מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: כיוון שלט Turnigy 9X לדאוני DLG - דיסקוס
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל כיוון שלט Turnigy 9X לדאוני DLG - דיסקוס
    שלום חברים,
    ראשית אני חייב להודות לארז רביב על פיתוח הגירסה לשלט זה, גרסה שנקראת ER9X
    בעזרת גרסת התוכנה הזו ניתן לעשות הרבה מאד דברים, ואחד הדברים החשובים הוא לתכנת שלט זול יחסית לדאוני DLG הדורשים מספר מיקסים ואלמנטים נוספים כפי שאפרט בהמשך.
    אני חייב לציין כי בגרסת התוכנה המקורית שהגיעה עם השלט לא היה ניתן בשום מצב לעשות זאת, לאותו חכמולוג שטען שניתן
    ( ויודע זה שאמר זאת ומיותר לציין את שמו ) ( אז סייג לחוכמה שתיקה )
    כמו כן אני מצרף את קובץ ה - Setup למי שרוצה, זהו קובץ ראשוני המתאים כרגע להגדרות הדאון שלי, אך הבסיס הוא מה שחשוב, את ה - Trim שלכם ניתן לשנות ע"ג הדאון שלכם.
    בגדול מה שיש בהגדרות הינו כדלקמן:
    סטיק ימני
    הגה גובה + מאזנות
    סטיק שמאלי
    הגה כיוון ( שמאל ימין )
    Butterfly - בלימה לפני תפיסת הדאון ביד ( מצערת במצב מלא למעלה = 0, במצב משוך אחורה בלימה מקסימלית), כאשר מאזנות יורדות ל - 60 מעלות והגה הגובה יורד מספר מעלות גם כן.
    המיקסים שהוגדרו:
    מצבי טיסה: מפסק 3 מצבים
    1. SPEED - מפסק דחוף קדימה - מאזנות עולות כ- 1.5 מ"מ מעלה
    2. CRUISE - מפסק באמצע - מאזנות במצב 0 של פרופיל הכנף
    3. THERMAL - מפסק משוך אחורה - מאזנות יורדות 3 עד 5 מ"מ מטה + הגה גובה יורד 1 עד 2 מ"מ מטה
    מצב זריקת הדאון:
    מופעל ע"י מפסק THR ( לאלו הזורקים ביד ימין ומחזיקים את השלט ביד שמאל )
    א. כאשר המפסק דחוף קדימה מופעלים הדברים הבאים:
    1. מאזנות יורדות 2 עד 3 מ"מ
    2. הגה גובה ב - UP של 1-3 מ"מ
    * במצב זה אסור למצב הבלימה לעבוד ולכן מפסק זה מנטרל בהיותו דלוק את הסטיק השמאלי אשר מפעיל את ה - Butterfly
    ביציאה ממצב זריקת הדאון משוחרר מפסק THR לאחר שניה עד שתי שניות ( מומלץ כי יהיה מפסק קפיצי ולא דו מצבי ) - מצב זה נקרא ( Launch Preset )
    לאחר שחרור המפסק הקפיצי (ראה לעיל ) אנו נכנסים למצב נוסף שנקרא ( Launch ) -מופעל ע"י מפסק RUD ( מצב זה מאפשר לנו לקבוע את מהלך הנסיקה לאופן המיטבי של הדאון, בעיקר שיהיה מהיר ויעלה כמו חץ ישר למעלה ),
    הדאון עולה בקו יש באופן הכי מיטבי שניתן ע"פ פרופיל הכנף שלו + מתן מעט Down בהגה הגובה + מאזנות עולות למצב Speed או קרוב לכך ( 1 - 2 מ"מ מעלה )
    בסיום הנסיקה המטיס נותן Down בכדי לישר את הדאון למצב טיסה אופקי, ומפסק ה - RUD מופסק ( ע"י משיכתו אלינו )
    התחלת מהלך טיסה במרבית הזמן נעשה במצב CRUISE - שיוט, כאשר בתנאי מזג אוויר מסויימים משתמשים במצב THERMAL , וכאשר הדאון רחוק ורוצים לחזור מהר נגד הרוח מעבירים למצב SPEED.
