מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: HK-450 Pro וכל המסביב
    Apr 2011
    ברירת מחדל HK-450 Pro וכל המסביב
    שלום לכולם!!!
    אז ככה השבוע צריך להגיעה ה- HK-450 PRO למרות ששמעתי שהוא לא משהו כבר הזמנתי ואני יזרום איתו.
    בכל מקרה אני אשמח אם תעזרו לי עם החלקים החשמליים התקציב לא גבוהה 100$.
    אחרי קצת סקרים קריאות וראיונות האופציות שאני מצאתי הם:
    סרבואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    סרבו זנב:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9392
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11172
    גאירו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10113
    מטען:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9394
    בקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9299
    ואלו הם החלקים שכבר בדרך:
    קונקטורים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
    שלט+ כבל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9042
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9043
    והקיט:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10902
    שורה תחתונה האם אתם יכולים להמליץ על חלקי חשמל משהו שהוא יותר טוב או יותר יעיל
    עם חריגה של +/- 10$-15$.
    אשמח אם תעזרו לי.
    תודה מראש לכולם!!!
    Sep 2010
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: HK-450 Pro וכל המסביב
    היה לי אחד כזה עם כמעט אותה אלקטרוניקה היה טס מצויין
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pasha צפיה בהודעה
    שלום לכולם!!!
    סרבואים:
    ממש לא בא בחשבון-אתה חייב סרוו מתכתי כמינימום
    סרבו זנב:
    זה לא סרוו זנב- אתה חייב סרוו שהמהירות שלו היא מ0.09 ומטה
    מנוע:
    מצויין-עם פיניון 13
    גאירו:
    זה לא ג'יירו, ברוב המיקרים הוא בכלל לא מתפקד- עדיף כבר את הג'יירו ב10$ (250 שמו)
    מטען:
    מצויין
    סוללה:
    סבירה, עדיף 40C
    בקר:
    הבקר נחשב לטוב, לא בדקתי את אפשרויות התיכנות שלו, תוודא שאתה יודע איך לתכנת אותו כי בלי זה לא תוכל להשתמש בו
    קונקטורים:
    מצויינים, אבל אתה צריך גם קונקטורי פין (גולדים) 4 מ"מ
    שלט+ כבל:
    עשית ממש טעות, אפשר להשתמש בו אבל זה שלט גרוע ביותר. מה עוד שיש במחיר זול חלופות טובות פי כמה.
    והקיט:
    כבר קנית......אין מה להוסיף
    אשמח אם תעזרו לי.
    תודה מראש לכולם!!!
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    לגבי הג'ירו והסרבו זנב - מסכים לחלוטין עם עודד(למרות שהוא ממליץ על הג'ירו הזה במסגרת המאמרים שלו).
    לגבי הHXT900 - אני חושב שניתן להתחיל להטיס איתם במידה והתקציב נמוך...
    .Itay.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    הג'יירו 250 עובד
    וגם סרבואי 900 כחולים עובדים
    אתם מתעלמים מהעובדה שהוא בחר בדגם פרו
    ולמי שיש נסיון בדגמי הפרו לא רוצה להיכנס להחלפות סרוואים....
    הסרוואים הכחולים לא מתאימים לשום מסוק, על אחת כמה וכמה לפרו
    איתי- המלצתי על הג'יירו הזה לפני המון זמן, הראשונים שהגיעו תיפקדו מצויין, אבל הם הידרדרו עם הזמן והג'יירואים הבאים שהגיעו רובם בכלל לא תיפקדו ואלה שכן תיפקדו זה היה תיפקוד זמני
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    גם לכאלה שלא רוצים להשקיע צריך להיות קו אדום, אחרת יש רק סבל.
    יש שני דברים מאוד חשובים - ג'יירו טוב ושלט נורמלי.
    ג'יירו טוב יעלה לך כ 120$, משומש בארץ יכול לעלות פחות, יש כמה וכמה סוגים, לדעתי אל תקנה שום ג'יירו של הוביקינג.
    שלט ומקלט תקנה משומש בארץ - 650 ש"ח ל 6 ערוצים וכ 1200 ש"ח ל 7 ערוצים. אם אתה מתעקש לקנות מהסיני אז קח את ה 9X ולא משהו אחר משם.
    עם כל השאר עוד אפשר להסתדר לפחות להתחלה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
