מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מטעמי סקרנות .. שאלה על הגדרות פיטש וסיבובי מנוע
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל מטעמי סקרנות .. שאלה על הגדרות פיטש וסיבובי מנוע
    האם אפשרי מבחינה טכנית / ביצועית
    להגדיר פיטש קבוע כלשהו, נגיד 7 מעלות .. והמצערת תשנה רק את מהירות המנוע ? ..
    אני יודע שזה אפשרי מבחינת עקומות על השלט, השאלה היא האם המסוק יכול לטוס ככה ?
    איך בעצם פועל פאן קופטר ? שם הפיטש קבוע, נכון ?
    האם משנים עקומות בצורה כזאת ?
    איך יטוס ככה למשל הקופטר ?
    ברירת מחדל תגובה: מטעמי סקרנות .. שאלה על הגדרות פיטש וסיבובי מנוע
    תיאוריתית זה אפשרי, אבל לכל דבר יש השלכות
    ועזוב לרגע את הפאן קופטר כי במסוק עם פסיעה קבועה יש ללהבים תיכנון שונה, המסוק כולו שונה.
    כשאתה נמצא בפסיעה קבועה ומעלה סיבובים, לאט לאט נבנה עילוי עד שנוצר יותר עילוי מהמשקל, ואז המסוק מתרומם
    אבל מה נלווה לזה? העילוי נוצר בסיבובי מנוע לא מתואמים עם הצרכים שלך, בדרך כלל איטיים מידי, ואז המסוק עולה, אבל מאד לא יציב
    היציבות מושגת על ידי הכוחות הג'יירוסקופיים של המסוק, ובמספר סיבובים נמוך מדי, חסרה לך יציבות ג'יירוסקופית.
    מה יקרה בכיוון ההפוך? זאת אומרת תוריד פסיעה לטובת צורך בסיבובים מהירים:
    אתה תגיע למהירות ראש גבוהה, אולי המקסימלית, ואז המסוק יתחיל לרחף קלות. אתה תרצה להמשיך לעלות, אבל לא יישארו לך סיבובי מנוע ותתקשה לשלוט ביציבות האנכית
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-06-2011 בשעה 19:16:55.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    לא סתם המציאו את ה CCPM
    נכון, באמת לא סתם המציאו את ה CCPM
    רק שבכלל לא המציאו אותו למטרה הזו!
    מה הקשר בין מחט לתחת
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אם אני לא טועה, במסוקי 4 ערוצים הלהבים בנויים אחרת - מה שעוזר בעילוי.
    אפשר בהחלט לבצע את מה שאתה אומר אבל צריך למצוא את הזוית המדוייקת כדי למקסם את היעילות, בכל מקרה זה לא ייצא טוב כמו במסוק 4 ערוצים בגלל צורת הלהבים (עד כמה שאני מבין).
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    צודק
    הרחק בצפון
    ...מה יקרה בכיוון ההפוך? זאת אומרת תוריד פסיעה לטובת צורך בסיסוסים מהירים:
    מה זה?
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מה זה?
    וואללה אלעד,כל הכבוד !
    לא יודע איך החמצתי את זה ?
    זה ידוע שבסיסוסים אפשר לבצע רק עם CCPM.
    מה זה?
    אתה לא יודע מה זה???
    גם אני לא
    טוב, תוקן, אל תצעק
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    אתה תגיע למהירות ראש גבוהה, אולי המקסימלית, ואז המסוק יתחיל לרחף קלות. אתה תרצה להמשיך לעלות, אבל לא יישארו לך סיבובי מנוע ותתקשה ללוט ביציבות האנכית
    עודד, נראה לי שאתה קצת מבולבל לגבי מהות תפקיד ה-CCPM
    Sep 2010
    או קיי
    תודה על הסבר
    אז מה שונה במסוק פסיעה קבועה ?
    האם יש מסוקים אמתיים עם פסיעה קבועה ?
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    למיטב ידיעתי לא..
    הסיבה לכך היא שככל שהרוטור גדול יותר וכבד יותר קשה יותר לבצע שינויי סלד פתאומיים הדרושים במסוקים בעלי פסיעה קבועה, שכן זה הדבר היחיד שיגרום למסוק להמריא או לנחות..
