מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מנוע שבק חיים
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל מנוע שבק חיים
    יש לי את הטיסן הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12723
    אתמול הלכתי להטיס אותו, הדלקתי שלט חיברתי סוללה, הכל עובד (סרווים) חוץ מהמנוע.
    יום לפני זה הטסתי אותו והכל היה בסדר.
    מה לעשות?
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע שבק חיים
    בשלב ראשון תבדוק את ההלחמות של הפלגים, יתכן שההלחמה באחד מחיבורי המנוע או הבקר התפרק\נשבר
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    בטיסני חולון אתה יכול לקנות את אותו המנוע, במחיר טוב יחסית.
    יש שם את כל חלקי החילוף לטיסן הנ"ל.
    Dec 2010
    "גיבור"
    תודה רבה
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    חכה לפני שאתה מחליף...
    עם איזה שלט אתה מטיס? יכול להיות שבטעות התעסקת עם גרף המנוע והורדת אותו ל-0?
    אולי מוגדר לך קאט?
    בדוק זאת לפני שאתה הולך לרכוש חלפים חדשים
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    מי אמר שהלך המנוע?
    אולי הבקר הלך?
    זה הדבר הראשון שיש לבדוק
    Aug 2010
    מניסיון אישי עם האקסטרה הנ"ל...
    המנוע זה הדבר הראשון שהולך...
    הבקר שם משולב עם הסרוואים.... נדיר שהוא נהרס, ואם כן עלות ההחלפה שלו יקרה מאד.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    המנוע שם באמת הולך מהר .. אולי בעצם לא כל כך ..
    להזכירכם, הטריינר שלי, שתלתי אותו באדמה מאות או מאות אלפי פעמים .. והוא עוד טס וטס סבבה ...
    הבקר נועל את המנוע במתח יחסית גבוה .. תבדוק שהסוללה טעונה היטב.
    אני מטעין עם ה אקו-סל, זה טוען יותר גבוה מהמטען המקורי.
    Dec 2010
    "גיבור"
    הבקר משולב שם אם כל הלוח של הסרווים והמקלט
    אני חושב שזה באמת המנוע כי הכל עובד וניסיתי עוד שלוש סוללות 7.4 ובכולם הכל עבד חוץ מהמנוע.
    נראה לי שזה באמת המנוע, הבעיה שאני לא יודע איך להוציא אותו מהטיסן, אני מפחד לשבור שם משהוא מהקלקר.
    אם מישהוא יודע איך אשמח לתשובה
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Golan צפיה בהודעה
    יש לי את הטיסן הזה
    מה לעשות?
    היה לי אותו מקרה בדיוק ..פתחתי שרינקים ומאצתי הלחמה שבורה .אם לא מצאתה בדוק מחדש את כול ההלחמות מא עד ת בהצלחה.
    Dec 2010
    "גיבור"
    שמעו
    הוצאתי את המנוע מהתושבת שלו וחיברתי אותו כשהוא מחוץ לטיסן ופתאוםם
    המנוע עובד
    מהשהוא מוזררר ביותר
    תודה לכל מי שעזר לי
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    שמעו
    המנוע עובד
    מהשהוא מוזררר ביותר
    תודה לכל מי שעזר לי
    המנוע המדובר הוא מנוע BRUSHED ומה שבדרך כלל קורה
    זה שאחד הפחמים לא נוגע כמו שצריך, אפשרלפתוח די בקלות את המנוע,קצת כיפוף של המגעים הקפיציים והוא עובד כמו חדש.
    או שאתה יכול להזמין מכאן -יש להם את כל החלקים לטיסנים של NINE EAGLES,
    http://www.mji.com.tw/shop/shopping_...a&filter_id=85
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
  1. [שרשור בניה] חיים חדשים לרדיו ישן
    על ידי erazz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 23:31:02
  2. [מדליק] ממחר אני חייל
    על ידי kfirlan בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 25-10-2009, 06:22:04
  3. משה חיים - תבקש סליחה !!!
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-09-2009, 23:05:47
  4. האם הבקר / מנוע / סוללות שלי גמרו חיים ?
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 22:38:20
