טעינה מחדש
שרפתי את המקלט?
היי
קודם כל שלום לכולם
היום הגיעה החבילה שהזמנתי מהוביקינג.
מנוע, סוללה, ESC ומחברים.כל הרכיבים מיועדים למסוק שאני בונה.
לפני חודש קניתי ממישהו שלט 4 ערוצים של ESKY והזמנתי לו את המקלט הזה מהאינטרנט
http://image.helipal.com/ek2-0426-big.jpg
היום שהחבילה הגיעה ישר התחלתי לשחק עם הדברים וחיברתי את הסוללה למקלט, נדלקה נורה אדומה...
אחרי זה חיברתי סרוו והוא זז קצת. רק אז נזכרתי שאני בכלל צריך לחבר את הסוללה לESC ואת הESC (שיש לו BEC) למקלט..
בעצם חיברתי 11.1 וולט למקלט שצורך 5-6 וולט. עכשיו הנורה כבר לא נדלקת, שאני מחבר את הסוללה לESC ואת הESC למקלט גם לא קורה שום דבר...
יכול להיות שהרסתי אותו?
יש אפשרות לבדוק אם הוא עדיין עובד?
תודה מראש
תגובה: שרפתי את המקלט?
כנראה ששרפת אותו, אם אתה מכיר משהו מחבריך הקרובים שמבין בענין ויכול לבדוק ולאשר ששרפת אותו כדאי שתבדוק זאת, אם לא כדאי שתגיע עם המערכת למנחם אריאלי שהוא יבדוק ואם יש אפשרות לתקן אותו הוא יתן לך את התשובה,
הטלפונים של מנחם, 054-9984577 בבקר 039699773 אחרי הצהרים.
אהלן גבי תודה.
מי זה מנחם אריאלי? הוא בעל חנות או בן אדם פרטי?
האם הוא יעשה לי את הבדיקה הזאת בחינם?
לצערי אף אחד מחברי הטובים לא עוסק בתחום
מנחם אריאלי הוא פנסיונר של מכון וויצמן, אלקטרונאי מעולה, והוא מתקן מכשירי רדיו באופן פרטי וכמו כן רוב המכשירים שמגיעים לחנויות טיסנים במסגרת האחריות או לא במסגרת האחריות, מגיעים בסופו של דבר אליו.
כיום הוא עובד פחות מבעבר בגלל הגיל המבוגר יחסית שלו, אבל בכל זאת כשאני צריך איזהשהו טיפול/בדיקה/תיקון של משהו שקשור בטיסנים (אלקטרוניקה) אני מגיע אך ורק אליו.
אם אתה מגיע אליו ורוצה רק בדיקה,זה דבר אחד, אבל אם אתה גם מתקן, את המכשיר הבדיקה לא תעלה לך, תשלם רק על התיקון.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
