מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: גירסאות כיסוי סיניות ללהיטים מפורסמים
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    Thumbs up גירסאות כיסוי סיניות ללהיטים מפורסמים
    חשבתי לנסות לרכז כמה מ"גירסאות הקאבר" של הוביקינג ללהיטים המפורסמים של אירופה.
    יש שיאמרו שהמקור תמיד נשמע טוב יותר, אבל אם תסתכלו על ההיסטוריה תיווכחו שאת ההמונים לא מעניינת האיכות כמו שמעניין אותם הארנק.
    כמעט כל הוריאציות הסיניות עולות בסביבות חצי המחיר מהמתחרים.
    נתחיל בצעצוע החדש ביותר מהיום – יאק 55 מEPP
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17521
    אורך: 1080mm, מוטת כנף: 1096mm
    מחיר: 48.59$ + משלוח: 31.16$ = 80.11$ פטור ממיסים
    ויש את אחיו הקטן יותר הYak54
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15302
    אורך: 925mm, מוטת כנף: 900mm
    מחירו: 39.99$ + משלוח: 31.16$ = סה"כ: 71.15$ פטור ממיסים
    יש שיאמרו שהם מעט מזכירים את היאק של טלינק...
    http://www.telink.eu/en-detail-10091...ixed-wing.html
    אורך: 1100mm, מוטת כנף: 1100mm
    מחיר: לא הצלחתי לחשב את היורו באתר שלהם, אבל בארץ אאל"ט מחירו מעל 700 ש"ח.
    מוסטאנג הEPP החביב של הוביקינג:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12493
    אורך: 680mm, מוטת כנף: 840mm
    מגיע כולל מנוע ופרופ, ללא בקר וסרוואים
    מחיר: 49.99$ + משלוח: 31.16$ = 81.15$ פטור ממיסים
    וזה המוסטאנג שמזכיר אותו במעט:
    EPP P51 של Hacker
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6268
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6272
    אורך: 680mm, מוטת כנף: 840mm (הגודל זהה אבל עם חופה שקופה)
    מחיר: 86.95$ + משלוח: 7.74$ = סה"כ: 94.69$ לפני מיסים
    וגם הP51 של MS Composit נראה מאוד דומה:
    http://www.mscomposit.com/airplanes/...plane-epp.html
    אורך: 820mm, מוטת כנף: 890mm
    מחירו בארץ 350 ש"ח בלבד (דרך דר צאלון)
    Pitts EPP
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12492
    אורך: 760mm, מוטת כנף: 850mm
    כולל מנוע בראשלס ופרופלור
    מחיר: 53.95$ + משלוח: 31.16$ = סה"כ: 85.11$ לפני מיסים
    יתכן שהוא תוכנן מעט בהשראת הBulldog של MS Composite (בכ"ז דו כנפי מEPP בצבע צהוב ובאותו הגודל)
    אורך: 810mm, מוטת כנף: 850mm
    לא מצאתי אתרים שמחזיקים אותו במלאי, אבל בארץ הוא נמכר באיזור ה600 ש"ח
    עריכה: רונן MrData זיהה יפה את המקור:
    Pitts Special S1 EPP של חברת Hacker בעל מבנה כמעט זהה לחלוטין
    http://www.aircraft-world.com/prod_d.../pitts_s1.html
    מחירו 99.95$ אצל היפאני ומחיר המשלוח: 7.74$ = סה"כ: 107.69$ לפני מיסים
    דאון ה"פוקס" מפיברגלס
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14424
    אורך: 530mm, מוטת כנף: 1500mm
    מחיר: 59.99$ + משלוח: 31.16$ = סה"כ: 91.15$ לפני מיסים
    הטענה של המתחרים היא שהוא טיפה דומה לדאונים הטרמיים שנמכרים בR2Hobbies
    http://r2hobbies.com/eng/proddetail....rcpl71017_code
    אורך: 770mm, מוטת כנף: 1520mm
    מחיר: 92.54$ + משלוח: 24.16$ = סה"כ: 116.70$ לפני מיסים
