מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: אורורה 9?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל אורורה 9?
    קראתי את הסקירה היפה, המפורטת והמחמיאה של גיא לאורורה 9. מאד התרשמתי והיות ואני בשלבי התגבשות מבחינת בחירת מערכת רדיו ראשונה, האורורה 9 נשמעת באמת אפשרות טובה מאד.
    הייתה לי רק אי הבנה מסויימת לגבי שיטת השידור של האורורה, ה AFHSS. גיא כותב:
    אורורה תומך בשני מצבים לתפעול 2.4GHz, רגיל או סרוק (Normal and Scan). נורמל בוחר בתדר שנבחר מתוך הרוחב פס בזמן ה"צימוד" למקלט (בנידינג). ב- Scan (סריקה) בכל הפעלה של השלט הוא מחפש את התדר הנקי והכי פחות בשימוש באזור. שימוש ב- Scan מומלץ בזמן אירועים גדולים בהם יש הרבה שלטי 2.4 בסביבה אבל צריך לקחת בחשבון שהפעלת השלט לוקחת זמן ארוך יותר וזמן סוללה.
    ממה שאני מבין זה שבמצב נורמל המערכת עובדת על תדר אחד שנקבע מראש בבינדינג מתוך טווח ה2.4, וגם במצב SCAN למעשה לפני תחילת ההטסה נבחר תדר אחד פנוי מתוך טווח ה 2.4 ואיתו המערכת עובדת לכל אותה הטסה. עכשיו השאלה היא, האם זה לא מבטל את היתרון של המעבר למערכות 2.4? של סריקת תדרים מתמדת של כל הטווח כמו שעושות מערכות הרדיו של פוטאבה או לפחות קפיצה בין מספר תדרים מצומצם כמו שעושות מערכות של חברות אחרות? זה נשמע יותר דומה למערכות של 72 מגה הרץ ופחות למערכות של 2.4 ג'יגה הרץ. או שלא הבנתי נכון?
    כמו כן אשמח לשמוע ממי שמשתמש בשלט הנ"ל חוות דעת עדכנית לגבי איכות ויעילות שיטת השידור, הנוחות בשימוש ובכלל מה אתם חושבים עליו. אם מישהו התנסה גם עם האורורה 9 וגם עם פוטאבה 8FG אשמח במיוחד לשמוע השוואה ביניהם מבחינת יתרונות וחסרונות - כרגע אני מתלבט כפי הנראה בין שתי המערכות הנ"ל שמחירן דומה למדי, ונשמע ששתיהן מערכות רדיו מהשורה הראשונה.
    May 2011
    ברירת מחדל תגובה: אורורה 9?
    אף אחד לא מכיר את המערכת הנ"ל?
    Aug 2010
    עמק חפר
    אני לא בקיא מספיק להגיד לך אם התדר מקפץ
    החסרון העקרי של SCAN MODE זה שאם אתה מאבד קשר בזמן טיסה, לא תקבל תקשורת בחזרה עד שלא תדליק ותכבה את השלט והמקלט (!)
    מה שאומר שאתה בוודאות תתרסק.
    אני קיבלתי המלצה לעבור ל-SCAN MODE, לתת למשדר והמקלט להסתנכרן ואז לעבור בחזרה ל-NORMAL ולהטיס
    ובכך תשאר על התדר החדש שנבחר מבלי לוותר על אפשרות של סנכרון בזמן טיסה במקרה של אובדן קליטה רגעי
    אני רכשתי את ה-AURORA לפני כמה ימים ועוד לא הטסתי איתה, אז אין לי חוות דעת ממשית
    הרושם הראשוני הוא הנוחות לעומת ה-TURNIGY 9X שהיה לי עד עכשיו.
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    לפני בערך שנתיים הייתי בדיוק במעמד החלפת מערכת שלט (היה לי DX6I שהתקלקל)
    2 ההתלבטויות הכי רציניות של היו בין האורורה לבין ה-JRX9303, ובסופו של דבר הסיבה היחידה שהלכתי על ה-JR היא מכיוון שלי ספציפית הוא היה יותר נוח בידיים, וכי כבר היו לי מספר מקלטים שלהם.
