מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: האם צריך swash guide???
    Apr 2009
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל האם צריך swash guide???
    שלום לכולם,
    לא קיבלתי את זה ב קיט....
    האם זה חובה?
Name:	swash guide.jpg
ID:	47689Click image for larger version.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם צריך swash guide???
    ברור שצריך את זה, אחרת שום דבר לא יחזיק את הסווש ישר בתנועה שלו..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    איזה מסוק זה?
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    הריקיין 425 או 550.
    התשובה היא כן - צריך את זה, אחרת כל הסוואש יתחיל להסתובב.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Apr 2009
    hod hasharon
    חברים
    מדובר בהוריקאן 425
    בחברת הוראות לא מצויין שום דבר על ה swash guide
    בקיט לא סיפקו לי את החלק.
    מי שמוריד חוברת manual עבור גרסת CNC כן מוצא הוראות להתקין את זה.
    האם ברור לכם מדוע בפלסטיק אין וב CNC יש?
    פרשתי מהתחביב...
    אני לא זוכר שהיה אצלי חלק כזה בהוריקאן. החלק התחתון של הסוואש מוחזק בשלוש נקודות, כאשר האחורית היא זרוע הELEVATOR. ומאחוריה אין שום דבר נוסף.
    אתה יכול לראות שיש שתי גירסאות לסוואש, ולי היתה הגירסה השניה.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 07-06-2011 בשעה 14:48:43.
    הרחק בצפון
    מה מחזיק את התנועה הישרה של הסווש אצלך?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2009
    hod hasharon
    אתה צודק ואת זה ראיתי,
    השאלה מדוע בקיט שקניתי אצל הסיני (גרסת פלסטיק) כתוב וגם נראה בתמונה שהוא מגיע עם הסווש גייד. אפילו רואים אותו בתמונה עם סווש מהסוג שלא זקוק ל GUIDE
    האם פספסנו פה משהו?
    נערך לאחרונה על ידי shahar_IAI; 07-06-2011 בשעה 14:55:33. סיבה: שגיאה
    פרשתי מהתחביב...
    פשוט מאוד תסתכל על הסוואש, האם הוא נראה ככה:
    או ככה:
    Apr 2009
    hod hasharon
    אחי, הוא השני... (הכסוף)
    האם יש הבדל בעקרון הפעולה שלהם?
    פרשתי מהתחביב...
    עקרון הפעולה זהה, אם יש הבדלים לטובה או לרעה אני לא יודע (אני סומך על GAUI בקטע הזה...)
    חובה להתקין את החלק הזה
    דווקא בגירסת CNC אין אותו, יש שם משהו שונה
    ואני די בטוח שיש לך אותו בקיט, רק עוד לא מצאת אותו, זה חלק שמופיע בכל קיט.
    Feb 2010
    כולכם מתבלבלים
    מדובר בשידרוג CNC לפלסטיק
    זה לא חובה, מי שמשדרג קונה את החלק הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12361
    נערך לאחרונה על ידי HKHELI; 07-06-2011 בשעה 19:09:51.
    ציטוט נכתב במקור על ידי HKHELI צפיה בהודעה
    כולכם מתבלבלים
    היחיד שמתבלבל כאן זה אתה
    ראשית, לא משדרגים CNC לפלסטיק- אולי ההיפך
    שנית, המצב במסוק הוא חד משמעי ואינו נתון לפרשנויות.
    לגירסת הביסיק יש מייצב אחד והוא מהווה גם חלק מהתמסורת בין הסרוו האחורי לסווש. אי אפשר בלעדיו.
    ושלישית, גירסת המייצב השניה נועדה לשילדת הקרבון של דגם הפרו ולא של הביסיק.
    שחר, אם משהו לא ברור לך, אתה מכיר את הטלפון כמעט טוב כמו שאני מכיר את ההוריקאן
    Sep 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    גם אני קניתי את הקיט מ-HK וזה בא עם ה-SWASH
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...log/204544.jpg
    ואין את החלק הזה (גם הוא לא מתאים לסוואש...
