עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: מילוי "חור" בכנף מוקצפת
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל מילוי "חור" בכנף מוקצפת
    נוצרו לי מספר חורים בקצף/קלקר של טיסן Great Planes Yak 55 EP
    מחפש הצעות/רעיונות/טיפים לסתימת החורים
    בעבר יצא לי להשתמש בקצף פוליאוריתן, אבל העבודה איתו לא מדוייקת (או שאני לא יודע לעבוד איתו מדוייק)
    שמעתי על שיטה של מריחת כדוריות קלקר באפוקסי ומילוי החלל - זה עובד? איך משיגים את הכדוריות האלו?
    האם יש עוד שיטות למילוי נפח כנף?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מילוי "חור" בכנף מוקצפת
    דבק גורילה, הוא יתנפח בזמן ההתייבשות ואחר כך תחתוך ישר את השאריות.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    יש כול כך הרבה אופציות- לא יודע מאיפה להתחיל, יש לך חתיכות של אותו חומר?
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    החורים הם פנימיים בכנף, תוצאה של שימוש לא זהיר בדבק שלא היה foam-safe
    אז אין לי חומר דומה, וגם נראה לי שיהיה קשה להתאים חומר פנימה, אלא אם אגדיל את החורים לצורה "נקייה"
    עדי, אני חדש בתחום, אז אשמח אפילו לרשימה חלקית וקצרה של שיטות שאוכל לחפש עליהן ולהתנסות
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    תודה אייל. אופציה מעניינת. עד היום לא יצא לי לעבוד עם דבק גורילה. אני רואה עכשיו באינטרנט שהוא מתנפח פי 3-4 בייבוש?
    ועוד שתי שאלות קצרות:
    איפה משיגים? (בארץ / בחול)
    האם הדבק הזה הוא foam-safe ?
    כיוון שאתה חדש בתחום- אז אסלח לך, השם הוא אדי (עם א').
    טוב,
    אז מדובר ב-EPS , אני ממליץ למלא עם EPS, קח נייר ותחתוך אותו בצורה ברורה, למשל ריבוע (שקצת יותר גדול מהחור עצמו), שים אותו על החור וסמן את הריבוע, קח סכין ותחתוך את החור (למעשה תגדיל את החור), אחרי זה קח את הנייר ותסמן על חתיחת קלקר נוספת שיש לך, ותחתוך לפי הסימון בעצם יצרת "פקק", מה שחשוב הם המידות התוחמות של הריבוע לא הגובה (שחייב להיות יותר ארוך מעומק החור), המידות התוחמות יכולות להיות מעט קטנות יותר כדי שה"פקק" יכנס בקלות ויהיה מקום לדבק, מרח דבק (ממליץ על אפוקסי) בדפנות החור ותכניס את "הפקק", כרגע הפקק אמור לבלוט בחלק העליון מעל "גובה אפס", אם החור עובר לצד שני, אז בולט משני הצדדים, לאחר יבוש- תוריד את העודף הקלקר עם סכין יפנית ותחליק אם נייר שיוף, זהו, זה הכי מפורט שיש, תיקון מצויין , חזק וקל, תשתדל לא לשים הרבה דבק בהדבקה, ונגב את שאריות הדבק כול עוד הוא "רטוב" (כדי להשתמש במטלית לחה או סתם נייר ניגוב).
    בהצל***חחה!
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    לא שאני מומחה גדול, אבל יצא לי לאחרונה לעשות כמה סתימות והשלמות משמעותיות מאד עם דבק גורילה. לדעתי זו המצאה מעולה. מתנפח וסותם חורים גם אם הם לא חתוכים יפה. את השאריות חותכים בצורה יפה עם סכין יפנית - ב"שזר" מצאתי סכין יפנית משוננת, ממש מצויינת לצורך זה. החומר נראה חזק.
    ניתן להשיג בארץ, ראיתי כזה ב"טיסן הקריות" ואני מניח שיש במקומות נוספים.
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    דבק גורילה זה בדיוק אותו הדבר כמו הפולוריטן המוקצף שמוכרים בבקבוק לחץ עם הפיה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    לא נכון ידידי
    זה ממש לא אותו חומר ולא אותה התנהגות
    Nov 2010
    Tel Aviv, Israel, Israel
    אני קניתי פה:
    http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=737
    לאותה המטרה, רק ב EPP
    אם זה יכול לטוס, אני אטיס את זה
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Mavni צפיה בהודעה
    אני קניתי פה:
    הלכתי לחנות לא קניתי באתר,
    42ש"ח בחנות,
    לא יצא לי להשתמש בו, לפי מיטב הבנתי הוא יתנפח פי 4 רק אם ירטיבו אותו, בלי הרטבה יתנפח פחות
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    תודה על כול העזרה!
    קיבלתי את כול המידע שהייתי צריך
    טיפ לעתיד..
    עדיף שתשים תמונה כי דבק גורילה לצורך העניין- מצויין אבל לדעתי מתאים לחורים קטנים, בוא נגיד 2-3ס"מ, תיקון עם חור עמוק ורחב יותר- לדעתי כדי כבר לעשות "פקק", יאללה מספיק..העיקר שיטוס בשבת
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    אפרופו גורילה....
