עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: ההוטלינר החדש שלי great planes siren
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל ההוטלינר החדש שלי great planes siren
    לאחר שנהנתי מאוד להטיס את ההוטלינר של הסיני, החלטתי לקנות משהו קצת יותר מיקצועי.
    החלטתי לקנות את הגוף שפרסם שחר מר מתוק.
    הדאון בנוי בצורה מדהימה, הגוף עשוי כולו מקרבון, בצורה יפה מאוד ומקצועית!
    לאחר קריאה ב RCG החלטתי ללכת על הסטאפ הזה
    Turnigy B36-56-06 1800kv Inrunner
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6526
    [בקר 80 אמפר skywing ע
    ספינר מתקפל מיקצועי של חברת MPJET
    ופרופ 7X4 של גראופנר שכנראה יגדל קצת כנראה ל 7X6
    יש המון סטאפים עם פרופים ענקיים שאני חושב שזה ממש לא יהיה כייפי, לכן הלכתי עם המלצה של בחור מקהילת RCG
ID:	47775   Click image for larger version.
ID:	47774   Click image for larger version.
ID:	47773   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 08-06-2011 בשעה 15:58:21.
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל תגובה: ההוטלינר החדש שלי great planes siren
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    פעם שלישית שאני רושם את ההודעה משום מה היא לא נקלטה בפעמים הקודמות
    א. סטאפ- עדיף פרופ גדול יותר עם פיצ' גדול יותר ומנוע קל יותר עם KV נמוך יותר.
    ב. גוף קרבון, בעיה ל-2.4, אתה מטיס עם אורורה לכן אתה צריך או מקלט "חודר קרבון" או להוציא את האנטנה מחוץ לגוף.
    ג. הסיירן בסירטון מחוזק מאוד ולכן הוא עושה מה שאתה רואה, אם שלך נבנה ללא חיזוקים משמעותיים, שלא תחשוב להטיס כמו בסרטון כי לא ישאר לך דאון.
    לסיכום: דאון מוצלח מאוד, חצי הוטליינר- לא יותר מזה.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 08-06-2011 בשעה 18:00:06.
    May 2010
    גבעתיים
    אדי האנטנה של בחוץ
    על איזה חיזוקים אתה מדבר?
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    טוב למעשה הדאון הזה היה בידיים שלי והוא נראה טוב ואפילו טוב מאוד.אהבתי את הקטע שהאמצע של הכנף באה בחתיכה אחת והקצוות מיתחברות עם קורה איכותית.כמובן שהוספתי לו עוד שני פינים מובילים לחיזוק ואפוקסי לקיבוע הכנף.פילון רייסר הוא לא ,אבל טיסות מהירות ושטוחות הוא יבצע בלי בעיה .אווירובטיקה קלילה הוא גם יבצע כמובן בזהירות וכימעט ללא מנוע.משום מה ניראה לי שכל ההוט ליינרים רגישים מאוד בכנפים ובקורה שאוחזת אותם בגוף ובכנף.אם שואלים אותי הייתי מוסיף בד פיבר במרכז כנף ובקצוות כנף בחיבורים בין החלקים.ליאור תתחדש ,הטיסן נראה פצצה.יום שישי אני מקווה לשני סירטונים
    חיים גיל תעשה תרגיל
    יש בעיה באתר, למנהלים שימו לב, אני רושם הודעות כמה פעמים והן לא נקלטות תמיד..
    בכול מקרה, הגוף הוא "צינור" קרבון ולשיטת השידור 2.4 יש בעיה לחדור קרבון (יש מקלטים 2.4 שכן חודרים קרבון), אז האפשרות- אנטנה בחוץ או מקלט כזה- כדי לברר את הנושא יותר לעומק..
    חיזוקים לאורך הכנפיים אפשר לעשות את זה עם קרבון, אבל אין לי ספק שמה שאתה רואה בסרט..כנף קיט כמו שמגיעה: לא תעמוד בלחצים כאלו- חייבת חיזוק, או שתטיס יותר רגוע, בסרט הוא מטיס עם 5 תאים ופרופ 14.5X14 שזה קיצוני, אם זה הסטאפ שלו- הדאון עבר חיזוקים האימא של החיזוקים..
