מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: נסיון עם הסרוו BMS ?
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל נסיון עם הסרוו BMS ?
    או בשמם Blue Bird ,
    אני מעוניין בסרוו הספציפי הזה : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9440
    אבל חוו"ד על כל נסיון שלכם עם החברה הזו יתקבל בברכה ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: נסיון עם הסרוו BMS ?
    Hi
    I used the 620DMG+HS with very good results (on a 1.7m electric F3A plane).
    The servos work well. They are faster than my flying skills. Accessories provided with them are beefy and well made. I am quite satisfied with them. If you want - I can lend you one for testing.
    M
    קריית חיים
    כפר גלים
    Hi
    M
    תודה על התגובה המהירה , כנראה שגם אני עם כישורי ההטסה שלי לא ארגיש בהבדל בין אלה לאחרים , ההתלבטות הינה כזאת : מחד המחיר מאוד מפתה , מצד שני אין לי ניסיון עימם ולא בא לי לאבד טיסן חדש בגלל סרוו ... ( אגב הטיסן EXTRA 300 אוירובטי עם מוטה של 2 מטר כמעט )
    עריכה : אגב , כמה זמן אתה מטיס עימם כבר ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    היה דיון בדיוק בנושא הזה לפני ממש כמה ימים, תעשה חיפוש...
    Sep 2009
    אני מטיס איתם כ- 15 טיסות, חלקן שקטות וחלקן אלימות למדי.
    אני מרוצה מהם.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    לי יש אותו על המכונית שלי, והוא בסדר גמור.
    מתן.
    רוב הטיסנים שלי מצוידים בסרווים של בלו בירד
    אני כבר כמה שנים טובות מחזיק בהם
    סרווים מצוינים במחירים מעולים!
    מומלץ מאוד לפי דעתי
    עוז אברהמי
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אני רכשתי את זה בתור סרוו היגוי למכונית: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9443
    הוא עבד מצויין בערך 5 פעמים ויום אחד פשוט מת תוך כדי נסיעה. עבר יחסית הרבה זמן מאז שקניתי אותו אז אני לא יודע אם לשלוח להם אותו בחזרה (עם גוש גדול של דבק חם בצד), אבל בוא נגיד שאף סרוו עד היום לא מת לי בשום מקום, הם מקסימום נשברים או עובדים חרא, אבל אף פעם לא נשרף לי סרוו, בטח לא אחד שעולה 22$.
    בקיצור - זה שלא כתוב על זה הוביקינג לא אומר שזו איכות אחרת.
  1. איך הסרוו זנב הזה?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 19:34:52
  2. [שאלה] לפי מה קובעים את איכות הסרוו????
    על ידי rostik36 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 22:31:43
  3. [שאלה] האם הסרוו HXT-900 מספיק ?
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-11-2009, 22:55:00
  4. [שאלה] האם הסרוו הזה אפשרי ל50CC?
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-08-2009, 17:13:10
  5. הערות על הסרוו הנ"ל
    על ידי shaharg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2009, 16:45:38