    אחד הלהיטים של הוביקינג הוא הKinetic 800 הקטנטן
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16894
    אורך: 620mm, מוטת כנף: 800mm
    בכוונה בחרתי את גירסת הקיט ללא אלקטרוניקה
    מחיר: 35.06$ + משלוח: 39.99$ = סה"כ: 75.05$ פטור ממיסים
    (צריך למצוא דרך לשנות את שיטת המשלוח)
    יש קונספירציה שמחברת בין הדאון הנ"ל ל"מרלין" של מולטיפלקס
    אורך: 610mm, מוטת כנף: 780mm
    מחירו בארץ הוא בסביבות ה480 ש"ח
    דאונצ'יק קטן נוסף שהגיח לאחרונה לאויר הוא ה"דולפין" (בעל עיטור הלוויתן על הזנב)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16286
    אורך: 480mm, מוטת כנף: 555mm
    הוא מגיע מוכן לטיסה, וזקוק רק לסוללה
    מחיר: 47.99$ + משלוח: 39.99$ = סה"כ: 87.98$ פטור ממיסים
    כאן מגיעה ההוכחה שגם סינים אחרים לא מחוסנים בפני הסינים...
    Nine Eagles Skyrunner
    אורך: 514mm, מוטת כנף: 703mm
    לצערי לא מצאתי אותו למכירה בשום חנות מוכרת...
    העסק מסתבך כשהוביקינג החליטו להשיק את גירסת "הגונב מגנב פטור" - הביקסלר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16544
    אורך: 925mm, מוטת כנף: 1400mm
    הגירסה הזו כוללת מנוע בראשלס בלבד
    מחיר: 49.82$ + משלוח: 31.16$ = סה"כ: 80.98$ פטור ממיסים
    הדאון הזה מצטרף לרשימה ארוכה מאוד של חיקויים לאיזי סטאר של מולטיפלקס
    אורך: 870mm, מוטת כנף: 1370mm
    מחירו בארץ הוא בסביבות 500 ש"ח והוא אינו כולל מאזנות
    בין החיקויים (שכולם כוללים מאזנות) ניתן למצוא את ה-HAWKSKY, ה- EagleWing, וה- Sky Surfer, ואפילו את הAXN Floater-Jet שנמכר מעט בזול ממנו בהוביקינג אבל גם קטן ממנו בכ20 ס"מ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16568
    גם הגירסה הזו כוללת מנוע בראשלס בלבד
    מחיר: 37.99$ + משלוח: 39.86$ = סה"כ: 77.85$ פטור ממיסים
    ולז'אנר אחר לגמרי - מכוניות
    השורט-קורס 1/10 של הוביקינג בצבעים אדום או כחול
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14907
    אורך: 550mm, רוחב: 310mm
    מחיר: 134.99$ + משלוח: 50.42$ = סה"כ: 185.41$
    המכונית שרק במקרה הקדימה אותה בעניין היא כנראה הסלאש של Traxxas
    אורך: 568mm, רוחב: 296mm
    את המחיר הכי טוב למכונית הזו לא ביררתי עדיין, אבל הוא כמעט בוודאות מעל 300$ לפני המשלוח.
    המשך יבוא, אתם מוזמנים גם להוסיף השוואות...
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 05-06-2011 בשעה 10:28:17.
  1. מה ההבדלים בין גירסאות A ל B במנועים ב HK?
    על ידי T_A בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 15:14:36
  2. משיטי הירקון - אתם מפורסמים
    על ידי ZvikaF בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 23:30:44
  3. מי,מה,מו-חנויות סיניות, יפניות ומה שיש..........
    על ידי gidipajero בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 12:09:05
  4. המלצה למוצר - משקולות סיניות לזנב (TREX250)
    על ידי dptr בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 29-11-2009, 10:13:33
  5. משקולות סיניות וברגים
    הודעה אחרונה: 18-03-2009, 13:51:09