    בכדי לשפר את ההתנהגות של הדאונים מהסוג הזה מוכנסים אלמנטים נוספים כגון:
    מיקס - Elevator > Camber כלומר בעת מתן UP המאזנות יורדות בהתאמה כ - 2 - 5 מ"מ בכדי לשפר את העילוי
    מיקס Aileron > Rudder בכדי לשפר את הידוק הפניות במיוחד במצב תרמיקות וגם במצב דאייה רגילה, לשמור על ציר הגילגול.
    במרבית הדאונים יש להוסיף דיפרנציאל במאזנות בכדי לפצות על תופעות נוספות שקורות בדאונים, יש העושים דיפרנציאל חיובי בו המאזנת שעולה, עולה יותר מזו היורדת וההיפך לכך הוא דיפרנציאל שלילי בו המאזנת שיורדת, יורדת יותר מזו שעולה, הדבר משתנה מדאון לדאון.
    בעיקרון זה הכל על רגל אחת
    ועבור המפתח:
    הייתי שמח למעט יותר שיפורים בגירסה התוכנה הבאה כגון:
    1. הגדלת הטווח של ה - Travel Limit ל - 150 ולא עד 100
    2. אולי לייצר תפריט המוקדש לנושא הדיפרנציאל בלבד, מבלי הצורך לגעת בטווח המאזנות בערוצים עצמם
    3. הוספת טיימר Count Down בו יהיה ניתן לקבוע מתי יהיו הצפצופים וכן את אופיים ( ציפצוף אחד, קצר, ארוך שני צפצופים וכו ) זאת בכדי שהמערכת תתריע לנו המטיסים במיוחד בזמן תחרויות ותציין את הזמן שנוותר לנחיתה וכו..
    אני מניח שיצוצו עוד דברים בהמשך אשר יתווספו ל - Setup .....
    בברכה,
    גיל
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    • סוג הקובץ: zip DLG.zip‏ (1.2 קילובייט, 221 צפיות)
    נערך לאחרונה על ידי Gil; 14-08-2011 בשעה 11:17:26. סיבה: סמנטיקה, באדיבות רועי דור :-)
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: כיוון שלט Turnigy 9X לדאוני DLG - דיסקוס
    עבודה מצויינת גיל!
    אמרתי לך שיותר קל משנראה
    לגבי ההערות/הצעות:
    1) אי אפשר להגדיל את הטווח כי אז הסיגנל יהיה רחב מדי לסרבואים ויתחילו בעיות. זו גם הסיבה שהטווח מוגבל ל-100 וכדי להגדיל ל-125 צריך להגדיר זאת במיוחד.
    2) כדי לעשות את זה צריך להגדיר "חיבור" מיוח עבור המאזנות. זה בניגוד לאופי הפעולה של התוכנה שמדגישה גמישות מירבית ע"ח נוחות תכנות לפעמים. תזכור שאין הגדרה מיוחדת עבור "מאזנות" זה יכול להיות כל ערוץ ולכן אי אפשר להגדיר מראש "מיקס מאזנות".
    3) כרגע הצפצופים קבועים ב-30, 20, 10 5,4,3,2,1 שניות. אקח בחשבון הגדרה חופשית של זמני התרעה.
    יישר כוח על העבודה!
    ארז
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    תודה רבה גיל!
    גם אני בסוף רכשתי את לוח התכנות הזה
    (רק משום מה הוא נשלח לפני מספר שבועות ועוד לא הגיע )
    כשיגיע אכניס אליו את התוכנה
    נ.ב
    הכוונה אלי?
    Jul 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    תודה רבה גיל!
    נ.ב
    הכוונה אלי?
