שלום קניתי exstra 300s עכשיו אני עושה אותה חשמלית רציתי לדעת איזה מנוע ליקנות אני רוצה ליקנות מhobbe king
ואיזה סוללות 6 תאים כמה מילאמפר תעזרו וכמובן הטיסן מיועד ל3d חזק אז מנוע ועם קישור בבקשה הנה הטיסן והנתונים
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
Castle Creations Phoenix 160HV
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
בטריות זיפי 45c 5000ml
450 v2
פלייברלס
3gx
וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
תחכה לאייל שפירא הוא מומחה לעניינים דחופים!!!
אני בתנאי לחץ לא מתפקד.
אז אין לחץ עכשיו אתה מתפקד ??
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
בבקשה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14408
למה החלטת על 6 תאים? בקטגוריה הזאת עובדים כבר על 10 תאים...
ותוסיף משאבת עשן יהיה מאגניבבבב
תודה ולמה 10 הוא לא יעבוד טוב עם6
ורציתי לדעת מהתמונה איזה גודל הטיסן שלי שאלה קצת טיפשית![]()
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
בהתחלה עניתי ברצינות אבל עכשיו אני מבין
חבל ששרשורים כאלה מורידים את רמת הפורום לרצפה!
הטסתי 6 שנים טיסנים אני מבין בדלק לא חשמלי ואני מטיס מסוקים פשוט אני קצת טמבל בזה
ותודה על שנתתה תשובה בהתחלה עם אתה לא רוצה לענות בסדר גמור
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
הטיסן שלך נועד למנועי דלק- בגודל 160, כלאמר שהוא זקוק למנוע 160 כדי לטוס טוב.
גיא ברוב נחמדותו הביא לך קישור למנוע חשמלי שמקביל למנוע דלק 160 בכוח שלו (במקרה שלנו כוח=הפסק=כוח סוס(עם המרות מתאימות))
המנוע שגיא הביא צריך סט אפ של 10 תאים- כדי לעבוד בסל"ד המתאים
פחות תאים יתנו לך סל"ד נמוך יותר+ זרמים גבוהים יותר=מערכת חשמלית שעובדת מאוד לא יעיל, בקר מתחמם וסוללות מתאמצות ונהרסות מהר
לכן הגיוני יהיה לקנות סוללת 10 תאים (או 2 של 5, מה שיותר זול ו/או פרקטי)
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
תודה רבה מאוד על התשובה עכשיו שאלה טיפשית איזה קטגוריה הטיסן סליחה מראש![]()
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
אלעד , הכל פה בדיחה ! חבל על ההשקעה בכתיבת ההודעה..
הבן אדם מעלה תמונה של הטיסן שצולם בחנות בכלל , שואל מה גודל הטיסן שלו למרות שרשום בבירור על הקופסה ומבזבז לכולנו את הזמן בעוד שאלות טיפשיות מהשיעמום של החופש הגדול..![]()
תקשיב טוב לא יודע מה נפל עלייך אני שואל כי אין לי מושג אוקיייייי והטיסן שלי העלתי את הקופסא כדי שיוכלו לעזור לי בבחירת המנוע ועם אני מבזבז לך את הזמןןןןן על תענה
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
לא יודע, אבל השאלות שלך נשמעות כאילו עוד לא קנית את הטיסן ואתה בודק אם הוא מתאים לך..
בכול מקרה, אמרת שקנית אותו, את השאלות האלו היית צריך לברר עם המוכר של החנות שקנית ממנה,
אם כזה ידע בסיסי על הטיסן- חסר לך, אז מה גרם לך לקנות אותו? זה היה הטיסן היחידי בחנות?
זה טיסן של 5.5 ק"ג...
זה באמת דחוף.
(בהנחה ואתה עומד איתו בידיים כבר הרבה זמן ומחכה לתשובה, אחרת זה לא דחוף ולא נעליים)
המוכר לא יודע איזה אלקטרוניקה אז אני שואל פה עם הייתי רוצה לעשות אותו דלק לא הייתי שואל שאלות ולפני מלא זמן הייתי בתחום הטיסנים והלכתי למסוקים עכשיו אני חוזר והוא אמר גודל 30 אז פשוט לא הייתי בטוח ולא יש לו מלא טיסנים פשוט זה היה הכי גדול ויפה לדעתי![]()
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
ומה הסיבה שאתה רוצה להיכנס לפרוייקט של חישמול הדבר הכבד הזה, חוץ מיותר מדי כסף?
