עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: מסוקים..
    Jun 2011
    השפלה
    ברירת מחדל מסוקים..
    היי לכולם.
    טוב אז ככה, מאז שחבר שלי קנה מסוק הקשר בנינו השתנה ובגדול!
    הוא מתעסק במסוק הזה בלי הפסקה... ולא מספיק שאני סובלת מחוסר היחס שלו אלי (בעקבות המסוק כמובן),
    בנוסף לכך הבנתי ממנו הוא מתכנן לקנות עוד מסוקים! שזה בכלל גמר אותי..
    מה אני יכולה לעשות שהחבר שלי חולה מסוקים ומתייחס אליהם יותר ממני?!?!
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מסוקים..
    תקבלי את זה באהבה, בסופו של דבר ההתלהבות תרד קצת והשעות שהוא משקיע במסוק יירדו. או שלא..
    אם תילחמי בזה..איך נאמר בעדינות? - את לא תנצחי..
    בכל מקרה, הנה הלו"ז שלו לחצי שנה הקרובה (לפחות עד החורף):
    יום שישי בבוקר - מסוקים, יום שבת בבוקר מסוקים. שאר השבוע אין בעיה - מסוקים רק בזמן העבודה וקצת אחרי העבודה.
    זה הכל..למה לעשות מזה ענין??
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    והשעות הארוכות בלילה להחליף חלקים ולכוון את המסוק ? ...
    Jun 2011
    השפלה
    קיצר הפתרון הוא לשבור לו את המסוק בלילה כשהוא הולך לישון..
    (אופס בטעות..) חח
    הרחק בצפון
    שששששש... את זה היא לא תדע - היא ישנה..
    ציטוט נכתב במקור על ידי iriton צפיה בהודעה
    (אופס בטעות..) חח
    זה סתם יגרום לו להשקיע עוד זמן בתיקונים ופחות זמן איתך.
    חוץ מזה - יהיה קשה למצוא לילה שבו הוא באמת ישן ולא מתקן/משדרג את המסוק או סתם משוטט באינטרנט
    האמת היא שביקשתי ממנו להטיס והוא בכלל לא רוצה לתת לי.. הוא חושב שאני ארסק את המסוק חח
    שחס וחלילה לא יקרה כלום למסוק היקר שלו!
    הוא נורמלי או מה???? אני הייתי קונה מסוק בשבילך ויוצא להטיס רק איתך!!
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-06-2011 בשעה 21:16:02.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    לא יעזור לך , באמצע השבוע זה בעיקר תיקונים / כיוונים .
    את צריכה להתפלל שלא יקרה למסוק כלום ולעודד אותו להטיס טוב שלא יתרסק.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    היי
    הפתרון שלך מאד יצירתי רק כשהוא יקום בבוקר כנראה שתקבלי פס..
    עכשיו ברצינות..אני חושב שפרגון מצידך יכול לעזור פה. תני לו את הספייס לשעות הבוקר שבדרך כלל מטיסים אבל כשיחזור, יבלה איתך היכן שאת רוצה וככה שניכם תהיו מרוצים.
    התחביב הזה תובעני(במובן הטוב שלו) וצריך פשוט לתמרן כשיש זוגיות.
    Kalderon Dotan
    Sep 2010
    ההפך ... זה ידרוש עוד שעות לתקן את המסוק
    May 2009
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    תנסי להראות לו שאת מתעניינת בזה... תבקשי להטיס....
    עצה שלי- תקבלי בהבנה, זה חיידק....
    Jun 2011
    השפלה
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    בהנחה שאת אמיתית ולא מישהו מתקשקש איתנו פה, הנה מספר דרכי פעולה:
    1. כנסי לתחום גם את. לא הרבה נשים בעניין אבל אולי את אחת מהבודדות שכן.
    2. אין סקס. נראה כמה זמן הוא יחזיק אז.
    3. תמצאי לך תחום משלך שמעניין אותך ושימלא לך את הזמן ושלא קשור אליו.
    4. תציעי לו לקבוע זמנים קבועים שהוא עם המסוק (הטסה, תיקונים שיפוצים כיוונים הזמנת חלקים וכו) ושם זה נגמר.
    זמנים אלו אמורים להשאיר לכם מספיק זמן ביחד.
    אם הוא לא מסכים אז כמו שאומרים: "דפדפי הלאה".
