שלום לכולם,
דעות בעד ונגד על המנוע??
כמו כן, אם יש למישהו רעיון נחמד לטיסן שלב 2 אשמח לקבל..
שלום לכולם,
איתי,
עשה חיפוש בפורום (אם זה פועל כראוי)...
כתבו די הרבה שרשורים על המנוע הזה.
די טוב, חזק מאוד וזול (200 ש"ח כולל הובלה אצל הסיני).
יש אומרים שהקרבורטור שלו אינו פועל באופן אידיאלי (ומחליפים לאחר, אבל זה מיותר לדעתי), אבל כיוון מדויק יותר פותר לרוב את הקושי.
הוא חיי הרבה יותר מ-OS, שכן יש לו צילינד+בוכנה ABC אמיתי; לא ניקל.
אבולושיין אצל הסיני?
בכבוד רב
ארז גבאי
אצל הסיני זה מנוע ASP שלא שונה ממנוע האבולושן.
ההבדלים ביניהם כמובן במחיר כי מנוע האבו עולה פי שתיים ממנוע ASP.
כמו כן יש ביניהם שוני קטן במיסבים ובבוכנה- המייסבים באבו עם קלוב פלסטיק ובASP מברזל, הבוכנה באבו בצורת חבית ובASP קונית
וכמובן במראה החיצוני שלהם ישנו הבדל מהותי. אבל עדיין לא רואה הצדקה למחיר הגבוהה של האבו.
אני רוצה לקנות טיסן טוקאנו של בלייק הורס למנוע 46 55 האם המנוע הזה יסחב אותו או שכדאי להשקיע ב61
אני אוהב אובר פאוור
בכבוד רב
ארז גבאי
יסחב ללא כל בעיה ,יפה שאתה אוהב כוח עודף אבל הטיסן לא אוהב את זה!!
תודה לכולם
בכבוד רב
ארז גבאי
קודם כל, זה בלֶק הורס... בלייק זה רק בסדרת טלוויזיה אמריקאית מלפני שלושים שנה (קרינגטון).
הבעיה עם התקנת מנוע גדול יותר היא לא Overpower, אלא Overweight...
מנוע בגודל חיצוני גדול יותר ממסגרת 40. (כולל 52.-60.), שוקל כ-150 גרם יותר ואותם צריך לאזן עם משקל נגדי מאחור.
הטיסן יטוס כמו בלטה...
המנוע החזק ביותר שתוכל להתקין בו, הוא, כנראה, ה-60NX. של אבולושן (אלא אם תרצה Jett), שגודלו החיצוני כזה של מנוע 40..
אם באמת תרצה המון כוח, החלף את המשתיק לזה והיכולות יהיו דומות ל-Jett...
...אבל גם המחיר יהיה יותר מהסביר.
לדעתי הפרטית, אפילו מנוע 46. נותן כוח לא ריאלי... זה בסה"כ טיסן קטן, עם מוטת-כנף של 1.47 מטר.
נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 03-07-2011 בשעה 05:47:32. סיבה: הוספת פרטים.
תסתפק ב ASP .52, זול, חזק ואמין. רק תדאג לבצע לו הרצה כמו שצריך.
האבולושן בנפח זהה כבד יותר בגלל המבנה של הצינה שלו.
+1
למנוע ASP52
זול עובד טוב וזול, וזול...
evolution מנוע מדהים חזק מאוד ואמין מאוד- ברגע ששקדת מספיק על כיוון הקרבורטור יש לך סוס עבודה מהטובים ביותר.
ממליץ בחום!
ASP- זול,מצוין,אמין,כיוון פשוט,ותמיד אפשר לקנות אחד רזרבה במחיר שלו. יש להקפיד על ההרצה הקצת מיוחדת שלו כיאה למנוע ABC טוב.
אוולושן יופי של מנוע סיני,עם שם וכבוד ,ובקרת איכות,של HANGAR 9 אבל עדיין המחיר לא מצדיק את הקניה.
