עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 66
נושא: טיסן למתחילים
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל טיסן למתחילים
    מה אתם אומרים על מולטיפלקס מנטור כטיסן למתחילים?
    וכמה הוא יעלה עם אלקטרוניקה מספקת לטוס?
    (יש לי שלט ומטען)
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל תגובה: טיסן למתחילים
    בחירה מעולה אבל תקח מדריך בנוסף
    מנטור עולה בסביבות 700 שקל
    Apr 2011
    בלי אלקטרוניקה.
    אני רוצה אותו מוכן לטיסה
    מקלט יש לי
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    Apr 2011
    ראיתי את זה.
    אני רוצה חדש ולבנות אותו לבד
    הטיסן הזה לא מתאים לצעדים הראשונים
    כל טיסן שיש לו גלגלים מאריך את זמן הלימוד בצורה דרמטית והמטיס מגיע לעצמאות בשלב מאד מאוחר
    קנה לך AXN ובליווי של מדריך טוב אתה תטיס לבד מהפעם הראשונה.
    שלא לדבר על המחיר הזול...
    את המנטור ודומיו תקנה אם תרצה בשלב שני, תהנה מזה הרבה יותר
    May 2010
    סליחה אבל מה שכתבת זה ממש שטויות, אם טיסנאי מתחיל לא ידע ויתרגל דברים בסיסים כמו נחיתה הוא לא באמת יודע להטיס, טיסן ובמיוחד טיסן ראשון חייב להיות עם גלגלים כדי שיוכל להקנות לטיסנאי המתחיל הרגלים נכונים.....
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    כשיש לך דעה מנוגדת לשלי, הביע את דעתך על הטיסן, לא עלי או על מה שכתבתי.
    את דעתך עלי ועל המילים שלי תשמור לעצמך ותלמד את תרבות הדיון
    ואם תרצה לדעת למה דעתי היא כזאת, אתה מוזמן להתקשר ולברר את זה איתי באופן אישי
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    הנה שוב הויכוח הדתי הזה
    אני טיסנאי מתחיל. אני רוצה ליהנות, לא ללמוד ולא לתרגל. עם AXN אני נהניתי (כרגע הוא זקוק לתיקון) ואולי אשאר ברמה הנמוכה הזו, או שלא. על כל פנים הטיסן הבא שלי גם הוא יהיה דאון קל להטסה ולהנחתה. אם ארצה להתקדם וללמוד לנחות אקנה טריינר עם גלגלים.
    שלא לדבר על רחפנים שאני יודע טוב לתכנן, לתכנת ולבנות אבל מטיס לא-מי-יודע-מה. אז לפי השיטה שאתה מציע הייתי צריך להתחיל ממסוק כי רחפן עם ייצוב עצמי ושמירת גובה זה קל מדי?
    מישהו אחר אולי ילך בדרך אחרת. כל אחד והדת שלו.
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    כל אחד יכול ללכת בכל דרך שירצה
    רק כדאי להיות מודע למספר מיומנויות בסיסיות שאותם קל לרכוש עם טיסן לא גדול ולא קטן לא כבד ולא קל שנים הוראו שטריינר טיפוסי נותן את התמורה הטובה ביותר ומאפשר להטיס ברוחות וגם במזג אוויר רגוע , מאפשר ללמוד שימוש בכל ההגאים ובכל המימדים וגם אירובטיקה, מאפשר לתרגל מצבי חירום (גם אובדן אוריינטציה הוא מצב חירום) והתנהגות טיסן במצבי הזדקרות ו/או סחרור וגם נחיתה והמראה...
    רק טיסן גלגלים כטיסן ראשון.
    אין כמו לעשות הקפות כדי ללמוד לטוס נכון.
    מניסיון אישי.
    מניסיון אישי.
    גיא, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל זה לא יכול להיות נכון לעולם
    עם AXN אי אפשר לעשות הקפות? אפשר גם אפשר
    ואפשר אפילו ללמוד איתו גישה לנחיתה הרבה יותר מהר מאשר טיסן שמגביל אותך למסלול צר שכל חריגה ממנו תגרום לנזק.
