מקווה שתהנו
מקווה שתהנו
נהנו מאד
קבל ברכותינו להצלחת הבכורה
כן ירבו!
תודה על הפירגונים
מה שמעניין אותי, איך ממריאים את זה לבד ? .. מישהו ניסה פעם ?
גיא, אתה בנאדם שכיף לפרגן לו - לא מלכלך, לא מטיס מעל בניינים ושכונות, ממש חסיד אומות העולם.
כמו שאמרו כבר, המשך בעבודתך היפה. ו... תשקיע קצת יותר בסירטונים, אנחנו יודעים שיש לך את היכולות
המשך להנות
ושיהיה לכולנו רק טוב
יפה
באיזה OSD אתה משתמש ?
יפה מאוד.
לא קשה לך להטיס מהמסך, בלי משקפיים?
יש לך תצוגת שתי סוללות, נראה לי שיש סוללה אחת נכון?
איציק
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
הי
תודה ..
מערכת OSD של easy osd גרסה 1.3
מה שלא רואים זה נתונים של קליטת GPS בפינה הימנית עליונה, rssi בפינה שמאלית עליונה וכמה מיליאמפרים כבר "עברו" במערכת בפינה שמאלית תחתונה. תכנת עריכת הסרטים העלימה את זה כנראה בגלל פורמט שונה מהפורמט של מצלמת הוידאו.
ניקנה מ bevrc.com
לגבי משקפיים ... שני דברים.
1. אני מרכיב משקפי ראיה וזה יוצר בעיה עם משקפי וידאו, לפחות אלו שיש לי גישה אליהם. כשאני מרכיב את משקפי הוידאו ללא משקפי ראיה, אני פשוט רואה מטושטש ... לא כיף וגם טיפה מסוכן .. אני נימנע מזה, הזמנתי את המשקפי וידאו של הסיני אבל הם לא הגיעו עדיין. הם אמורים להיות נוחים לשימוש עם משקפי ראיה .. ננסה ונדווח.
2. דווקא שימוש במסך המחשב, נותן לי ביטחון, אני לא מוגבל להסתכל במטוס אם אני רוצה או צריך .. דווקא חבר שמטיס עם משקפיים החליט עכשיו שהוא רוצה לנסות מסך, גם ניראה לו יותר נוח ...
לגבי הסוללות, סוללה עליונה זאת סוללת מערכת הוידאו, 460 מילי 3 תאים. מפעילה את ה osd גם.
סוללה שניה, התחתונה. זה בעצם 2 סוללות 2200 מילי 3 תאים במקביל ( עם מחבר Y ) משמשת למנוע / מקלט / סרבואים ...
הטיסן בפול מנוע לוקח 20 אמפר. בשיוט יציב ואיטי למדי כמו שרואים, 5.5 אמפר יציב.
וזה מספיק להמווווווון זמן.
נעשה תחרות שהייה![]()
בברכה,
תומר עינבר
אחלה וידאו.
אני גם משתמש ב-Easy OSD אך בגירסא 1.1 שאין לה את תצוגת המכ"ם. עובד מצויין ואני בהחלט מבסוט ממנו. אחרי שאני רואה את הוידאו הזה, קצת חבל שאין את המכ"ם הזה, נראה יעיל.
לגבי משקפי וידאו, אני עושה שימוש בכאלו שאין בעיה עם משקפי ראיה מתחתיהם (חייב משקפי ראיה ועם FATSHARK פשוט לא הולך). מדובר בדגם מקביל ל-EVG920. עובדות מצויין, אתה מוזמן לנסות.
ולסיום - אין על Infected Mushroom.
סחטיין עליך!! אני מבין שהסתדרת עם הברגים האלה בסוף!
תתחדש![]()
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
אחלה סירטון ונראית פלטפורמה מצויינת.
כל הכבוד על הנחישות וההשקעה, לחשוב שרק לפני חודשיים פלוס התחלת עם המיני מיני אקסטרה 300...![]()
@עודד - לינק למשקפיים ?
@שחר - בסרטון זה לא ברגים, זה טסה .. והרבה !אבל בשישי קניתי ברגים ועכשיו יש כבר מותקן על הכנף, אני עכשיו מחפש איזה חומר כמו מכסה של קופסת גלידה או משהו שיהיה קשיח יותר מהפוליגל שיש כרגע.
@גיא - doing my bestהשלב הבא ... שלא יבוא מחר אלא יקח זמן ... אבל .... quad !
מעולה !!
תענוג של סרטון.
סרטון שמשלב גם FPV וגם ווידאו מהקרקע תמיד מוצלח יותר.
העיקר שלא התנגשו לנו התדרים
ביום שישי נעשה טיסת מבנה בין העצים
יש לי גם מלא חומר מצולם אני חייב למצוא זמן לעשות לקט![]()
אפשר עוד פרטים על הסטאפ?
מאיפה קנית את הכנף ?
@עמית -
http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=%EE%F7%F1%E9
@יגאל - לא סביר, ניראה לי מוגזם לגמרי המחיר של המצלמה הזאת .. אם כי אין לדעת.
מצד שני, הצילום פה הוא לממש לא העיקר בשבילי, אני בסה"כ נהנה מ"לטוס" בכאילוזה הכי קרוב שאני אגיע לשמיים אי פעם .. וזה דיי מספק אותי.
יופי של דלת מעופפת,תתחדש.
צביקה
יפה, תתחדש![]()
Moti007 (28-09-2013)
אלה המשקפיים בהן אני אני משתמש מעל למשקפי הראיה. אגב, קניתי ממוכר אחר כך שאינני מכיר את החנות שבקישור.
אני אמור לקבל מחר לנסיון משקפי וידאו ואני גם אמתין לסיני שאולי יום אחד יחזיר למלאי את המשקפים הזולים ...
