עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 49
נושא: ערכת FPV למתחיל ב 1500₪ ??
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל ערכת FPV למתחיל ב 1500₪ ??
    האם יש מצב לעשות /לייצור/לקנות. ערכת FPV למתחיל,
    שתכלול:את כל הציוד הדרוש כולל הנילווה ..
    ללא צורך בניוט אוטומטי וחזרה הבייתה ..
    רק להתחלה ,לראות דרך המשקפיים או דרך מסך (יותר זול) .למינימוום של אחד ק"מ.
    __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________
    הסטאפ:
    כמובן זהו סטאפ שמתאים לצרכים שלי בלבד ולסגנון הטיסה שלי.
    כל אחד והטעם שלו.
    Xen 4 Channel USB DVR -כרטיס לכידת וידאו בחיבור USB למחשב\נייד.
    FPV Camera 1/3inch CCD 420 TV Line - מצלמה פשוטה להתחלה .
    FOXTECH CE Easy OSD - גרסה 1.5
    HobbyKing Ventus 2.3m - דאון ממונע 2.3 מ'
    2.4Ghz Receiver Standard - Lawmate
    2.4Ghz 500mW - Lawmate
    הרשימה עברה בקצת את אזור ה 1500 ש"ח כי בסופו של דבר החלפתי את הOSD של הובי-קינג לזה שמופיע ברשימה שכוללת יחידת GPS.
    בגדול קניתי מוצרים די-אמינים בגלל חוות-דעת ממשתמשים ברחבי הגלובוס.
    נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 22-01-2012 בשעה 08:00:27.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ערכת FPV למתחיל ב 1500₪ ??
    אם אתה מדבר כולל טיסן ושלט וסוללות אז אתה בכיוון וזה בערך הסכום.
    אם זה רק ה FPV ויש לך טיסן כבר, אז תכוון יותר נמוך .. הרבה יותר נמוך .. איפשהו באזור 500 שח.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ודרך אגב, הערכה למתחיל במיקום נכון כנראה מתאימה להרבה יותר מ 1 ק"מ...
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    מישהו יכול לפרט מנסיון ?
    לא כולל טיסן\שלט\סוללות....
    כמה עולה כל הציוד (משקפיים,OSD וכו).... ואם אפשר הסבר\תקציר קצר בכמה מילים....,
    אני חושב למתקן על EASYGLIDER .... אפשרי ?
    קראתי דיי הרבה בפורום, אבל לא מצאתי סטאפ חד משמעי.... אלא המון התלבטויות
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    תעקוב אחרי השירשור של ALEXK
    עזר לי המון .....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    Sep 2010
    אין תשובה אחת כי אין דעה אחת כי אין צורך אחד ...
    כל אחד לוקח את זה למקום שלו.
    מערכת קומפלט של הסיני ( משדר / מצלמה / מקלט ) בתדר 900 בעוצמה שמעל 100 מיליואט
    עם משקפי וידאו של הסיני או מסך 7" ומעלה
    ועם OSD המינימאלי של הסיני.
    לא יעלו יותר מ 200$ ויתנו לך מעל 1 ק"מ של הנאה ...
    משם אפשר להתפתח לכל כיוון ולשדרג הכל.
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    עזר לי המון .....
    תודה...
    בדיוק הרחבתי את האשכול שלי לגבי איך עושים את זה כולל טיסן ובוסטר לשלט בפחות מ1500 ש"ח :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...760#post274760
    Sep 2009
    אז יש לנו..
    OSD ב 13$
    מערכת קומפלט בתדר 900MHZ ב 59.19$
    ומשקפיים Turnigy BASIC FPV Goggles ב 89.79$
    טיסן EPP-FPV ב 65$
    או לקנות את הערכה הזאת ב 300$ שכוללת גם משקפיים של FAT SHARK?
    כמובן שזה לא כלול את הסאטפ הדרוש לטיסן עצמו.
    יש לי שלט JR FM72 שישה ערוצים שיעשה את העבודה.
    שחכתי משהו ? יש צורך לשנות משהו ?
    תודה,
    אסף
    Apr 2010
    ק.שמונה
    הטיסן EPP-FPV של הוביקינג לא כל כך מומלץ, מכוון שיכולת הדאייה שלו מוטלת בספק, אמליץ לך על ה http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=981 או על אחד מהטיסנים שאלכס הציג באשכול שלו(ובמידה ואתה רוצה להתחיל בקטן אז על הביקסלר).
