מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: אין מקום לבטריה!!!!
    Oct 2010
    ברירת מחדל אין מקום לבטריה!!!!
    הטיסן ססנה 206t
    התאמתי מנוע לסוללה 3 תאים, כרגע אני מטיס עם 3s 1000mah, הטיסן קצת חלש מידי והייתי רוצה עוד קצת כוח וזמן הטסה (הסוללה הנ"ל נותנת לי משהו כמו 8 דקות).
    בדקתי סוללות גדולות יותר הבעיה היא שאין לי ממש מקום בטיסן, תא הסוללה קטן מידי ונותן לי משהו כמו 80*22*32 הסוללה הכי גדולה שמצאתי שמתאימה היא 1350mah וגם זה יהיה בלחץ להכניס אותה....
    אז חשבתי האם מומלץ לחתוך פתח גדול יותר בשביל להכניס סוללה גדולה?? אם אני אגדיל את הפתח אוכל להכניס סוללה באנך ולא בניצב וכך אולי יהיה מקום ל1550mah או אפילו 1800mah ...
    אם אחתוך אוותר על תא הסוללה הקיים שנסגר עם מכסה ואז איך אסגור את תא הסוללה????
    מצ"ב תמונות של התא
    עצות רעיונות ועזרה יתקבלו בשמחה
ID:	44195   Click image for larger version.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה: אין מקום לבטריה!!!!
    ככל שתגדיל את הסוללה המנוע יתאמץ יותר למשוך את הטיסן, משמע שאם למשל, תגדיל
    את הסוללה פי 2 בנפח, זמן הטיסה לא יוכפל, מעבר לזה, איכות הטיסה תהיה פחות טובה.
    אם אתה רוצה להטיס הרבה, הייתי ממליץ לך להצטייד בעוד סוללות (ולהחליף על הקרקע),
    ולא לחפש דרכים להכניס סוללות גדולות יותר.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    בנוגע למחסור בכוח, איכשהו יש לי הרגשה שהסיבה לזה היא הפרופ,
    אם תרשום את הסטאפ שלך נוכל לעזור ברמה טובה יותר בתחום הכוח...
    Oct 2010
    תודה על התגובה
    הסטאפ: קומבו של towerpro
    מנוע 2410
    בקר: 18A
    פרופ: 10*4.7
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...047_Prop_Combo
    אתה צודק בקשר לתוספת המשקל אבל לדוגמא: 1300mah שוקלת 170g בערך ו1600mah שוקלת 185g הבדל של 15g
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי babu צפיה בהודעה
    שים לב! אתה מתייחס למשקל במשלוח! הסוללה שוקלת פחות (1300mAh כ-120 גרם) ואם תקח סוללה שהיא 20C היא שוקלת אפילו פחות).
    בנוסף, אם תקח סוללת Nanotech (גם טורניג'י) תצליח להשיל עוד 20% במשקל וקצת גם בנפח - משמע אולי סוללת 1300 נאנו טק היא הפיתרון שלך. אגב, זמן הטעינה שלהם קטן משמעותית! ניתן להטעין עד 5C
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    פרט לנושא תוספת המשקל שתתן לך מהירות גלישה גבוהה יותר (נחיתות מהירות יותר !!)
    אתה יכול להתחיל עם החלפת פרופ.
    אבל היות ולא ציינת איזה 2410 (יש כמה ...) הרי שקשה להמליץ לך, אולי אתה עם המנוע החלש מהסדרה ואז עדיף להחליף מנוע...
    Oct 2010
    המנוע של towerpro
    2410-8t-4y
    אשמח להמלצות
    לדעתי לא חסר לך כח , אתה מצפה ליותר מהירות.
    עבור לפרופ 9X6 , למשל, תקבל עוד מהירות.
    החלפת הפרופ מהסיזל שיש לך לAPC תשפר גם את הביצועים.
    תא הסוללה אכן נראה קטן, תאורטית אפשר גם להסיר את הפלסטיקים , להכניס סוללה גדולה יותר ולסגור הכל עם סקוטש. לשיקולך.
    לא הייתי שולל גם החלפת מנוע לאחד בעל KV גבוה יותר באזור ה1100-1300
    Sep 2010
    תל אביב
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    אתה גם יכול למצא מקום אחר לשים את הסוללה תמיד שים לב לאיך משתנה האיזון כשמורידים וכשמוסיפים משהו חדש
    Oct 2010
    תודה על התגובות
    אתמול במהלך הטיסה נפתח המכסה פלסטיק של תא הבטריה וכתוצאה של כוח המשיכה הסוללה החליקה החוצה ונשארה תלויה על הxt60 למזלי, הטיסן נחת ולא קרה שום נזק.
    אבל !!
    כנראה שאני יוותר על הפלסטיק ויוציא אותו מגוף הטיסן וישים סקוצ' שיתפוס את הבטריה....
    עכשיו אחרי שאני תופס את הבטריה בפנים עם סקוצ' עם מה אני סוגר את הפתח בגוף הטיסן??? או שפשוט משאירים פתוח??? (למרות שזה לא ממש אווירודינמי)
  1. [שאלה] שאלה בקשר לבטריה של האני בי
    על ידי gildanie@walla.com בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 21:12:57
