עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 45
נושא: צומת דרכים ... מה השלב הבא ?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל צומת דרכים ... מה השלב הבא ?
    טוב,
    אחרי כל הכיוונונים וכו' .. מצאתי לי שדה אחרי קצירת החיטה.
    המראתי, שוטטתי בסביבה ..
    ואז כניראה התחילה שרשרת ארועים שהובילה למה שמצולם למטה.
    כניראה שעברתי ל idle וזה היה בסדר ... היתה שליטה ... קצת עלה אבל אז התחילה איזו שהיא התהפכות, וכשהבנתי שהוא הפוך .. גם זה היה בסדר, מאות אלפי שעות טיסה בסימולטור הוכיחו את עצמן והצלחתי להשתלט על המצב .. הפוך, כמובן ניסיתי מייד להפוך אותו חזרה למצב רגיל אבל כניראה שהעברתי מהלחץ ל normal
    וזה כבר לא היה משהו חיובי .. שתלתי אותו בקרקע.
    הנזקים הם נירחבים ביותר.
    הבקר והזמזם סוללה כניראה היחידים שיצאו בשלום מהארוע.
    עכשיו אני נימצא בפרשת דרכים, יש כמה אפשרויות ואני לא יודע מה לבחור.
    1. להזמין חלקים לפי מה שנישבר .. לתקן ולהמשיך ...
    2. להזמין קיט שלם של קופאטראיקס לתקן ולשמור על מה שנישאר בתור חלפים
    3. להזמין קיט של trex 450 ולשדרג את עצמי ...
    4. לוותר ולעבור למשהו גדול יותר, 500/550/600 מה שידרוש כמובן שינויים בכל המסביב .. סוללות בעיקר, אבל גם אלקטרוניקה חדשה שתתאים וכו' .. וזה כבר הוצאה יותר גדולה ממה שתכננתי וממה שיעלו סעיפים 1 עד 3.
    מה דעתכם ?
    דחקות יתקבלו בברכה אבל גם תשובות רציניות.
ID:	46007   Click image for larger version.
ID:	46008   Click image for larger version.
ID:	46009   Click image for larger version.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צומת דרכים ... מה השלב הבא ?
    על פניו לא ניראה כזה נורא , בעיקר ציר ראשי, ספינד בום, ועוד כמה חלקים קטנים.
    הפגיעה בפריים תדרוש כניראה להחליף גם אותו (לא כזה נורא גם כן )
    מבחינת עלות , לא יותר מידי ביחס לקיט חדש , אבל השאלה אם שווה להתעסק.
    450 מקורי זה אופציה לא רעה כיוון שאתה כבר בעניינים ומחו"ל זה בערך 1200 ש"ח וסוללות יש לך.
    500 ומעלה זה השקעה אמיתית אבל הרבה יותר כיפית כי המסוקים גדולים ,יציבים יותר וניראים יותר.
    אגב,
    אני החלפתי את ה HK500 שלי ב TREX500ESP חדש , לא מסתכל אחורה , ממש מרגישים את באיכות.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Sep 2010
    טוב ... לאחר פרוק של המסוק כולו לחלקים ...
    מה ששרד,
    שני החלקים הפנימיים של השלדה, תושבת סוללה ואחד התומכים של הבום, כמו כן, תושבת בום והמייצב האופקי האחורי, להבי הזנב והפדלים של הפלייבר.
    מהאלקטרוניקה, הכל שרד ! כולל 3 הסרבואים הכחולים שלא נישברו להם שיניים אבל לאחד מהם פגעתי בצמה בטעות בזמן הפרוק.
    ניראה שלתקן את זה לא כדאי.
    אז נישאר לחשוב אם כדאי קיט של 450 אליין או קופטריקס.
    או לעלות כיתה.
    איזה סוללות הולכות ב 500 ?
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    קודם כל צר לי לשמוע על ההתרסקות הזו אבל לצערי זה חלק מהתחביב.....
    תמיד אמרו לי "......אתה תדע להמריא אבל לא בטוח איך תנחת....."
    לגבי ההתלבטות שלך אם 500 או מסוק גדול יותר הכל תלוי בתקציב שלך.
    סוללות ל-500 הינם 6 תאים 2600mah מינימום כאשר המקסימום 3300mah.
    לגבי טירקס 550 שוב סוללות של 6 תאים אבל בקיבולת של לא פחות מ-4500mah.
    תבדוק בפורומים מסחרים אולי תמצא שם משהו מענין !