    המשדר ומקלט וידאו לא משתלמים כספית, הוסף מספר שקלים וקח ציוד טוב יותר(SUNSKY 1.2GHZ 800MW).
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    יש לי נסיון טוב מאד עם הסט משדר מקלט הבא:
    http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=989
    .Itay.
    Sep 2010
    אני לא ממליץ 1.2 או 2.4
    גם אם הוא מטיס 72 יש מסביבו שמטיסים 2.4 וחבל לשמוע "אויי שיט ! הלך לי הוידאו ... מישהו ראה את הטיסן שלי ? ...." ( כמובן - דחוףףףףף )
    Mar 2011
    אני טועה או שפספסתי משהו ?
    ראיתי כאן (לא רחוק) שרשור השוואת מחירי משקפי ווידאו
    והוא מתחיל ב 250~$
    יש הסבר למחירים האלו יחד עם הקיט שהוצע פה ב 300~ הכל כולל הכל ?
    Sep 2010
    כניראה שליצרן זה 14$ לחנות 30$
    ולנו 300$ .....
    Mar 2011
    ועכשיו ברצינות ?
    יש כאן בפורום נעוץ שרשור - של השוואת מחירי משקפי ווידאו, והזול ! בינהם הוא באזור ה 300$ ....
    אז איך קונים מערכת שכולה יוצאת בטווח ה 1000- עד 15000 שח ?!
    Sep 2009
    Sep 2009
    יש לי שאלה שלא ממש הבנתי לגבי המרחק ...
    לגבי קליטת ושידור הוידאו יש את המערכת הזאת, אבל מה לגבי הפעלת הטיסן ? האם הציוד הסטנדרטי מספיק או שצריך להחליף ל Receiver טוב יותר?
    כרגע יש לי את זה Hitec Mini 6S 72Mhz ביחד עם JR 6 ערוצים ושאלה היא האם זה גם יספיק לטיסה למרחק ?
    תודה,
    אסף
    Sep 2010
    תגדיר מרחק ...
    עד 1 קמ כניראה במידה ולא תשים את המשדר וידאו קרוב למקלט.
    Sep 2009
    תגדיר מרחק ...
    ואיך אפשר לדעת בוודאות ?
    Sep 2009
    מה אתם אומרים על הטיסן הזה בתור FPV
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    להטיס עם ספוטר ...
    הטיסן הזה ניראה ממש אוירודינמי עם החורים האלו ..
    Sep 2009
    תדר 900 חוקי בארץ, יש בעיה להכניסו?
    מה אתם אומרים על הקיט הזה מהסיני
    900MHZ 1500mW
    Apr 2010
    ק.שמונה
    900MHZ 1500mW
    נכון, התדר חוקי לשימוש מסויים(סלולארי)
  23. #23
    Sep 2010
    בארץ מותר שימוש בציוד אלחוטי ללא רשיון עד עצמה של 0.5 ואט.
    אל תשאל שאלות מיותרות ...
    תעשה מה שאתה מבין ותבין את המשמעות של מה יכול לקרות אם ... וזה באמת עלול לקרות !
    אם לא .. הרווחת ...
    ואם לא הבנת מה אני כותב פה, תפנה אלי במסר.
  24. #24
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ליתר דיוק, מותרים פסי-תדר צרים ובדר"כ בהספק נמוך הרבה יותר. הנה הפרטים, מאתר משרד התקשורת:
    http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/1059.pdf
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 23-06-2011 בשעה 20:26:10.
    טורניג'י - אבל מעליך!
  25. #25
    Sep 2009
    טוב אחרי חפירה קצת יותר מעמיקה נראה לי שאני אקנה את זה XEN 2.4G High Power 500mW עולה 65$ כולל משלוח .
    מה אתם אומרים התחלה יותר טובה ?
  1. למכירה חלקי חילוף לטירקס 450
    על ידי ללו בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-11-2009, 18:36:34
  2. וכבר יש לי שאלה בנוגע לטעינה...
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-08-2008, 22:23:04
  3. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
  4. למכירה חדש בקופסא - kit extra 330s של ikarus
    על ידי Death_Keeper בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2008, 10:09:09