    בשיטת ה-AFHSS המערכת עובדת על טווח מסויים בספקטרום של גלי 2.4Ghz ואז המערכת כל הזמן "קופצת" בין תדרים בטווח הזה מספר פעמים בשנייה. ככה שמערכת שעובדת בשיטה זו אף פעם לא נשארת על תדר אחד לזמן ממושך.
    פשוט בהדלקת השלט הוא בוחר משהו כמו 20-50 תדרים (תלוי בשלט הספציפי) ואז בזמן הטיסה הוא כל הזמן יחליף ביניהם
    במערכת האורורה במצב הרגיל המערכת עובדת על פרוטוקול שמור ומסויים של החלפת תדרים, בלי קשר לתנאי הסביבה, וככה היא מחליפה ביניהם בזמן העבודה. ככה שגם במצב רגיל המערכת כל הזמן תחליף תדרים.
    בשיטת ה-SCAN, לפני שהמערכת תתחיל בביצוע פרוטוקול החלפת התדרים, היא "תסרוק" את הספקטרום של ה-2.4Ghz ותבחר לעבוד בתדרים הספציפיים הכי "נקיים" כלאמר שיש בהם הכי פחות הפרעות. ככה שהמערכת תבחר לעצמה את
    אותם 20-50 התדרים הכי נקיים מהפרעות, ופרוטוקול ההחלפה יבוצע על אותם תדרים. לכן ממליצים להשתמש בשיטת הסריקה באיזור בו יש מטיסים רבים, מכיוון שיהיו הרבה הפרעות מכיוון מטיסים אחרים לכן חשוב שהמערכת תבחר את התדרים
    הנקיים מביניהם
    מחוות דעת רבות ומגוונות שקראתי על האורורה יצא לי לראות שהיא אחת מהמערכות בעלת שיטת השידור החסינה ביותר להפרעות חיצוניות ותנאי עבודה קשים. הטווח של המערכת הוא ארוך מאוד
    ובנוסף לכך היא יכולה להתמודד אפילו עם סביבת עבודה בעייתית (כמו גופים מקארבון שממסכים שידורי 2.4Ghz)
    התרשמתי מאוד לטובה גם משירות החברה, שמנהלת פורום פעיל בו המשתמשים מעלים הצעות לגבי מה לשפר במערכת, והחברה מוציאה עדכוני תוכנה בהתאם להצעות המשתמשים
    יצא לי כבר לכוון טיסן עם המערכת הנ"ל, מערכת התפריטים שלה מאוד אינטואיטיבית וקלה לשימוש. מסך המגע זה פיצר נחמד מאוד ואפילו מביאים סטילוס עם השלט כדי שיהיה קל ללחוץ על המסך
    המסך עצמו גדול מאוד ומציג את הנתונים בצורה ברורה, תאורת המסך האחורית מוסיפה לנוחות
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2011
    בקיצור אלעד, לא אמרת אבל הרושם הוא שאתה ממליץ בחום.
    ההמלצה עומדת בעינה גם מול הפוטובה 8FG? המחירים דומים, הפרש של 100-200₪
    רמת גן
    חוות רונית
    אני הייתי הולך על ההייטק בגלל הטלמטריה- ושלל המקלטים במחירים יחסית נמוכים
    עם ה-8FG אין לי נסיון- אבל מכולם אני שומע שהשלט מצויין
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אתה מוזמן לקרוא את התחבטות ה"ראש בראש" שהייתה פה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...בה-8-לאורורה-9
    בכל מקרה, אם אתה שואל אותי, הייתה לי את אותה התלבטות והלכתי על הפוטאבה, רוב הסיבות כתובות בשרשור שהבאתי פה
  1. [שאלה] failsafe בשלט אורורה 9
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 30-05-2011, 16:05:10
  2. [שאלה] מבקש חוו"ד לפני קניה - שלט אורורה 9
    על ידי giliav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 17-01-2011, 18:42:07
  3. תל אביב והסביבה מקלט להייטק אורורה
    על ידי elran בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-12-2010, 10:37:27
  4. trex 550 אורורה 9 ו align gp 780 ג'ירו
    על ידי nestla בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 11:30:19
  5. [זהירות!] רושם ראשוני ממערכת היטק אורורה
    על ידי seaandsun בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 23-07-2010, 12:51:52
