מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מאיפה אני משיג AttoPilot XYZ Horizon Sensor
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל מאיפה אני משיג AttoPilot XYZ Horizon Sensor
    כאלו:
    http://store.diydrones.com/AttoPilot...se-0002-01.htm
    אין אותם במלאי כבר הרבה זמן ולא מצאתי משהו תואם ב RV או בכל מקום אחר.. אני צרךי משהו שיעבוד עם ה ArduPilot.
    מישהו?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מאיפה אני משיג AttoPilot XYZ Horizon Sensor
    במה החלק הזה תורם מעבר למידע המתקבל ממד תאוצה / מצפן/גיירו ?
    נען
    3 הודעה/ות
    אני רוצה להשתמש רק במייצב (ובעתידGPS + מהירות אויר) בלוח של ה 24 דולר.. לא ב MEGA
    זה לא אותו רכיב - זה מוצר אחר בכלל.. תסתכל על ה PCB.
    עומר
    אני דווקא חושב ששניהם זהים.
    זכור לי איפשהו בזמנו שהארדופיילוט וגם הATTOPILOT
    תומכים בFMA COPILOT המקורי
    וגם RANGE וידאו התבסס על הFMA המקורי ככה שמבחינת
    OUTPUT של החיישנים הם נראה לי זהים.
    תחפש בארץ למי יש להלוות ממנו לשם הניסוי. (לא חסר לאנשים RV עד כמה שזכור לי)
    עומר
    -Compatible with ArduPilot and Range Video OSD.
    -The OP-AMP gain is set to 1000x (1Mohms/1kohms).
    זה אפילו תומך בריינג וידאו..
    בכל אופן אם תסתבך לדעתי זה משחק של נגדים מקסימום כדי לשנות את הערכים הרצויים ובכל מקרה לדעתי הארדופיילוט יידע לעבוד איתו
    (אתה הרי מריץ לו כיול כלשהו אני מניח?)
    נען
    3 הודעה/ות
    מה המתח שהם מקבלים? מישהו עם RV יודע?
    מחר אבדוק מה ה ARDU מוציא.. יש לי הרגשה שזה 5V
    אתה בטוח שזה רק משחקי נגדים? זה מוציא PWM או מתח משתנה? זה I^2C?
    אני קצת לא סגור ממתי המפרט שיש באתר כשהם מכריזים שזה תואם RV.. אולי הוא שינה? אולי הם?
    זה בשביל טיסן ?
    נען
    3 הודעה/ות
    כן. בשביל טיסן
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    http://www.dash.co.il/index.php?rout...tegory&path=61
    תנסה פה אולי הוא יוכל לעזור לך
    לטיסן אני ממליץ לך על UDB
    http://www.sparkfun.com/products/9980
    חייב גם GPS
    http://www.sparkfun.com/products/465
    אבל גם GPS(דגם 411 ) מ DX שעולה 28$ כולל משלוחה מתאים
    אין משהו שמתחרה במחיר וביכולות.
    השבוע אני צריך לקבל מודול לUDB שמוסיף יכולות OSD המחיר 149 שח אצל DASH
    נען
    3 הודעה/ות
    יגאל, אתה מאוד צודק שהוא טוב יותר.. אבל המחיר... 24$ לעומת 150$ וכנראה היום שמתי את הידיים על זוג חיישני IR בחינם
    אני רוצה מערכת RTH + ייצוב IR לטיסן FPV ושיהיה זול. זה בדיוק קולע.
    אפשר גם להכיב לו את הטלמטריה שיש לי מה ArduCopter ולחבר אותו ל QGroundControl.. הכל ב 24$.
    אני מתכוון להרכיב את נתוני הטלמטריה על הקרקע
    עם חינם קשה להתחרות
    אבל החיישנים האלה עולים 70-100$
    ועד 24$ לוח (איזה לוח זה ?)
    לעומת לוח רציני הכולל גיירוים מדני תאוצה ומעבד ההפרש הוא מינורי
    במיוחד שבתוספת של 149 שח תקבל גם OSD
    נען
    3 הודעה/ות
    http://www.sparkfun.com/products/8785
    הוא גם קטן יותר במידות הפיסיות.
    תתחדש
    בכל אופן הנה האלטרנטיבה הזולה ל GPS
    http://www.dealextreme.com/p/em-411-...-chipset-80037
    רק לשים לב ש TX ו RX הפוכים מהEM406
    נען
    3 הודעה/ות
    פינוק.. תודה יגאל זה זול יותר ב 20 דולר מה GPS הרגילים.
    יש לך ניסיון איתו?
    אין לי נסיון אישי איתו אבל אני יודע שהוא עובד עם UDB ורק צריך להצליב את שתי הרגליים .
    כמו כן הוא עומד בתקן ROHS
    http://www.futurlec.com/EM-411.shtml
    ד"א את הARDUPILOT יש ב DASH בהתחשב בעובדה שעלות המשלוח מSPARKFUN היא כמעט 10$
    הפרש המחיר הוא מינורי ונראה לי ששווה להוריד מהמדף במיוחד לאור העובדה שיש לך את החיישנים ביד.
    אגב אם זה עובד בדומה למייצב של FMA אז אל תצפה ליותר מדיי.
    נען
    3 הודעה/ות
    ב 24 דולר אם הוא רק יהבהב לדים זה מעולה מבחינתי
    אגב, יש לי ניסיון מאוד טוב עם החיישנים של FMA
    זה לא 24$ זה 34$ כולל המשלוח
    מהנסיון שלי עם FMA הגעתי למסקנה שהוא מתאים לייצוב טיסן לצורך ניווט
    FMA מחזיר את הטיסן למצב של בערך ישרה ואופקית עוד לא ראיתי FMA שמחזיק את הטיסן טס ישר בלי לאבד גובה או כיוון לפעמים ה FMA אפילו גורם לטיסן יציב לאבד או לצבור גובה
    וזאת בגלל הפרש של מספר מעלות באופן ההתקנה או הכיול .
  1. [שאלה] horizon שולחים לארץ?+כמה עולה משלוח?
    על ידי matan 144 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 20:56:02
  2. אפשרי להזמין מ horizon hobby ?
    על ידי guy1a בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 06:15:09
  3. [עזרה!] איפה אני משיג דופ?
    על ידי tisanir בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 11:16:16
  4. [עזרה!] מאיפה אני משיג הורנים?
    על ידי mustaki בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-01-2009, 14:10:04