    ממש לא, חלילה
    הכוונה למישהו אחר בפורום הרבה יותר מבוגר ממך ( רמז)
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    יפה מאוד.
    אם אפשר להמליץ לארז (ההדגשה בכדי שתשים לב :))לשים לינק לנושא באותו השם בנעוצים של פורום רדיו ואלקטרוניקה, כמו גם לשרשור של לוח התכנות המופיע במאמרים בלבד.
    Aug 2009
    אני לא יכול לנעוץ את הנושא כיוון שהוא לא באותו פורום. (מעיין, רעיון?)
    אבל הלינקים מופיעים בנושא נעוץ.
    ארז
    יפה מאוד גיל, עכשיו נשאר לי רק לרכוש 9X....
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ארז אתה רוצה שאני אעביר את הפוסט לפורום שלך?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Dec 2010
    שיזפון
    הכי פשוט, גיל, תפתח אחד חדש בפורום אלקטרוניקה וזה יהיה גם פה וגם שם
    יותר פשוט - העברתי את זה לפורום רדיו ואלקט' ושמתי לינק לשירשור הזה במדריך DLG שעשיתי.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    Jul 2010
    וואוו........
    הגיע הזמן יוסי, בקרוב נראה אותך מטיס את הדיסקוס שלך עם טורניגי 9X
    תשמע הפתעת אותי לטובה
    או שאולי לא .
    האם סיימת את הבנייה של הדאון ?
    גיל
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    למי שמעוניין
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E5-Turnigy-9X
    The sky is my playground
    מוטי
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gil צפיה בהודעה
    סטיק ימני
    הגה גובה + מאזנות
    האם אני מבין נכון והמאזנות משוייכות לערוצים נפרדים?
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי biggate צפיה בהודעה
    הבנת נכון.
    המאזנות משמשות גם כמדפים.
    באופן זה ניתן לשפר ביצועי גלישה וחדירות ברוח ולהאט לנחיתה.
    לא סתם אנחנו אומרים שדאון DLG הוא דאון HIGH END
    Feb 2013
    הודה 48 פעמים ב 31 הודעות
    שלום חברים וחג שמח
    מצאתי את המדריך הזה לתכנון המשדר לדאון אך מדובר בקובץ מצורף ולא במדריך בעל שלבים עוקבים.
    היכן אני יכול למצוא מדריך לכיול המשדר לדאון רגיל (במקרה זה פניקס 2000 ממונע)
    בדאון מותקנים 4 סרוויים בכנף : 2 למאזנות ו 2 למדפים.
    אין קשר בין הצרכים של הפניקס לבין הצרכים של DLG
    אתה לא צריך שום תוכנה ספציפית כדי לכוון פניקס, ואם אתה מתקשה בזה אתה מוזמן לבוא ואעזור לך
    אגב, הפניקס עצמו חייב כמה וכמה שידרוגים כדי לשרוד, בלעדיהם הוא לא ישרוד זמן רב
    Feb 2013
    אני יודע שיש הבדל מאוד מהותי בין הדאונים...
    אני מחפש דרך לתכנת את המשדר בעיקר בשביל הכנפיים כי שאר הערוצים זה די טריוואלי.
    זה השרשור היחיד שמצאתי לנושא הזה ולכן ניצלתי אותו לכך
    ציטוט נכתב במקור על ידי 4X-AVI צפיה בהודעה
    אני חוזר: אין קשר בין דרישות הכיוונים, לכוון פניקס זה כמו לכוון כל טיסן רגיל
  1. [שאלה] מכשיר מדידה לדאוני DLG
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2011, 23:32:18
  2. [שאלה] איזה מנוע? Turnigy 2836 או Turnigy E500?
    על ידי RoVal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 23:27:28
  3. מה נסגר עם התחרות מחר ? (אליפות ישראל לדאוני צוקים)
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 21:42:53
  4. האם יש מקום מתאים לדאוני צוקים באיזור זכרון יעקב?
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-08-2008, 21:47:30