    ומלבד זאת, עם כמה חניכים התנסית בהדרכה על גלגלים שאתה מדבר מנסיון אישי?
    (נסיון אישי של הלימוד שלך אינו רלוונטי כאן, אתה יחיד סגולה ובעל כושר לימוד יוצא דופן.)
    תראה בשטח את אלו שהתחילו עם טיסן גלגלים כטיסן ראשון, כמה זמן לוקח להם להגיע לעצמאות- זה חודשים רבים.
    לעומת כאלו שמתחילים עם AXN ואפילו עם הבז לייט, מטיסים לבד אחרי סוללה או שתיים עם מדריך.
    חדלתי להמליץ על הבז לייט כי התברר שגם הדבר הכי פשוט גדול על יכולת הבנייה של מתחיל ממוצע. מה שנשאר זה הAXN או כל דבר דומה לו
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    הכל אותו חרה .בסוף הכול נישבר.המלצה שלי ,קח את המנטור .טיסן מדהים למתחילים.עם כי בעייתי מעט בנחיתות ובהמראות בגלל גלגל הזנב.אך עם יש לך מסלול טוב עם רוח נגדית טובה ולא רוח צד אז אין בעיה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חיים
    נראה לי שזול יותר ללמוד להטיס כדי שנחיתה ברוח צד לא תהווה בעיה
    מאשר לפתח את מכונת מזג האוויר השולטת על כיווני הרוחות ו/או לסלול מסלולים לכל הכיוונים
    למה שנחיתה על גלגלים יקח חודשים רבים ?
    לומדים לטוס טיסה ישרה ואופקית , מכאן זה רק להוריד מצערת והטיסן יורד למסלול
    אם לא יודעים לטוס טיסה ישרה ואופקית אז גם לא מסתדרים עם נחיתה
    וגם לא הבנתי מה ההבדל "לימוד גישה לנחיתה" ומה זה משנה אם יש גלגלים או אין גלגלים אם מבצעים רק גישה .
    הגלגלים מחייבים מאמץ גבוה יותר בנחיתה עבור מתחיל. ללא גלגלים כל השדה מאפשר נחיתה ועם גלגלים רק המסלול
    מנסיוני בהדרכה הדבר הכי חשוב למתחיל זה הורדת הלחץ, יותר מכל פרמטר אחר
    כשהתלמיד משקשק ומתוח עקומת הלימוד מתארכת, וכלל שיש לו פחות לחצים כך הלימוד מתקצר והביטחון עולה מהר יותר, מה שמאפשר העזה רבה יותר ועצמאות מוקדמת יותר.
    ואין ספק בכלל שיותר "מפחיד" להטיס מנטור מאשר AXN
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    מניסיוני האישי
    אם אתה רוצה ללמוד להטיס נכון שזה גם חשוב(אבל בד"כ בלי להנות) קח טיסן עם גלגלים .
    אם אתה רוצה להטיס ולהנות קח axn או משהו בסיגנון ואתה חוזר עם חיוך מכל הטסה .
    אני יכול לדמות את זה כך:
    להטיס בהתחלה axn זה כמו לשחק כדור רגל בשכונה ולהנות בלי לקחת את העניינים ברצינות.
    ללמוד להטיס טיסן עם גלגלים זה כמו לשחק בקבוצה מסודרת עם אימון קשוח לפני כל משחק (שבדר"כ לא מהנה)אבל יש יותר אפשרויות להגיע להשגים יותר טובים.
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 23-05-2011 בשעה 00:11:03.
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    +1
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    התרסקות חצי-מבוקרת לתוך בוץ או חיטה זה לא נחיתה, זה התרסקות חצי-מבוקרת.
    אתה בהחלט צודק ידידי
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    כמתחיל אין כמו AXN מטיס מתקן (דבק חם) ושוב חוזר לשדה ....
    רק צריך לדעת שרוחות מפגישות אותו מהר עם האדמה
    טיסן עקום שלא ניתן לקיזוז בעילרוד ובגלגול רק אם קיבלת סרווים מתמרכזים (וזה מאוד נדיר) שנילחם בך לא נותן יותר בטחון מטיסן שטס ישר בכל מצבי מצערת ומגוון רחב של מצבי רוחות שמקוזז ומשתף עם המטיס פעולה .
