עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: ביקורת על הבז
    Jan 2010
    ברירת מחדל ביקורת על הבז
    שלום חברים
    בניתי לי באז לייט נחמד מה אתם אומרים........יטוס ??
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ביקורת על הבז
    אפשר לבדוק בקלות - כמה גדול הסלון שלך?
    ניראה יפה , זה הדגם צוקים או שאני סתם מפספס את החלק של המנוע?
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Jan 2010
    זה הדגם הפשוט ביותר....
    מנוע יגיע בסוף שבוע
    מישהו יודע לעשות מיקס דלתא בשלט SANWA RDS 8000
    כל הנסיונות לעשות מיקס לא מצליחות לי.
    נערך לאחרונה על ידי sohos; 22-06-2011 בשעה 13:46:31.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    טיסן ראשון שאתה בונה לבד ? תספר איך הוא טס, אולי גם תעלה וידאו בבקשה.
    אני בטח ארצה בקרוב גם איזה כנף מעופפות כזאת, ואני מתלבט בין המוגי שכולם כל כך אוהבים, לבאז שאמור להיות יותר טוב לפי מה שעודד אומר,
    בכל מקרה שיהיה בהצלחה איתו !
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    rds8000 - where do you live?
    come over and I will show you how to mix for delta
    m
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    sohos,
    הסתכל בהוראות בעמוד 48 במדריך - ראה תמונה.
    את שני הסרבואים של ה-'מאזנגובה' חבר לערוצים (1) ו-(2) במקלט.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Jan 2010
    בניתי בעבר אוקטו של 8 מנועים יצא נפלא....
    אתה יכול לראות לפורום.
    לגבי טיסן אז כן זה הראשון שלי....
    מקווה שיטוס
    אני יעלה תמונות ווידאו כשזה יהיה.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    Jan 2010
    תודה רבה רבה
    הדלתא עובד מצויין.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    מצחיק אחד
    נתת כותרת כל כך אבסורדית
    הייתי בטוח שאמצא פה ביקורת על הבז, אבל אפיל בז אין פה...
    Jan 2010
    הביקורת תבוא אני מאמין בשבוע הבא לאחר טיסה של היצור החמוד הזה
    אני מקווה שהוא יטוס.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    זאת הגירסה הכי בסיסית של הבז, לוח שטוח ללא פרופיל
    זה טס בהתאם לכוח המנוע שתשים לו, עם מנוע חזק זה טס בדיוק כמו המוגי, ואפילו טיפה יותר טוב בגלל שבלוח שטוח אין אפשרות לאי סימטריה במבנה הפרופיל .
    אני קורא לגירסה הזאת "החוליה החסרה". זה טיסן שנועד בדיוק לתפר בין סימולטור לטיסן ממשי.
    אישית, נהנתי ממנו מאד
    ולמתלבט בין המוגי לבז, המוגי פשט את הרגל ועדיין נבנה על ידי אנשים שמפחדים לצעוד קדימה או להגדיל טיפה את הראש.
    אין מה להשוות בכלל בינינם, זה כמו ההבדל בין לוח שטוח ומעוות לבין טיסן מדוייק.
    אגב, כבר בניתי גירסת בז הנעה קדמית, יצא יותר ממדהים. היתה הורדת 40% מהמשקל,מה שגרם לו לדאות בטרמיקות ממש כמו דאון, ופי כמה יותר יציבות ונוחיות בזמן פעולת המנוע שהונע על ידי פרופ מתקפל .
    אם תרצה הנחיות לפני הבנייה, אתה מוזמן
    שבוע שעבר נתתי לחבר להטיס את הטיסן הזה.
    הכניס אותו 90 מעלות בריצפה פול גז, חוץ מהסוללות שנמעכה לא קרה כלום, אחרי 5 דקות של תיקונים קטנים אתה שוב באויר.
    נערך לאחרונה על ידי Adam.D; 22-06-2011 בשעה 22:28:36.
    Feb 2011
    אריאל
    שלום לכולם,
    אייל רצית ביקורת אז קיבלת
    בכל מקרה עודד אין לי כוונה לפגוע או להתנגח רק לומר את דעתי והתהליך שעברתי בלימוד הטיסנאות בחצי השנה האחרונה בליווי והדרכת חברים טובים.
    לדעתי אתה ממשיך בקו המאוד מסוים כל הזמן ומטעה אנשים על ידי אמירות כמו "המוגי פשט את הרגל" (בכל העולם בונים ומטיסים את הטיסן הזה אולי אפילו ברגע זה ממש אז אני לא יודע איך אתה יכול לומר דבר כזה) וגם בארץ כמו שראית בסקירה של עדי. אני אישית בניתי את הבז לייט כטיסן הראשון(וגם שלחתי לך מסר בשלב מסוים כי לא הבנתי משהו )- בניתי אותו עם המנוע שמגיע עם ה AXN - הצלחה זאת לא היתה. בניתי את המוגי ב 125% לבד רק לפי האתר הרשמי עם אותו מנוע והוא פי כמה יותר טוב. אדי בן בסט הטיס גם את המוגי וגם את הבז לייט ויכול לתת את דעתו(עכשיו אני מסיים את המוגי 150% ). אחת הבעיות בהסברי הבניה שלך שחוזרת על עצמה היא חוסר מידע מלא בסרטוטים (אם תתעקש אני יכול להוכיח לך ) ומידות חסרות והרבה תמונות שלא ממש עוזרות.