    בכל מקרה שיהיה בהצלחה וחזרה מהירה לאוויר !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אין לך טעם להשקיע במסוק הזה
    רכישת קיט תמיד עדיפה על פני תיקון, וגם יוצא יותר זול, אבל האלקטרוניקה שלך על הפנים
    האופציה הכי זולה עבורך, שהיא גם שידרוג משמעותי היא זאת:
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6737
    יש שם ג'יירו סביר, סרוואים מתכתיים וכו'
    האפשרות הבאה בתור זה כמובן ההוריקאן 425, אבל זה יותר מכפול מהעיסקה הנ"ל
    לעומת זאת השידרוג במעבר להוריקאן הוא עצום כל כך שתוך דקה תשכח בכלל שהיה לך מסוק 450
    רוצה שלב גבוה יותר? גם יש (אם יש לך את התקציב כמובן):
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6964
    זה סוף הדרך, עדיף על כל טי רקס
    בדיל הזה אתה מקבל סוללות לא מתאימות למסוק,ומצד שני הן לא עולות לך פרוטה. אותו דיל בדיוק רק ללא הסוללות עולה אותו מחיר
    כך שתוכל ללמכור את הסוללות למי שזקוק להן
    אם תרצה הבהרות נוספות תדע איפה למצוא אותי
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    מצטער לשמוע על הריסוק
    אבל אני חושב שאתה צריך לעלות כיתה אם כבר חשבת על זה
    השאלה אם יש לך תקציב לזה
    לדעתי מעבר ל500/600 אופציה יותר טובה בשבילך
    שוב השאלה אם יש לך תקציב לזה שיהיה בהצלחה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    האמת במצב רגיל יש לי כמה דאחקות להעביר על חשבונך, אבל זה לא יום מתאים, לא כ"כ בא לי...
    אתה יודע שאני הייתי ממליץ לך להשתדרג למסוק גדול יותר, אבל כמו שכתבת זו הוצאה לא קטנה ביחס למה שכבר יש לך.
    השאלה היא עוד כמה אתה מוכן 'להשקיע' בקופטר לפני שתעבור למשהו גדול יותר..
    החלטה שלך לגמרי, פה אתה תקבל מספר דעות כמעט כמספר האנשים..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אם תחליט ללכת על מסוק גדול יותר, אולי כדאי שתשקול את הדיל הבא:
    http://www.flying-hobby.com/shop/tre...on-p-7951.html
    TREX500 קומבו ב 435$? נראה לי דיל חלומי !
    אמנם זה דגם עם רצועה וגריפים מפלסטיק, אבל היי, בכל זאת זה עם אלקטרוניקה לא רעה בכלל ומנוע איכותי נראה לי עדיף ממהוריקאן.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    איך אפשר בכלל להמליץ למישהו אם לשדרג בלי לדעת:
    כמה זמן אתה מטיס?
    מה הנסיון שיש לך בהטסה (לא סימולטור) ?
    מה התקציב שעומד לרשותך ?
    ניסית להיעזר במדריך או במישהו מנוסה ?
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    התיקון לא נראה כזה רציני, לא בעיה לתקן. לגבי מסוק גדול במוקדם או במאוחר תרצה כזה, אולי זאת הזדמנות טובה להשתדרג. קח בחשבון שהנזקים במסוקים גדולים כבדים יותר.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי its צפיה בהודעה
    איך לא רציני ? 99% מהחלקים צריך להחליף .. או שאתה מתכוון להרכבת קיט והעברת האלקט' ... ?
    כמה זמן אתה מטיס? תגדיר מטיס .. ריחופים בסביבה ..
    מה הנסיון שיש לך בהטסה (לא סימולטור) ? -- " --
    מה התקציב שעומד לרשותך ? לא יודע .. צריך להחליט ...
    ניסית להיעזר במדריך או במישהו מנוסה ? כמובן
    בברכה,
    למה אי אפשר להמליץ ? מה קשר הנסיון להחלטה מה לקנות ? מה הקשר של מדריך או סימולטור להחלטה הזאת ?
    Nov 2010
    עודד , במחיר של ה X5 הנישטי משהו. אפשר לקנות TREX 550E 3G ובעודף לקנות שתי סוללות ננו-טק 6S 4000 (נגיד אחת כולל משלוח)
    ב 900$ אפשר לקנות את ה TREX600E החדש (FB) או להוסיף עוד 100$ ולקנות FBL
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    ידידי היקר, אין בכלל מה להשוות את הטי רקס עם המערכת 3G לX5 עם ה"חיה"
    לא את המסוק ולא את המערכת
    זה כמו להשוות מאזדה לפרארי
    Jan 2010
    הודה 17 פעמים ב 14 הודעות
    ההמלצה שלי היא:
    להזמין קיט שלם של קופאטראיקס לתקן ולשמור על מה שנישאר בתור חלפים ולהמשיך להתאמן, אל תשכח שהחלפים של ה-450 זולים ולחכות ליציאת טירקס 600 פרו החדש:
    http://www.readyheli.com/KX016017-T-...n_p_38375.html
    בהצלחה.
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    לך על ההוריקאן שמוצע בסט אפ שעודד מציע שווה לכל נפש ונותן תמורה מלאה!
