מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: סוללה מומלצת לטירקס 550 FBL כמה C מומלץ וכמה MAH ? תודה רבה.
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל סוללה מומלצת לטירקס 550 FBL כמה C מומלץ וכמה MAH ? תודה רבה.
    אשמח להמלצות על סוללה שכתוב 25~50 זה מספיק? או 45~ 90 ?
    אני עדיין לא מטיס 3D..
    אז משהו שיספיק לי למצב הטסה רגיל כרגע.
    תודה לכולם..
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה מומלצת לטירקס 550 FBL כמה C מומלץ וכמה MAH ? תודה רבה.
    אתה צריך סוללת 4000mah עד 5000mah, אם 25C אז רק ננוטק, אחרת לא הייתי ממליץ לרדת מ 30C
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2011
    תודה רבה אני אקח כנראה של 25~50 נאנו טק טורניגי 6S 4500 MAH
    בסדר לא ?
    או שעדיך 4000?
    Dec 2009
    אם כבר מישהו יכול להסביר את יחסי הכוחות של הMAH יש לי הוריקאן עם בקר 85 ולא הבנתי למה אני צריך סוללה של 3000 MAH ו30-40C
    אם אני קונה סוללה של 2650MAH ו30C זה לא טוב?המסוק לא יעבוד?אשמח לקצת סדר בדברים
    COPTER X450 SEV2
    4G6
    SOLO PRO V2
    hurricane425
    רמת השרון
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rtf22 צפיה בהודעה
    המסוק יעבוד אבל לזמן מעט קצר יותר. בהתחשב בזה שהC בסוללות הסיניות הוא לא מדע מדוייק והסוללה תהיה קלה יותר אז תוכל להטיס +\- 10% פחות זמן עם ה2650 ותקבל בערך אותו כוח.
    Mah זה הקיבולת של הזרם בסוללה (״כמות״) וכפועל מזה זמן הטסה. כמובן בהתחשב בגודל הפיזי ומשקל הסוללה.
    C זה קצב הפריקה של הסוללה בזמן נתון- כמה זרם היא יכולה לתת בכל רגע. כמובן שככל שהc גדול יותר כך הסוללה/מנוע יותר חזקים אבל גם זמן ההטסה יקטן.
    נערך לאחרונה על ידי nirgo; 10-06-2011 בשעה 10:58:17.
    Mikado Logo 6003D 10S, Mikado Logo 600 se "swissrumpf", Tdr, Tdr 600
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    לי יש 2 פקים של הסוללה הזאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11933 ואני מרוצה.
    אם יש לך סבלנות הייתי ממליץ על זאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14616.
    וזאת גם טובה לפי ביקורות של אחד בשטח http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17256.
    Apr 2011
    בדיוק זה מה שרציתי הראשון... אני אזמין 2 בינתיים.
    הרחק בצפון
    זמן ההטסה לא מתקצר עם ערך C גדול יותר, זאת טעות לחשוב ככה.
    זמן ההטסה נקבע אך ורק ע"י שילוב של משקל הסוללה (והמסוק כולו כמובן) עם הקיבולת שלה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. איזה סוללה מומלצת ל TREX 550 ?
    על ידי Arman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 13:16:07
  2. [שאלה] סוללה מומלצת עבור פרוטוס 500?
    על ידי tisanir בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2010, 23:55:35
  3. [שאלה] סוללה מומלצת מהסיני לטירקס 250?
    הודעה אחרונה: 31-07-2010, 15:38:38
  4. [שאלה] סוללה ליפו לשלט - מה מומלץ ?
    על ידי yshonak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 21:43:45
  5. איזה סוללה יותר מומלצת ? Rhino או ZIPPY
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2009, 14:29:34