    בכל מקרה זאת דעתי הצנועה ואם בעתיד הסבר הבניה שלך יכלול את כל מה שנדרש ממי שבנה מוגי לבנות גם את הפוגי או כל טיסן אחר שלך אני אשמח לנסות. וגם קצת צניעות לגבי אחרים מהעולם לא תזיק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yahalom צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    אין כאן שום עניין של צניעות או לא, אלא של פיזיקה ואוירודינאמיקה
    אתה משווה בז לייט, שהוא "כמעט טיסן" למוגי שהוא טיסן טוב. זאת השוואה של תפוחים לבננות. תשווה שני דברים באותה קטגוריה
    לעומת זאת, למוגי אין פרופיל אוירודינאמי, וכל מה שאתה בונה יוצא אקראי, כי הפוליגל מתקפל בצורה לא זהה בשתי הכנפיים.
    זאת היתה המוטיבציה לבז, יש לו פרופיל אוירודינאמי, מה שמשפר גם את המהירות שלו עקב הפחתת הגרר, וגם את הגלישה שלו, עקב הגברת העילוי.
    התוצאה היא שבאותה השקעת זמן וחומרים אתה מקבל כי טייס מצויין, לעומת הבינוניות של המוגי. ותאמין לי שאין מישהו שמכיר את המוגי טוב ממני, אני זה שהכניס אותו לתודעת הקהל באץ ובניתי אין סוף מוגים- כולם מוצלחים ביותר יחסית לרוב המוגים שניבנו בארץ , אבל אין מה להשוות, הבז טוב ממנו בשנות אור.
    שירטוטים? אתה כמובן צודק. אין לי תוכנת שירטוט, והבז נועד ליודעי בנייה, כך שהעיקרון אמור להספיק לכל אדם שמבין משהו בבנייה, והמציאות הראתה שאכן זה כך.
    אם אתה אישית נתקלת בקשיים בהבנת השירטוט, אתה מוזמן לעשות את מה שכולם עשו, וזה להתקשר ולקבל הסברים.
    מעבר לכך אין לי שום סיבה לשבור את הראש בשירטוטים, הפצתי לציבור את העיקרון והשאר עליכם.
    בכל מקרה, בהצלחה בכל מה שתבחר לבנות, וגם אם תיתקל בקשיים במוגי, תקבל עזרה .
    ועוד דבר, ברור שבעולם בונים את המוגי עדיין, הם לא נתקלו בבז, זה מופץ רק לחברי הפורום הזה. אתה רוצה להפיץ אותו בעולם? אתה מוזמן.....לי זה חסר כל משמעות
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    שלום לכולם,
    יהלום
    עכשיו יש לך את הפלקון אתה יכול להניח לבז ,מוגי,בז לייט וכו' לנוח על משכבם בשלום או להחזיר אותם לקרביץ
    לדעתי הפלקון זו כנף פשוט מדהימה מה שאני הצלחתי לעשות איתה ב למעלה מ 5 סטאפים שונים זה פשוט לא יאומן
    התמורה הכי טובה לכסף גם למתחילים
    ולא יקר הכי חשוב!
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    יהלום
    ולא יקר הכי חשוב!
    עם זה אני מסכים איתך מאד
    הפלקון משובח, ואפילו מתאים למתחילים . האם הבז מתחרה בו? נראה לי שבפרמטר המהירות כן, אבל לא בדקתי את הפלקון בסטאפים רצחניים.
    בקרוב בז שאינו יכול לחזור לקרביץ (לא עשוי מפוליגל)
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-06-2011 בשעה 10:16:40.
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    הפלקון משובח, ואפילו מתאים למתחילים . העם הבז מתחרה בו? נראה לי שבפרמטר המהירות כן, אבל לא בדקתי את הפלקון בסטאפים רצחניים.
    (לא ספציפית לגבי התגובה הזו, לכל התגובות הנוגעות לבז)
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%...A1%D7%AA%D7%95
    מזכיר לי שכאשר אליס שרדר ריאיינה את וורן באפט כאשר כתבה את הביוגרפיה שלו,
    הוא אמר לה (ציטוט)-
    "בכל פעם שהגרסה שלי תהיה שונה מזו של מישהו אחר, אליס, תשתמשי בגרסה הפחות מחמיאה"
    גם עם קצת צניעות אפשר להגיע לתודעה רבה.....
    נערך לאחרונה על ידי valaza; 23-06-2011 בשעה 03:57:22.
    Jan 2010
    טוב חברים אז יש סוף סוף ביקורת.
    אתמול טיסה ראשונה 5 התרסקויות בגלל חוסר איזון.... וטיסה חריפה מאוד.
    היום טסט נוסף אחרי קיזוזים רבים ואיזון של היצור הזה.
    לא לאמין זה טס כמו גדול
    ברוח חזקה מחזיק באויר ממש קל לטיסה והכי חשוב מתרסק ושוב טס........
    תהנו.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    אם מרכז הכובד שלך במקום הנכון, זה טס יציב ביותר
    כל סטיה במרכז הכובד אחורנית אתה סובל בהטסה במקום להנות
    שמח שהגעת לזה. בהצלחה בהמשך
    Jan 2010
    באיזה מרחק צריך להיות מרכז הכובד....מהחרטום
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    19-20 ס"מ
    Feb 2011
    תגיד לי בבקשה עם איזה דבק הדבקתה את הפוליגל???
  23. #23
    Jan 2010
    אני משתמש בכמה דבקים
    את שכבות הפוליגל הדבקתי בדבק מגה ( שכבה דקה )
    את הכנפונים בדבק חם וגם את הקופסה בדבק חם.
    היום הזזתי קצת את המנוע לכיוון החרטום נקווה שזה יפתור לי את בעיית מרכז הכובד.
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  24. #24
    מה זה דבק מגה?
    אני הדבקתי את השכבות בדבק מגע רגיל
  25. #25
    Feb 2011
    כשהדבקתי עם דבק מגע הפוליגל קצת התכווץ לי