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    גבר תקנה קיט ב 70 דולר סרבו ב2 דולר ותחזור לאוויר מהר עזוב אני יודע מה זה תקציב דליל ולכן אני ממליץ לך להשאר באזור ה450 למרות שזה נכון והגדולים יותר יציבים אבל במסגרת התקציב עדיף לך להעביר לקיט חדש ויהיו לך כמה חלקי חילוף כמו ראש ז,מכלול זנב ועוד.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הרחק בצפון
    טוב שלא הגזמת...המחיר של ה X5 לדעתי לא מצדיק קנייה שלו. היה שווה לבדוק את זה אם המחיר היה דומה.
    אני הייתי לוקח את ה 550, מוכר את ה 3G וקונה את הביסטX..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ראשל"צ
    למכור את ה 3G כנראה שלא תצטרך.. מהתכתבות עם helidirect מאתמול נאמר לי שה 550 יתחיל להיות משווק עם מערכת 3GX תוך מס' שבועות..
    אני אישית מחכה שזה יקרה וכנראה שזאת תהיה הקנייה הבאה שלי.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 17-05-2011 בשעה 14:49:51.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Sep 2010
    אני כניראה מתכנס לקנות קיט מ ehirobo ב 54$ ועוד משלוחה 25$ סה"כ 280 ש"ח
    חצי מחיר מאתר קופטר איקס ישראל .. 500 שח
    יש למישהו משהו להגיד נגד ?
    אין לי צורך בפרארי או מזדה ... לפחות לא כרגע, האלקטר' המבאסת שלי פועלת נהדר אז גם אותה לא צריך להחליף.
    יש לי 6 סוללות שמתאימות למסוק הזה .. אין לי סיבה להחליף עכשיו.
    אולי בעוד כמה חודשים אני אביא מסוק גדול יותר במזוודה ..
    תודה לנותני הדעות, ובהחלט למדתי פה .
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    לדעתי אתה עושה את הצעד הנכון. בכל מקרה, אם תקנה מסוק גדול יותר, תשאיר לך את הקופטרX להתפרעויות.
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    פשששש כולם מכירים אותו
    כולם יודעים שהוא עבר שלב . כל הכבוד .
    גיא
    אני מטיס שנה ואני רוצה להגיד לך שאני עוד לא עברתי שלב ואני טס חופשי
    אני מנסה לחשוב כמה כסף הלך לי על הריסוקים עד היום ואני לא מצליח.
    אם הייתי מקשיב לרוב ורץ ליקנות TREX בטוח שהיום כבר לא הייתי בתחביב.
    היום יש לי הוריקן עם אלקטרוניקה לא רעה בכלל (מספיקה לדרישות של ההטסה שלי).
    לפני שבועיים ריסקתי טוטלוס את ה - 450 KDS . ואני אישית מחובר כרגע ל450 יותר מה-500
    הזמתי קיט של קופטר x גירסא אלומיניום . כן אלומיניום למרות שכולם יגידו למה אבל זה אותו מחיר , אז למה , ככה כי
    זה אני. אני אוהב להקשיב לכולם ובסוף לקחת מזה מה שטוב לי.
    אז אני אמליץ לך ותיקח מה שאתה רוצה מיזה.
    אני במקומך לוקח קיט 450 קופטר מחליף לאלקטרוניקה קצת יותר טובה. וחוזר לאויר . ואם תרסק אז עדיין
    תחייה עם זה . תחשוב על ריסוק כזה ל TREX או הוריקן.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    גיא
    פתח את השירשור מישהו שרוצה ללכת קדימה ואתה מנחה אותו ללכת אחורה.
  23. #23
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    10+
  24. #24
    גיא, יש לי מה להגיד על זה:
    בסרוואים הכחולים לא נכון להשתמש גם אם הם לא ניזוקו למראית עין
    הם סיימו את הקדנציה שלהם, אתה לא רוצה שסדק מזערי בפלסטיק יגרום לריסוק הבא
    אותו דבר על הג'יירו שלך, אין לך מושג אם הוא לא ניזוק בריסוק, ובכל מקרה הוא לא טוב, גם כחדש
    לא צריך פרארי ולא מזדה, אבל העיסקה של ה200$ למסוק קומפלט תענה בדיוק על הצרכים שלך, ויש להם גם דגם ספורט ב180$ עם אותו סט אפ.
    תחשוב על זה עוד דקה לפני שאתה מוציא כסף על משהו לא ברור
  25. #25
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הוא החליט לפניי . תסתכל אתה למעלה ziki
    אני רק חיזקתי . ומה זה קדימה ?
    TREX. TREX . TREX . DX7 . DX7 .DX7
  1. [מדליק] NTNU השלב הבא באבולוציה
    על ידי flyman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-05-2011, 22:02:50
  2. [מדליק] טווינסטאר ב- Touch & Go על השלג
    הודעה אחרונה: 03-01-2011, 20:12:23
  3. [דיון] הטסה ברייל פלייט
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 00:03:37
  4. האם יש למישהו בקר סופר-בריין?
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 14:14:40
  5. [שאלה] מה השלב הבא ?
    על ידי egrufi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 19:48:42