    וגם אם תמציא מנוע שיכול לבצע שינויים מהירים בסלד גם ברוטור גדול, הרי שהקטנת מהירות ראש בפתאומיות כמעט בלתי אפשרית, ראה מסוק אמיתי כמו יסעור.. גם אחרי כיבוי המנוע הרוטור ממשיך להסתובב עוד דקות ארוכות ודרוש מעצור רוטור כדי לעצור אותו בזמן סביר.
    הדוגמא הנ"ל, מסבירה למה במסוקים בעלי פסיעה קבועה (עם שלט כמובן) אין ולא יכול להיות מנגנון אוטורוטציה כי רק כך האטת המנוע תאיט באופן מיידי את הרוטור דבר שמסוקים גדולים לא יכול להיות.
    בנוסף, כנראה שהמסוקים בעלי הפסיעה הקבועה הופיעו עם כנסיתם של החשמליים לתחום שכן במנוע חשמלי ניתן לקבל קפיצות מהירות יחסית בסל"ד דבר שמנוע בנזין או סילון מהסוג שקיים במסוקים אמיתיים יתקשה לעשות.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Sep 2010
    ואם לצורך העניין אני מרכיב להבים של פסיעה קבועה ? ( להבים של FUNCOPTER נגיד )
    אני מנסה לחשוב על פלטפורמת FPV מסוקית ...
    הרחק בצפון
    אתה רוצה לסרס מסוק 6 ערוצים!!
    תביא להבים גדולים כאלה, אני אעזור לך לנסות. אבל חלקים עליך..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Sep 2010
    כמה שאני חושב על זה יותר
    הוא ניראה לי יותר מתאים
    אבל הבחור ביטל את המכירה
    אז זה ידחה ...
    קבל בנתיים פאן קופטר לילה
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    מזה CCPM מזה עושה ומזה בכלל?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    Cyclic Collective Pitch Mixing
    בעבר, למסוקים היתה מערכת של מנופים מיכניים שניהלה את הקולקטיב והסייקליק כאשר הקולקטיב נשלט ע"י סרוו בודד והסייקליק ע"י שניים נוספים בהתאמה (כל אחד על ציר התנועה שלו).
    CCPM הינו מעבר לניהוג מתואם (מיקסים) בין הסרוואים של הסוואש לביצוע עבודת הקולקטיב והסייקליק באינטגרציה מלאה בתנועה בינהם.
    היתרונות:
    1.מכניקה פשוטה יותר בין הסרוואים של הסייקליק לסוושפלייט.
    2.שלושה סרוואים שנושאים בעומס הקולקטיב והסייקליק מה שמאפשר דיוק, מהירות וכוח רב יותר בקולקטיב ובסייקליק.
    Sep 2010
    במילים פשוטות
    מיקסר תכנה בשלט שמאפשר להשתמש ב 3 סרבואים גם לפיטש - כל הסואש עולה ויורד בדיוק באותה זוית שהוא נימצא על מנת לשנות את זוית התקיפה של הלהבים וגם לסייקליק - שינוי הזוית של הסואש על מנת לנהג את המסוק לצדדים וקדימה אחורה.
    cyclic - collective - pitch - mixing
    Apr 2011
    אחלה תודה על ההסבר
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    כוח רב שיועבר דרך גלגלי שיניים על מנת להאיץ את הלהבים
    במהירות הנדרשת, על מנת לצבור גובה
    או כוח נגדיי רב על מנת להאט אותם
    יקצר את חייהם של כל גלגלי השיניים במערכת
    לכן השיטה הנהוגה כיום הינה שימוש בפלטת סוואש, שלא משנה את מהירות הסיבוב משמעותית
    אלא רק את זווית התקיפה שלהם
    זאת ועוד, שתאוצה זוויתית גדולה של מסה תדרוש כוח נגד רב יותר על מנת לשמור את הכיוון של האף יציב .
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  1. הגדרות בקר מנוע עבור רחפן
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 14:56:01
  2. [עזרה!] שאלה לגבי ג'ירו GP750 וסרבו פוטבה (הגדרות)
    על ידי paniry בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 11:44:14
  3. [שאלה] מד פיטש דיגיטלי
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 15:16:41
  4. סתם מתןך סקרנות
    על ידי shirans בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-01-2009, 20:12:54
  5. הגדרות בקר טורניג'י - שאלה
    על ידי rhayun בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-11-2008, 09:40:38