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 23-05-2011 בשעה 08:34:12.
  23. #23
    יש שנים בטייסת שהתחילו עם ססנות והתקדמו מהר מאוד (אחד מהם ילד בן 10).
  24. #24
    אותם שניים כולל הילד בן ה10 היו מתקדמים הרבה יותר מהר וגם לומדים להטיס הרבה יותר טוב לו התחילו עם הAXN
    וחוץ מזה ילד בן 10 תמיד לומד מהר יותר. קח מישהו עם מוטוריקה חלודה קצת ותראה הבדלים עצומים בעקומת הלמידה
  25. #25
    פרשתי מהתחביב...
    הויכוח על גלגלים או גחון הוא כמו הויכוח על דלק או חשמלי, קלקר או בלזה, גלגל אף או זנב, בהיר למעלה וכהה למטה או להיפך, עם בובת טייס או בלי... למתחילים באמת לא מעניין את התחת הפרטים האלה, הם רוצים טיסן יפה, הם רוצים טיסן זול וכזה שלא יהרס לחלוטין בריסוק.
    אני חושב שהטיסן הראשון צריך להיות פשוט טיסן כיפי.
    אני חושב שצריך לקחת שיעור אחד עם מדריך כדי ללמוד את העקרונות החשובים לגבי המראה, הטסה ונחיתה של הטיסן הכיפי, ולשחרר את המתחיל להתפרע איתו לפי יכולותיו.
    המתחיל צריך ללמוד דברים רבים כמו סדר הפעלת השלט, בדיקות לפני טיסה, תיקון שברים, שימוש נכון בסוללות, הבנת משמעות כיוון הרוח, החשיבות של מכנס ארוך ונעליים כשמטיסים באיזור עם הרבה שיחים, המשמעות של טיסה בדיוק לתוך השמש, החשיבות של גודל הטיסן ביחס לרוח ולמרחק, אפקט הקרקע, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על Nose In.
    ממילא ססנה או AXN או בז לייט - זה לא יהיה הטיסן של המתחיל לנצח, ואחרי חודש-חודשיים הוא בטוח ירצה טיסן אחר (או אחרי שעה וחצי).
    סביר גם להניח שבשלב הזה הטיסן הראשון יהיה דומה יותר לנייר מקומט מאשר לתמונה שלו בקטלוג.
    ולכן אני חושב שהטיסן השני צריך להיות טיסן איכותי ויקר יותר, ועדיף כזה שנמצא בכיוון אליו רוצה המתחיל ללכת, בין אם זה 3D או טיסן כנף תחתית, או סקייל בלזה או כנף מעופפת.
    אני חושב שהמתחיל צריך לקחת בשלב הזה עוד שיעור אחד עם מדריך, על מנת לעבור על ההרגלים שלו ולשפר את יכולות ההטסה, וכן לתרגל וללמוד את העקרונות להמראה נחיתה של הכלי החדש.
    בשלב הזה המתחיל כבר כבר התגלח על לחייה של גרוטאה וכעת מוכן להתמודד עם טיסן איכותי שגם יהיה נעים יותר באויר ויאפשר לו באמת להשתפר בדקויות ההטסה וגם ישמור על הטיסן החדש טוב יותר בנחיתות כי הוא פחות לחוץ ומתרגש ופחות חושב על הסטיקים ונבהל מNose In.
    זו דעתי.
  1. תל אביב והסביבה טיסן למתחילים+שלט
    על ידי erx בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-05-2011, 20:19:11
  2. [שאלה] טיסן למתחילים של חבר.
    על ידי Guy_magic בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-01-2011, 20:35:44
  3. תל אביב והסביבה miniMag טיסן למתחילים סט שלם
    על ידי geg בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2010, 17:18:32
  4. [מדליק] טיסן כייפי למתחילים .
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 01:08:35
  5. מה דעתכם על טיסן הזה למתחילים?
    על ידי biggate בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2009, 05:47:10