אני לא רוצה להיתעסק עם ניקיונות כיוונים קנייתה דלק אני מעדיף להשקיעה פעם אחת וזהו נקי מסודר ועם הרבה כוח
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
שי ידידי היקר,
הנה כמה תובנות שהבנתי מנסיוני הקצר (יש לציין) עם הפורום:
כל הדברים הבסיסיים (החומר העיוני) סביר להניח שכבר נשאל...
וכל מה שצריך לעשות זה (מבאס אבל מה לעשות ?!?!) לחפש!
מנקודת המבט שלי לפחות
הפורום הזה הוא אחלה של מקור ידע...
כל אחד מוסיף ומעדכן מה שיש לו לתת...
גם אני חטאתי בשאלות מטומטמות... (עדיין,אבל פחות)
אבל אחי.....אתה.....פשששש.....הגודל של הטיסן שלך?!?! בדיחה גרועה...
בוא נגיד...בהנחה ואתה לא רואה:
wingspan 1900mm
length 1720 mm
אז לפחות קח לך אחד כזה (זה אפילו בחינם!)
ועצה...ממני אליך...תוריד את ה"דחוף" הזה
אנשים פה צוחקים מזה....במקרה הטוב
שלחתי לך הודעה פרטית , אתה יותר ממוזמן להתקשר .
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
שי, למען הסר ספק - אתה נכנס לתחום יקר פסיכוטית.
אתה מוזמן להרים אלי טלפון... אבל תבין קודם לאן אתה מכניס את עצמך.
מארק
אחד איך מורידים שתיים את זההה אני יודע אני שאלתי איזה קטגוריה הוא כדי שאני יוכל להיתחרות איתו בעתיד
ומי שצוחק שיצחק שיהיה לו בכיף יצאתי מטומטם אני יודע אבל זה רק כי אני ממש לא מבין בחשמלי טיסנים
בברכה שי כהן
compass 7hv new
jr 9503
kde495
edge693
8900jr tail
אוטריי'ג סייקליק
450 v2
פלייברלס
3gx
טייסת הקריות
טל' שלי 0528894928
טוב.
אין לי כח לצחוקים היום.
שי - מכל הדחופים, אתה הכי מצחיק. אבל אני מרגיש נוצרי היום אז הנה סט-אפ טוב לטיסן:
בקר: Kontronik PowerJIVE 120+ HV
מנוע: Axi 5345/18HD
סוללה: 10S
כדאי יותר מאחת
מטען: Cellpro 10S
נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 21-06-2011 בשעה 19:58:32.
תשמע ....אם באמת מדובד בטיסן למנוע 160 ..אז לעשות לו הסבה חשמלית "ושיעלה 90" כמו שאני אוהב,החברה פה כבר אמרו תצטרך 8-10 תאים...ומדובר בציוד יקר,תמכור את הבחור הזה שקנית,נמליץ לך על משהו קצת יותר קטן ל 6 תאים שגם זה לא זול אבל מדובר בעיות קטנות יותר
052-3200015
הטיסן בגודל שתואם טיסני 120 או 30 סמ"ק בנזין
זה טיסן גדול אבל לא ענק
אני מטיס כאלה כבר מספר שנים עם סטאפ מנצח שאגב לא יקר בטירוף כי מחירי הסוללות הולכים ויורדים. עם הסטאפ הזה תוכל לעשות מה שתרצה כולל 3D עצבני כפי שתיארת,
מנוע היפריון Z5025-22 מנוע טוב ואיכותי - אם תמצא אצל היפני הוא במבצע ועולה פחות מ-100 דולר.
בקר 85 אמפר שים לב שהוא חייב להיות HV אני משתמש ב castle creations
סוללה 10 תאים - אני משתמש ב-2 פקים של 5 בנפח 4000 מיליאמפר שעה.
היה לי נסיון עבר במנועים ובקרים גדולים של הסיני אבל אני למוד אכזבות (מגנטים משתחררים, בקרים יוצאים מסנכרון ונשרפים) ולכן בחרתי לשלם קצת יותר ומאז אני מתעסק בהטסה נטו ולא בתקלות.
אם אתה צריך עוד עזרה דבר איתי
גבי
054-2270130