    אני אישית נשוי עם ילדים ומכור למסוק אבל מטיס רק אם זה לא על חשבון המשפחה מה שאומר
    פעם ב מוקדם בבוקר באמצע השבוע, שישי בבוקר ובשבת בצהריים לפעמים.
    יואב
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    מסכים עם 1,3 ו-4. 2 לדעתי לא בהכרח יעבוד
    אני באותו מצב - נשוי עם ילדים. בוחר זמן לתחביב כך שלא יבוא על חשבון משפחה וזוגיות.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Jun 2011
    השפלה
    תודה לכם על העצות.. כמובן שאני אמיתית חיה וקיימת.
    אז להכנס לתחום הזה לא ממש בא בחשבון כי זה באמת לא מעניין אותי.. לא סתם נשים לא בעניין הזה- זה פשוט לא מעניין לנו את ה...
    הרעיון של ה- אין סקס נשמע לי דווקא טוב אבל זה בא גם לרעתי
    התחברתי לרעיון של למצוא לי תחביב משלי, צריך רק למצוא כזה..
    ואני באמת אקבע איתו זמנים קבועים בהם הוא מתעסק במסוק, מקווה שיהיה בסדר
    הרעיון של ה- אין סקס נשמע לי דווקא טוב אבל זה בא גם לרעתי התחברתי לרעיון של למצוא לי תחביב משלי, צריך רק למצוא כזה..
    אל דאגה, את זה נפתור לך בקלות...
    Sep 2010
    לא יפה עודד.
    לדעתי תמחוק את ההודעה הזאת.
    Dec 2009
    חברה שלי גם הייתה כמוך...ואלה עכשיו היא כבר השלימה עם זה וקיבלה את זה יפה...אפילו היא באה לצלם אותי מרצונה...
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    Sep 2010
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אחח אני כל כך מכיר את זה תצטרכי ללמוד להתמודד עם זה אין מה לעשות
    Sep 2010
    צריכים לפתוח פה פורום הכרויות .. אני אשמח למצוא בת זוג שמתעניינת
    Jun 2010
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    תזרקי אותו , הבחור מתעסק יותר במשהו שמעניין אותו וזה לא את ! תעיפי אותו או שתסיקי מסקנות לגבי עצמך .
    May 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheks צפיה בהודעה
    משה אני חושב שאתה מגזים... להגיע למצב כזה?!
    אשתך/חברה שלך זרקו אותך שהתחלת להטיס?
    באר שבע
    הכי פשוט - תשלחי לו REFUND ליחסים דרך חשבון הפייפל...
    FIGHTING GRAVITY IS SO SIMPLE - JUST PUSH THE THROTTLE TO ITS UPPER LIMIT
    DX7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    Jun 2010
    ציניות אחי , הכל בצחוק כמו כל השרשור הזה , האמת שהתגובה מתחתי היא הפתרון הכי טוב שתקבלי
    או את יכולה לבדוק אצל הסיני אולי הוא מוכר "יחס לאישה" , הוא מוכר הכל אז לכי תדעי אני אישית , קניתי אצלו כליה עשה לי אחלה מחיר אבל זה בלי כל הצנרת על זה יש מחיר נפרד
  23. #23
    May 2009
    השרשור הכי טוב שהיה פה בזמן האחרון!
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
  24. #24
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    חביבתי , את צריכה להפנים שסדר היום הזוגי שלכם השתנה , וכנראה בגדול.
    סדריי העדיפויות מעתה והלאה הם :
    1. מסוקים
    2. כל השאר..
    ועכשיו , ברצינות :
    אינני יודע מה טיב מערכת היחסים הזוגית שלכם , אולם דעי לך שבן זוגך חבר לתחביב מקסים !
    פרגני לו , תחמיאי לו על התחביב המקסים , אולם דעי גם לקבוע גבולות.
    מה באמת תעשי , הריי ברור לך שלא אנו נוכל באמת ליעץ לך או לקבוע..
    כל מה שנאמר הוא בגדר קוריוזים..
    מאחל לך בהצלחה באהבה , ולחברך הצלחה בתחביב המדהים והמהנה שבחר.
    בהצלחה לשנייכם...
    ( לרגע , כמעט חשבתי שאישתי היא שכתבה את ההודעה , אבל אני לא מטיס מסוקים , ולא מטיס בכלל...וסקס או הימנעות ממנו זה כברלא בגדר סנקציה אצלי..***..).
    בהצלחה.
    עוזי
  25. #25
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    *** איזה שרשור
