גליידר של מולטיפלקס הוא דאון מעולה ביותר, אם הכוונה שלך היא להפוך אותו לFPV אז הוא יסחוב את המשקל הזה בקלות (הטסתי אותו עם GOPRO על הראש וסוללת 3000 אתמול והוא אפילו לא השתעל), ואם תרצה להטיס אותו בצוק או בטרמיקות הוא גם מתאים לשם.
    יכול להיות שיהיה יותר זול להזמין מגרמניה עם כל הסכמי הסחר שלנו איתם (הדאון הוא תוצרת גרמניה כך שאין מיסי מכס אלא רק מע"מ או משהו), אבל תיצטרך להמתין עד שיגיע ואז להתחיל בפינג פונג פקסים כדי שיבטלו את המכס שהם תוקעים באופן אוטומטי.
    Jan 2010
    מדיע לי תתחדש..
    היום קניתי את ה איזי גליידר מוכן לטיסה....נראה מצויין
    כיוונתי היום את השלט.....בול....
    יום שישי או שבת טיסה ראשונה.....
    פרשתי מהתחביב...
    ברק עשית קניה מעולה ואתה לא תתחרט!
    שמת עליו מדבקות או שאתה צובע אותו?
    Jan 2010
    המדבקות שיש לו זה המדבקות המקוריות.
    אבל אני ישמח לשמוע אם אפשר לצבוע אותו איזה צבעים יש אולי דוגמאות...( כמו במכוניות )
    פרשתי מהתחביב...
    קנה צבע פלורסנטי בקופסה קטנה ומכחול, וצבע את קצות הכנפיים והזנב. זה יבלוט מאוד באור השמש וגם יעזור להבדיל אותו מדאונים אחרים שעלולים להיות בשמיים.
  1. [שאלה] דאון בעל שיעור נסיקה גדול מאוד
    על ידי Pinion בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 25-03-2011, 14:09:46
  2. טיסן מנוע + דאון גדול למכירה
    על ידי dror_c בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 14:21:40
  3. [מדליק] הזזתי את מיקום המד מתח עם כבל מאריך - שינוי קטן שעושה הבדל גדול..
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 05:01:02
  4. מעוניין בטיסן 3D גודל 60 או מעט גדול יותר.
    על ידי mustaki בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-01-2009, 18:19:56
  5. למכירה דאון F3J תחרותי (מתאים לחשמול) + דאון צוקים
    על ידי Eldad בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:56:33