    Feb 2010
    אני נאלץ להסכים עם אדי.רק המישקל של המנוע שמסובב פרופ כזה וסוללה 5 תאים בהחלט דורש חיזוקים בכנף ובגוף בעזור הנעילה אם הבורג פלסטיק שאוהב להתייבש ולהיגזר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    May 2010
    גבעתיים
    זה ממש לא כבד על הכלי המנוע לא מאזן אותו
    רק אחרי סוללה של 2200 2 תאים ו 2200 3 תאים הוא מתאזן
    Feb 2010
    ליאור 2 תאים וסיני קטן מהובי בננה יאזנו אותו יופי
    חיים גיל תעשה תרגיל
    May 2010
    גבעתיים
    היום היה טסט מדהים לדאון!
    היו מספר טיסות מדהימות, הסטאפ עבד פיצוץ ב 5 תאים!
    הוא ממש טס כמו פיילון , כשמרבית מנוע הוא מתנהג כמו דאון מיקצועי פשוט מדהים!
    הנחיתות מאוד ארוכות אך קלות
    טיסן מדהים
    שבוע הבא ננסה לעלות סירטון
    Feb 2010
    ליאור מכל הטיסנים שלך הטיסן הזה בהחלט גורם לאושר.אין ספק שהטיסן כייפי ברמות .דיוק ,כוח,דאייה ,עמידות.אחד הטובים שיש לך.
    נערך לאחרונה על ידי haimgil; 10-06-2011 בשעה 20:26:16.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    May 2010
    גבעתיים
    למה שהיו הטיסן עדיין חי
    יאללה תתחדש, ומחכים לסרטון..אתה אמרת..
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    מה זה ההוט לינר של הסיני ?
    May 2010
    גבעתיים
    לא גל כתוב בכותרת זה סיירן של גריט פלנס
    ליאור - מתי נראה סרטון ?
    Feb 2010
    ליאור מפחד מעין רעה***ח
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Mar 2009
    יהוד
    חיים שמים שום עם תפילת הדרך וממריאים
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    May 2010
    גבעתיים
    שבוע הבא יהיה סרטון
    Usa
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    אחי כתבת שחור עלגבי כחול לאחר שנהנתי ממהוט לינר של הסיני... מה זה ההוט לינר של הסיני סתם מענין אותי
    May 2010
    גבעתיים
    היי גל ההוטלינר של הסיני שווה כל אגורה אבל יש שם המון עבודה עם בד פיבר וחיזוקים שחיבים לעשות אחרת תתנתק לך הכנף מהגוף
    חוץ מזה מאוד מומלת אני כבר חודשים מחכה שיחזור למלאי לאחר שהגוף שלי התפחלץ עקב עיבוד קליטה של השלט של הסיני
    דרך אגב זה למה עברתי לאורורה של הייטק פשוט מערכת מדהימה מאז לא חוויתי שום תקלה
    ליאור, מעניין אותי אם בדקת את עניין ה-2.4 והקרבון, או איך התייחסת לעניין..המקלט יושב בתוך הגוף או עשית משהו בנידון?..
  23. #23
    May 2010
    גבעתיים
    המקלט בתוך הגוף האנטנה מוצמדת בחוץ לתחתית של הכנף מחוץ לגוף
  24. #24
    אה, יופי..יאללה מחכים לסרטון..
  25. #25
    Feb 2010
    גל ,ההוט ליינר של הסיני מדהים ומהיר בטירוף.אבל אכן דורש שדרוגים בכנף ובגוף.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. תל אביב והסביבה למכירה: הוטליינר Siren מבית Great Planes חדש!
    על ידי מר מתוק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2010, 09:53:33
  2. [שרשור בניה] yak 55 ep great planes
    על ידי tisons בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 21:53:10
  3. [מוצר חדש] VFO של great planes
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 09:53:29
  4. למכירה דאון הוטליינר SIREN של חברת Great Planes
    הודעה אחרונה: 07-09-2009, 23:39:12
