מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: השלט לא נדלק- FLYSKY 9X- התאום של הTURNOGY...
    May 2009
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל השלט לא נדלק- FLYSKY 9X- התאום של הTURNOGY...
    ערב טוב
    היום בבוקר הבאתי את השלט הנ"ל מהדואר (למזלי- ללא מיסים, מכס ובעיות עם משרד התקשורת!)
    בערב התפניתי לפתוח את החבילה, חיברתי 8 סוללות חדשות(!) למקום שלהם בשלט והשלט לא נדלק!
    מה יכולה להיות הבעיה? אני לא חושב ששרפתי את השלט בטעות (לא חיברתי סוללת ליפו- היא בדרך מהסיני עדיין... )
    תודה לעונים!
    גיא.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה: השלט לא נדלק- FLYSKY 9X- התאום של הTURNOGY...
    הפלוס והמינוס היו כנדרש?
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    חח כן זה הדבר הראשון שבדקתי...
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    כל הכפתורים פונים למעלה/רחוק ממך? זו "תקלה" ידועה...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    כן גם את זה בדקתי, ראיתי את זה באיזה וידאו ביוטיוב...
    בתקלה הזו השלט נדלק אבל מצפצף על SWITCH EROR
    Apr 2011
    ערב טוב
    אני קבלתי לאחרונה שלט 9x turnogy, שחברתי סוללות המכשיר לא נדלק כמו אצלך,
    לאחר שחברתי סוללת ליפו 3s 14500 החל לפעול,
    מקווה שגם אצלך
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    המארז של השלט תופס את הסוללות חזק מאד ומונע מהן מגע טוב, אם בכלל, בין הקוטבים והמארז.
    הצעתי בעבר לחתוך את המארז לאורך השוליים בחצי הגובה. הסוללות עדיין יושבות היטב אבל חופשיות לנוע והקוטבים במגע הדוק, כפי שמצופה.
    אם השלט מצפצף בהדלקה, יש להסיט את מפסק הטרוטל-קאט (שמאל אחורי) לאחור. זו הגנה לחשמליים בפני הדלקת השלט כאשר המצערת פתוחה.
    May 2009
    זאתי הבעיה.
    עשיתי משהו שונה כדי לתקן את הבעיה- קצת דבק CA על הקונקטור הזכר (מהסוללה) והדבקתי את החוטים לקונקטור כלפי מעלה- ככה שהמגעים יהיו יותר קרובים לפינים והבעיה נפתרה.. (פיתרון זמני לסימולטור עד שתגיע הסוללת ליפו...)
    כרמיאל
    שומרת
    יש דרך נכונה ויש ..........
    נראה שאתה בחרת ב ..........
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לא הבנתי מה עשית , גיא, אבל אתה מסתכן בריסוק טיסן גם עם סוללת ליפו.
    מגע דפוק במחבר הסוללה יגרום לשלט להפסיק לשדר ולטיסן להפסיק לטוס.
    אתה חייב לפתור את העניין אם ע"י שימוש בקונקטור מתאים או חיבור צמה חדשה להזנת מתח.
    May 2009
    אני אסביר מה עשיתי:
    לקחתי את הקונקטור הזכר (שמחובר לבית הסוללות), וראיתי שהמגעים בו רופפים, מה שעשיתי זה שעם דבק CA הדבקתי ממש קצת את החוטים לקונקטור (בלי לגעת במגעים- אני מגיע מתחום בניית הדגמים- יש לי את הכלים והמוטוריקה העדינה בשביל זה...) וכך שאני מחבר את הקונקטורים אחד לשני- המגעים נוגעים אחד בשני.
    אני לא חושב שזוהי בעיה בלחץ על הסוללות.
    אני רוצה להדגיש כי זהו פיתרון זמני בזמן שאני מתאמן עם השלט בסימולטור במחשב, שאני יוצא להטיס אני משתמש בסוללת LIPO שעובדת ללא בעיות... ההדבקה נעשה על הקונקטור הזכרי של בית הסוללה ללא כל קשר לקונקטור הנקבי שבשלט...
    קפיש?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    לפני שעברתי ל pack של NiMH, השלט (Turnigy 9X) לא נדלק עם סוללות Energinzer (כמה סטים שהחלפתי כמה וכמה פעמים כדי לוודא שהבעיה לא בסט הסוללות הספציפי), וכן עבד עם GP. זה קרה לי עם עוד שלט (אינפרה אדום) של מסוק צעצוע.
    שברתי את הראש עשר פעמים איך זה יכול להיות... לא יודע.. אבל זה קרה. עוד מישהו נתקל בזה?
    No good deed goes unpunished
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    אני אגיד לך את האמת, השלט עובד לי גם עם סט סולללות של VITA- 15 ש"ח לרביעייה וגם עם אנרג'ייזר.
    (כמובן שבטיסות אני מטיס עם LIPO...)
    המגעים במחבר אמורים להרגיש רופפים וזאת בכדי לפצות על טולרנסים בין המחברים. אם יש בעיית מגע היא בשל בעיית קפיציות במגע השקע. הדבקה בציאנו של החווט דוחה את זמן התרחשות התקלה למועד בו יהיה לך מקסימום נזק, ע"פ מרפי.
    May 2009
    בגלל זה אין שום קשר בין ההדבקה לשלט... מרפי בטוח יגיע בסוף, הבעיה שכשהו יגיע- זה יהיה כשהשלט מחובר לסימולטור...
    כי שוב, ההדבקה היא בבית הסוללות...
    בטיסות אני משתמש אך ורק עם ליפו!
    תודה על התגובות!
  1. באר שבע והסביבה למכירה שלט 2.4Ghz flysky 9x
    על ידי guymeg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 21:16:48
  2. FlySky 9ch אנטנה מקלט קרועה
    על ידי koren9 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 17:43:31
  3. תל אביב והסביבה למכירה שלט+מקלט של FLYSKY
    על ידי mor_kadosh בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 20:33:02
  4. צפון מודול ומקלט 2.4ghz - FlySky
    על ידי erazz בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 17:03:42
  5. [עזרה!] מקלט HK-TR6A 6CH לא עובד עם שלט FlySky 6CH
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 08:06:29