    גם לי יש ולעוד רבים את הקיט מהסיני, ויש בו את כל מה שצריך
    אם חסר משהו בקיט כדי לכתוב לסיני על כך ולדרוש את החלק החסר
    Sep 2010
    בו נגיד והיה לי את החלק (לי ולעוד 3 חברים אין אותו ומטיסים ללא בעיה) איפה הוא נכנס בדיוק ב- סוואש הכסוף?...
    Feb 2010
    קודם כל כתבתי שזה שידרוג CNC (הכוונה שהחלק CNC) לשילדת הפלסטיק ולא ההפך כמו שהבנת.
    שנית זהו חלק שידרוג שלא חובה וגם לא קיים ב 550
    אם תראה את הסרטים של בוב, ב הליפריק תראה שמדובר החלק שידרוג.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rexiguru צפיה בהודעה
    נראה לי שכל אחד כאן מתכוון למשהו אחר
    בגירסת הביסיק יש רק אופציה אחת, והיא מורכבת על המסוק, ואי אפשר לשים משהו אחר במקומה
    בגירסת פרו יש רק אפציה אחת, והיא גם באה עם המסוק, ואי אפשר לשים משהו אחר במקומה
    לא מחליפים, לא משדרגים ולא כלום בנושא הזה.
    הסווש הכסוף= גירסת הביסיק, אין משהו אחר או תחליפי
    הסווש השחור= גירסת הפרו, זה מסוק שונה לגמרי ואין התאמת חלקים בין המסוקים.
    לך ולחברים שלך יש ביסיק, ולכן אין כל שאלה פתוחה, מה שיש זה מה שצריך שיהיה
    עשיתם סלט שלם מהנושא ועירבבתם בין סוגי מסוקים שונים לגמרי
    Apr 2009
    hod hasharon
    חברים,
    יתכן שכולם רושמים דברים נכונים, כמובן שגם עודד.
    אבל לא קיבלתי את החלק בקיט, יותר מזה - הוא לא מופיע בחוברת הוראות.
    אם תעשו בגוגל gaui 425 manual תורידו קובץ PDF ושם יש הוראות הרכבה לגרסת קרבון וגרסת פלסטיק.
    בקרבון- מראים את ה swash guide
    בפלסטיק- אין הנחייה לחבר את החלק.
    יש לי הרגשה שהקיט עבר שדרוג קטן ולותיקים עדיין יש את ה Swash guide
    נערך לאחרונה על ידי shahar_IAI; 08-06-2011 בשעה 15:21:02.
    שחר, תבוא לראות איך זה צריך להיות
    קשה לי להאמין שדווקא באחת הנקודות הכי מוצלחות בקיט הזה עשו שינוי.
    סביר יותר להניח שאינך קורא נכון את המפה, אבל בוא ונראה את זה יחד ובטוח שה"תעלומה" תיפתר
    זה החלק שצריך להיות, ולא שום דבר אחר
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=1793
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 08-06-2011 בשעה 16:49:50.
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי shahar_IAI צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    האם זה חובה?
    בדגם הזה של ההוריקאן אין צורך.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
  23. #23
    Apr 2009
    hod hasharon
    אוקי,
    אז לסיכומו של דיון:
    דגם הוריקאן פלסטיק לא צריך swash guide כי הפעולה כבר כלולה בתוך ה- elevator arm
    בגרסת הקרבון כן צריך.
    לידיעתכם, הסיני הטעה- הוא כותב שזה מגיע עם.
  1. תל אביב והסביבה swash leveler
    על ידי e-nigma בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 15:35:52
  2. [עזרה!] SWASH LEVELER
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 01:31:35
  3. פונקציית ה SWASH MIX ב DX7
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 18:18:02
  4. [מדריך] T-Rex 450 Pro - full build video guide
    על ידי bgrg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-04-2009, 00:58:25