    מישהו יכול להמליץ על אתר מחו"ל שמוכר.....בזול?
    שרשור שיכול לעזור
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מילוי "חור" בכנף מוקצפת
    מה עם One Time של יעקובי, למישהו יש נסיון ?
    No good deed goes unpunished
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: מילוי "חור" בכנף מוקצפת
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    one time הוא חומר מריחה על בסיס מים וייעודו לסתום חריצים וסדקים בלבד בקליפה החיצונית. בשום אופן אינו מתאים לסתימת חורים.
    לי יש ניסיון והוא מעולה לסגירת חורים. הוא מאוד קל.
  18. המשתמשים 2 הודו ל sharonx על הודעתו:
    AmitB (05-10-2011),רן שמעיה (05-10-2011)
  19. #18
    פרשתי מהתחביב...
    לי יש נסיון עם "דבק פלא" של נירלט. זה חומר שפכטלי אקרילי לבן שמתייבש לאט אבל הופך לאבן אחר כך (אי אפשר לחתוך אותו עם סכין חיתוך אחרי שהתייבש)
    הוא זול למדי ולא מסריח\מסרטן\מדביק את האצבעות\מטפטף על הרצפה ואין דרך לנקות אח"כ.
  20. #19
    כרמיאל
    שומרת
    איך החומר הזה מגיב לשיוף/ליטוש ? ומה משקלו ? האם איננו מהווה גורם מכביד ?
  21. #20
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    גם כבד כמו אבן!?
    .Itay.
  22. #21
    פרשתי מהתחביב...
    החומר הזה ניתן לשיוף\ליטוש, אני לא יודע מה משקלו כי אני לא מצפה איתו טיסנים, אני סותם איתו חורים.
    לדעתי מדובר על מיליגרמים זניחים.
  23. #22
    Apr 2009
    קרית ים
    מתנפח הרבה מאד (לא מדדתי כמה) בלי להרטיב, אולי זה רק אצלי עם הלחות הנוראה באויר.
  24. #23
    ירושלים והסביבה
    הדבק קיים גם בצבע לבן(מעט צהבהב) ,
    עדיף מבחינה אסטטית כאשר מתקנים מוקצף לבן...
    .Itay.
  25. #24
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הנה תמונות מתהליך התיקון. מקווה שזה יעזור לכאלה שעוד לא התנסו בסוג התיקון הזה - זו גם פעם ראשונה שלי
    החור בכנף נוצר בהדבקת מוט הקרבון בצד התחתון של הכנף עם דבק שהוא לא FOAMSAFE
    זה המיס את הקלקר מסביב למוט ועשה חורים גדולים בבטן הכנף
    אחרי שקראתי את העצות והטיפים (שוב תודה !) החלטתי למלות בדבק גורילה (נקנה בטכניק פ"ת, 42 ש"ח)
    בעיקר בגלל הצורך למלא מסביב למוט הקרבון.
    חתכתי עם סכין מעל המוט. אפשר לראות את הקלקר האכול מבפנים בתמונה.
    הרטבתי את פנים הקלקר, ושמתי דבק לפי העין בכמות של בערך רבע מהנפח. הדבק התחיל "לעבוד" אחרי בערך 10 דקות, ותוך 10 דקות נוספות התנפח כמעט לגמרי. אחרי שעתיים בחומר התייבש, ונהיה קשה מאוד. השתמשתי בסכין חיתוך ואחר כך בנייר שיוף ליישר את החומר עם הכנף. בסוף שמתי מעל הכול סרט סיבים.
    התיקון נראה חזק מאוד, תפס טוב את הקלקר ולהערכתי גם את מוט הקרבון. כמו שאייל כתב, העבודה עם החומר "מלוכלכת". גם לפני, גם תוך כדי התייבשות, גם אחרי. אבל זה עושה קסמים.
    אשמח לקבל פידבק על התיקון הזה, וללמוד.
    דרך אגב - כשראיתי בהתחלה את החורים שהדבק עשה בכנף קיללתי חזק וכמעט העפתי את הטיסן לפח. לא האמנתי שאפשר לתקן את זה...
ID:	48699Click image for larger version.
ID:	48700Click image for larger version.
ID:	48701Click image for larger version.
  26. #25
    כרמיאל
    שומרת
    טיפ קטן למשתמשים בדבק גורילה
    הדבק הזה נדבק חזק מאד לידים וכמעט אין אפשרות להוריד אותו, אלא בתהליך של גרוד במשך שעות ואפילו ימים.
    לפיכך כלל קבוע בידי, תמיד אני לובש כפפות (לטקס) על שתי ידי ואינני מסיר אותן עד סיום העבודה בדבק הזה, כולל ניקוי הכלים.
    לניקוי יש להשתמש באצטון. זה החומר היחידי שממיס את הגורילה בטרם התמצקותה.
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. תל אביב והסביבה *** למכירה מסנן "רעשים" ו- "בוסטר"....***
    על ידי m rochlitz בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 14:47:04
  3. [רעיון] כפתור "הקפץ" בפורום "קנייה ומכירה"
    על ידי Shay בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 21:50:55
  4. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  5. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
