מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: TREX 550 - מנוע מתחמם בטיסה
    באר שבע
    ברירת מחדל TREX 550 - מנוע מתחמם בטיסה
    שבוע טוב,
    יום שישי ביצעתי בהצלחה טסט פלייט ל 550 החדש שלי,
    מה אני אגיד - תענוג של מסוק, הכי כייפי שהטסטי מבין מה שיש לי (450, 500, 600 ניטרו).
    אחרי 4 טיסות רגועות יחסית, ריחופים ושמיניות (ללא איידל) המנוע היה חם יחסית, לא בדקתי עם מד טמפ' אבל בנגיעה באצבע מורגש שזה חום לא רגיל, הבקר והסוללה ירדו קרים.
    למי יש רעיון מהיכן נובעת הבעיה ? גרף פיטצ' ומצערת ליניארי, פיטצ' 12 מעלות מינ\מקס.
    רועי
    FIGHTING GRAVITY IS SO SIMPLE - JUST PUSH THE THROTTLE TO ITS UPPER LIMIT
    DX7
    TREX 600 NITRO SUPER PRO
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: TREX 550 - מנוע מתחמם בטיסה
    תוכל לפרט קצת על הסטאפ?
    אני מניח שהמנוע והבקר מקוריים של אליין, אבל אילו סוללות?
    יכול לעזור קצת בתשובות
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    כ-ל מנוע חם אחרי טיסה.
    אחרי הכל אין לו קירור פנימי.
    שלי תמיד יורד חם וכתוב DONT TOUCH כי הוא אמור לרדת חם
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    גרף מצערת ליניארי? פה אולי קבור הכלב...
    במלים פשוטות - מנוע צריך לעבוד בסל"ד המתאים כדי שיתחמם פחות, אם הסל"ד שלך נמוך מדי המנוע יתאמץ יותר ויתחמם.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    +1
    גרף מצערת לינארי לא מומלץ כל כך
    אני אישית אוהב להשמש בגרף אקספוננט כלאמר עגול. ככה שהסל"ד עולה מהר בתחתית הסטיק, ונשאר על הטורים הגבוהים יחסית בשאר הסטיק
    משהו בסגנון הזה:
    בנוסף לכך- אם אתה רק מרחף אז יכול להיות מאוד שהמנוע יתחמם לך. מכיוון שהמנוע מתאמץ מאוד בריחוף, והיות ואין תנועה יש פחות קירור מזרימת אוויר
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    נניח והוא מתחמם למרות הכל יש סיבה לדאגה? זה יכול לגרום נזק למנוע?
    הרחק בצפון
    תמיד הוא יתחמם קצת וזה בסדר, השאלה היא האם הכיוונים שלך נכונים או לא, כאן נראה שהם לא.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    באר שבע
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    +1
    משהו בסגנון הזה:
    היי,
    בעצת אלעד שיניתי את הגרף לאקספו', בהחלט יש שינוי לטובה, תודה !!
    שאלה נוספת ברשותכם : אני כרגע מחשב ממוצעי זמני טיסה כדי להגדיר את ה DOWN TIME , מה המתח המינימלי לכל תא או לכל הסוללה שלא מומלץ לרדת ממנו ???
    DX7
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    Apr 2011
    אצלי אין גרף אם אני רוצה לעשות גם עקומה כזאת אז
    75
    85
    100
    זה בסדר?
    תודה..
    באר שבע
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    75
    85
    100
    זה בסדר?
    תודה..
    הייתי בהתחלה הולך על
    65
    85
    100
    DX7
    TREX 450
    GAUI HURRICANE425
    רמת גן
    חוות רונית
    מומלץ לא לרדת מ- 3.6-3.7V לתא בודד כדי לשמור על הסוללה לאורך זמן
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הרחק בצפון
    מה זה גרף אקספו? נראה לי שאתה מחבר שני מושגים שונים לא בצורה טובה..
    יש גרף מנוע שצריך לדעת לכוון ולומר לך מה הערכים דרך ההתכתבות יהיה פשוט לא אחראי - אפשר להציע ערכים כנקודות התחלה אבל רק בהקשבה למנוע עובד אפשר לדעת אם זה מתאים או לא.
    אקספו מדבר על ריכוך הסטיקים ולא על סל"ד מנוע!
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    רמת גן
    חוות רונית
    גרף מצערת בצורת פונקציית אקספוננט, הוא גרף שנראה כמו פונקצייה אקספוננטית (מעריכית)
    האקספו שמתייחס לריכוך הסטיקים- גם הוא נובע מהמילה אקספוננט. מכיוון שהוספת אקספו הופכת את פעולת הסטיקים מלינארית לאקספוננטית
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הרחק בצפון
    בהתייחסות כזאת אתה כמובן צודק, אבל לא לבלבל בין מושגים לבין הגדרות בשלט..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [עזרה!] מנוע מתחמם בטרוף ...
    על ידי kazavsl בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 14-06-2011, 18:06:30
  2. [עזרה!] מנוע מתחמם עם ריח קל של שרוף
    על ידי moshezm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-03-2011, 22:15:18
  3. [שאלה] TREX 500 - מנוע מתחמם... מה עושים?
    על ידי tkolber בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 21:34:54
  4. [עזרה!] מנוע סקורפיון מתחמם
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2009, 01:18:43
  5. מנוע מתחמם בהרצה
    על ידי gadiro בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 26-02-2009, 18:00:05
