מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: התאמה בין אגזוז OS46 OS50
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל התאמה בין אגזוז OS46 למנוע OS50.
    שלום חברים,
    ברשותי מנוע הייפר 50 המיועד למסוקים אך אשתמש בו לטיסן,מאחר והאגזוז שברשותי גדול לשמוש ע"ג טיסן ברצוני להרכיב לו אגזוז של מנוע 46 ,בבדיקה הקדחים זהים בגודלם ,האם יש מניע להרכיב את אותו אגזוז ?עיקר תשומת הלב היא לעניין שוני בדיחוס בשל הבדלי המנוע בנפחם,לדעתי אין מדובר בהפרש שיהווה הפרעה אך אני מעדיף לשאול.
    תודה ,
    אלון.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 09-05-2011 בשעה 08:41:43. סיבה: כותרת מטעה.
    ,אלון שדה.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התאמה בין אגזוז OS46 OS50
    יש לי מנוע כזה על טיסן עם האגזוז הזה, עובד מושלם, לא יקר מידי, אם זה מתאים אז אני ממליץ:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXZTN5&P=ML
    לגבי האגזוז של ה-46, כדי באמת לבדוק את נושא הדחיסות טוב טוב..בהצלחה.
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אדי,
    אין מה לבדוק לגבי דחיסוּת. אבל יש לבדוק בכל זאת אם המפלט אינו פוגע בסל"ד, ביחס למפלט אפשרי אחר.
    הלחץ הממוצע השֹורר בדוּד המפלט, במצערת פתוחה במלואה, הוא בין 0.3psi לבין 0.75psi בלבד; כלומר, בין 0.02 לבין 0.05 אטמוספרות. מספר אפסי.
    זה הלחץ בתוך מיכל הדלק; ובמצערת חלקית הוא אף נמוך יותר.
    לגבי הקישור למפלט ה-Macs Scottsman שקישרת; כתוב שלמפלט הזה אין פטמת לחץ לדִחוּס המכל...
    האם היית צריך לקדוח ולהבריז במפלט, על מנת להתקין את הפטמה; או שאינך משתמש בלחץ-הפליטה לדחוס המכל? ...או פתרון אחר?
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    אני הענה בשם אדי,לאגזוז היה קדח לפיטמה.כשהוא קיבל את האגזוז הוא הרכיב פיטמה מאגזוז שלא היה לו צורך בו.
    לא נראה כי החלל של האגזוז שמציע אדי גדול מזה של אגזוז מקורי של מנוע 46.
    אין לי ברירה אלא להרכיב ולבדוק .
    ,אלון שדה.
    ראש-העין
    אני מסכים שתצטרך לבדוק, אלון.
    אבל כאן תוכל לקרוא מה כתבו על המפלט הזה ועל חבריו, ביחס למפלט OS PowerBox מקורי.
    עד לאחרונה התרעמתי כאשר אנשים קראו ל-Macs One-Piece 'אגזוז-לחץ'...
    פשוט Macs בעצמם אינם טוענים שום טענה בדבר שיפור בכוח המנוע, תודות להתקנת מפלט כזה עליו. אבל אם הכתוב בקישור הזה מתאמת במציאות, הרי שיש לפניך מתכון במחיר אטרקטיבי לשיפור משמעותי בכוח המנוע.
    ה-OS.50SX-Hyper אינו שונה בהרבה מכל סדרת ה-OS.40-.55, ככל שזה נוגע לצרכי הפליטה, ללמרות שמומלץ על נפח-דוד מפלט גדול יותר, ככל שנפח המנוע עולה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    דר אולי אני יחסוך ויוסיף שיש לי אגזוז מקורי של OS PowerBox זהו האגזוז שמגיע עם מנוע OS 46AX.
    לגבי ההפרש בין שני המנועים הוא לא כ"כ גדול כך שיהיה משמעותי לאגזוז 46.יש לי אגזוז למנוע 50 אולם תוספת המשקל משמעותית .
    ,אלון שדה.
    ראש-העין
    ברירת מחדל תגובה: התאמה בין מפלט OS.46AX ל- OS.50SX
    אלון,
    אוסיף אני כי המפלט אותו הזכיר אדי; ה-MACS Scotsman Muffler #5924, משפר את הסל"ד המרבי של המנוע, ב-1,000 לערך; וה-#6724 מוסיף יותר מ-200 סל"ד על זה...
    בנוסף, הם שוקלים פחות מחצי מה-PowerBox; ועלותם פחות מ-$22... בשביל מה אתה עדיין שואל?
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    אני שואל כי אני לא מחפש תוספת כוח ,כמו כן שיש לי אגזוז OS PowerBox אני לא רואה סיבה להשקיע עוד 22$ כשיש לי פתרון ביד .
    במידה ומה שברשותי יתאים מבחינתי אני "מסודר".
    ,אלון שדה.
  1. תל אביב והסביבה raptor 50 קרבון ומתכת + OS50
    על ידי matalon בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 07-05-2011, 00:17:59
  2. מחפש אגזוז למנוע OS50
    על ידי mini_guy בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 09:01:01
  3. מחפש להשאיל נועל בוכנה למנוע OS50 הייפר
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 21:48:47
  4. אגזוז לחץ os46
    על ידי dinoh בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2008, 16:43:14
  5. os46
    הודעה אחרונה: 25-08-2008, 16:55:04
