שלום לכולם,
רציתי לדעת אם המקלטים של sanwa sd10g יודעים לקבל 6.6v.
תודה רבה.
עומר,
שלום לכולם,
תודה רבה.
עומר,
כן, הם יודעים.
הבעיה בד"כ אינה המקלטים כי אם הסרבואים.
ארז
שלום ארז,
הבנתי מכמה אנשים שחיברו 6.6 וולט , אבל בחוברת רשום שהמקלט לא יכול לקבל וגם טיסן חיפה אומרים.
הסרוואים הם בטיסן 50 סמ''ק.
אני מתכוון לשים 2 סוללות למקלט כל סוללה מחוברת למפסק והמפסקים הולכים למקלט.
זה בסדר?
אני לא מבין מה לא בסדר בזה.
הכמות של הוולט לא תיכפל כלומר 13.2v אלא הכמות של המילימפר.
חברים למי שתהה, התבלבל או הוטעה...
מקלטי סנווה מקבלים מתח של 6.6 וולט, כלומר סוללות של נייקד ומטאל 5 תאים הם מקבלים, וסוללות של A123 6.6 V גם כן כמו שכתוב להם באתר.
ואם כתוב באתר היצרן, מי אני שאשפוט
http://www.airtronics.net/index.php/...hz-fhss-1.html
קראו את השורה הכי תחתונה.
עומר, תכנס ל - MANUEL של המקלט הספציפי הזה, רשום בפרוש שהוא (וכל מקלטי SANWA ) בתדר GH 2.4 עובדים ממתח 4.8v ועד למתח של 6.6 v
נערך לאחרונה על ידי גבי א; 26-04-2011 בשעה 20:36:15.
המקלט המקורי שמגיע עם ה-sd10 יודע גם לקבל 2 תאי ליפו ישירות מנסיון, אתה יכול גם לראות כאן: http://www.airtronics.net/index.php/...ch-2-4ghz.html
תרד למטה ל- Features and Specifications ותקרא.
למעשה, כל המקלטים שעובדים בשיטה החדשה של סאנווה - fhhs3 יכולים (כלומר כל אלו שיכולים לעבוד רק עם הsd10) .
הבעיה היא שצריכים גם סרוואים שמוגדרים כ- HV ומסוגלים לעבוד במתח של 7.4v.
אני מעריך שאתה רוצה לחבר סוללות a123 למקלט, גם עם זה אין בעיה, אין צורך ברגולטור וכל סרוו בעיקרון יתאים. אל תשכח שמתח של סוללת 5תאים nimh טעונה במלואה עובר את ה-7 וולט.
אתה יכול להיות רגוע ולחבר סוללה של 6.6v למקלט וכל סרוו ידע לעבוד עם זה.
בנוגע לחיבור 2 סוללות למקלט במקביל , כל עוד הסוללות באותו מתח, ורצוי שהן גם יהיו זהות לחלוטין אין בעיה לחבר. אם זה טיסן 50 סמ"ק מומלץ להשתמש במפסק וולברין של פרומקו אשר דואג למשוך כמות מיליאמפר שווה מכל סוללה.
http://www.fromeco.org/products/04frcwo-430s/
רועי מירון
שלום רועי.
כזאת תשובה רציתי לקבל.
אכן סוללות ניקל מטאל עוברות את ה6 וולט גם כן הלייף כשהם מלאות הם מגיעות ל-7.2 וולט ובמהרה יורדות.
המקלט 8 ערוצים שיש לי הוא בשיטה החדשה כלומר fhhs3 ?
מה זאת אומרת "הבעיה היא שצריכים גם סרוואים שמוגדרים כ- HV ומסוגלים לעבוד במתח של 7.4v."
אכן ה-2 סוללות שאני בוחר הם של הוביקו 2100 6.6 זהות 2 מפסקי דוח למקלט.
מה אתה אומר על זה?
תודה רבה.
בוא נעשה קצת סדר בדברים.
לסאנווה יש 2 שיטות שידור ב-2.4 fhss1 ו- fhss3 ה3 היא למעשה השיטת שידור 2.4 הכי מהירה שקיימת כיום ונחשבת לאמינה ביותר ולכן עדיפה על הfhss1.
המשדר היחיד של סאנווה שיכול לעבוד בשיטת שידור הזאת הוא ה-sd10.
שים לב שבתפריט system תחת Modulation אתה יכול לבחור באיזה שיטה להשתמש בהתאם למקלט שברשותך.
לא יודע איזה מקלט 8 ערוצים יש לך אבל בכל מקרה עד לא מזמן המקלט היחיד שהיה עובד בfhss3 זה היה המקלט 10 ערוצים שמקבלים עם sd10.
לפני מספר חודשים סאנווה הוציאו גם מקלטי 6 ו-8 ערוצים המסוגלים לעבוד בfhss3 ועד כמה שידוע לי טיסן חיפה עוד לא הביאו אותם לארץ.
המקלטים הללו יודעים לעבוד גם בחיבור ישיר של ליפו 2 תאים ללא רגולטור.
כשאמרתי שצריך סרוואים שמוגדרים כ-HV התכוונתי שאם אתה רוצה לחבר למקלט סוללת ליפו 2 תאים ישירות אז מבחינת המקלט לא תהיה בעיה אבל הסרוואים לא יוכלו לעמוד במתח הזה וישרפו. לכן מספר חברות הוציאו סרוואים שמסוגלים לעבוד במתח ישיר של ליפו 2 תאים 7.4v לדוגמא: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9982
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3281
אין בעיה לחבר סוללת לייף לכל מקלט fhss1 או fhss3 עם כל סרוו שתרצה.
רועי מירון
הבנתי תודה על התגובה.
עכשיו מה אתה אומר על הסט אפ הזה להגאים:2 סוללות 2100 כל סוללה מחוברת למפסק וכל מפסק מחובר למקלט.או סוללה אחת 3200.אלו הסוללות:
3200: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXYAT1&P=ML
2100: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXYAS9&P=ML
עומר.
