מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: אני צריך המלצה לסרוו זנב
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל אני צריך המלצה לסרוו זנב
    יש לי על ההוריקאן את הסרוו הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9442
    יש לי כבר כמה זמן בעיה איתו הוא לא שומר טוב על הזנב
    שיחקתי עם ה ball-link לאורך כל החורים לא הצלחתי ליצב אותו טוב בשום gain יש לי את השלט של טורניגי וגיירו של ספארטן
    הבעיה היא שהוא עומד במקום אז בסדר הצלחתי ליצב אותו
    אבל שאני נותן מכות גז הזב בורח
    בכל פעם שהרגשי שהצלחתי ליצב או פחות או יותר אז שעברתי ל idle-up אז הזנב לא היה בסדר
    לפי כמה דברים ששמעתי אמרו שרב הסיכויים שהבעיה טמונה בסרוו כי הגירו מאוד אמין והשלט רק משדר לגירו את ה gain הוא לא משחק איתו
    מאוד הייתי רוצה לדעת על איזה סרוו הייתם ממליצים אני חושב שעד טווח של 70$ אני יוכל למצוא משהו איכותי (ואם לא אז תתקנו אותי)
    סך הכל אני רוצה להנות מהמסוק ואני לא מצליח אני יודע שייש פה הרבה שנהנים מימנו (בבקשה תחסכו מימני את התשובה של תקנה מסוק אחר )
    אשמח לתגובות והמלצות אם יהיה אפשר גם קישורים מאוד יעזרו
    תודה רבה לכל העוזרים
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אני צריך המלצה לסרוו זנב
    ראשית אני מציין שאני לא מכיר המסוק הזה אבל כן מכיר הגיירו.
    כיוונת כיווני תנועה ו LIMITS במדוייק לפי הוראות הגיירו?
    וידאת התאמת ה גיירו לסרוו?
    בדקת שאין הפרעות מכניות לתנועה או חופשים?
    בדקת שזויות להבי הזנב ל 2 הכיוונים מספיקות לפי הוראות המסוק?
    בדקת שאין החלקות בתמסורת לרוטור הזנב?
    יואב
    Jul 2010
    צור יצחק
    לפני שאתה רץ לקנות סרוו חדש ויקר אולי כדאי שתנסה לקחת ממישהו ולראות אם זה באמת פותר הבעיה.
    יואב
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    לגבי המכניות לתנועה אני כמעט ובטוח שכל בסדר
    הכיוונים ביצע לי עודד וגם את הגיירו ככה שאני די סומך עליו
    אבל בכיוון שצריך לכוון מצב של הסרוו אז כיוונו על מצב 1 ששמה נמצאים רב הסרוואים
    אני לא ממהר פשוט זה נראה לי הכי נכון הוא 0.08 sec כמה וכמה אמרו לי שזה לא מספיק
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    Jul 2010
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobigozlan צפיה בהודעה
    אם כשאתה נותן מכות גז הזנב בורח זה לא בגלל מהירות הסרוו ובוודאי לא אם היא 0.08.
    תשמע אני מציע לך להפגש בשטח עם מישהו שמכיר תמסוק ומטיס היטב ושהוא יעזור לך.
    בדקת מה שהצעתי?
    יואב
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    בדקת מה שהצעתי?
    מכות גז?
    שיהיה.
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    בהנחה שבדקת את כל הדברים שהציע יואב, ובכל זאת הגעת למסקנה שזה הסרוו
    אני עם ספרטן וmks8910 והזנב יציב כמו סלע, גם ברוחות מטורפות, מכות גז וכו ... יציב כסלע.
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אשמח לעזור לך תתקשר אני אפתור לך את זה יש דרך מאוד פשוטה
    כפיר 0505903993
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2010
    לפלנד
    כפיר 0505903993
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2009
    hod hasharon
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציקי שלום,
    יש לי ניסיון רע ומר עם הסרוו הזה.
    קניתי אותו בעקבות הסט אפ שעודד המליץ. אני משתמש בגירו של פוטאבה GY520
    הסרוו נשרף לי באוויר בטיסת מבחן ראשונה!! זה גרם למשיכת זרם גבוהה ומפל מתח ובעקבות זאת המקלט הסםיק לעבוד והמסוק נפל.
    לאחר שהתאוששתי מה"באסה" קראתי שוב בעיון רב את חוברת ההוראות של הגירו ושם הייתה המלצה לסרוו מתאים וכמובן כמה דגמים לבחירה.
    המלצתי- אל תקנה סרוו זול. בדוק בהוראות יצרן של גירו ותבחר מה שהם ממליצים.
    אותי אתה לא צריך לשכנע רק כדאי להבין קודם מה קרה שם.
    בכל מקרה ההמלצה של יצרן הגירו צריכה להיות תקפה לנתונים של הסרוו ולא לדגם מסוים.
    חשוב לשים לב לנתונים כגון קצב מידע, מהירות, מתח עבודה וכו...
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 14-07-2011 בשעה 11:44:11.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    סליחה אבל לא תמיד החלפת סרוו זנב תעזור כאן..
    אם כשאתה אומר "מכות גז" אתה מתכוון מעבר מ 40% מצערת ל 80% מצערת במהירות רבה מאד.. גם סרוו זנב לא יעזור!
    שינויים גדולים ומהירים בסל"ד בכלל לא מומלצים כשהמסוק כבר באויר!
    אני קודם כל הייתי מתחיל בבדיקת גרף מצערת.. אם הוא תלול מדי, כדאי למתן אותו בתחום שהמסוק כבר באויר זה דבר ראשון..
    אח"כ, הייתי בודק אם כבר יש לי גרף יחסית תלול באיזור שהמסוק כבר באויר, הייתי בודק את התזמון של הבקר שהוא לא מהיר מדי.. כך הסלד יעלה בצורה מתונה יותר ויקל על הג'ירו בשינויים הפתאומיים בסל"ד ובמומנט הפיתול.
    אם כבר יש שינויים מהירים כאלה, רצוי שהבקר יעדן אותם כלומר יעשה את זה בצורה מתונה ולא בקפיצות מהירות.
    תופעות כאלה בהכרח יגררו זריקות זנב וגם הג'ירו היקר ביותר עם הסרוו הטוב ביותר יתקשה להתמודד עם מקרה קיצוני שכזה.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Apr 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    הבחור טוען שזה קורה לו גם ב-idle up
    אין קשר
    ג'ירו טוב עם סרוו זנב טוב יגיבו מהר יותר מכל בקר שתשים בכל קונפיגורציה.
    ההסבר פשוט לא נכון
    ראשל"צ
    זה הסבר דיי נכון..
    הדבר דומה (בהגזמה כמובן) להכנסת איידל על הקרקע בלי סופט סטרט.. מה יקרה ? אין שום ג'ירו בעולם שיוכל לעצור את הזנב מלהסתובב על הקרקע עד למצב יציב (steady state).
    אותו הדבר יכול לקרות גם באויר.. תגדיל מהירות הראש בפתאומיות בצורה דרסטית ותקבל תופעה דומה בסדר גודל הרבה יותר קטן..
    אפילו בסרטון הדרכה של קסטל במפורש הוא מסביר שגיין גבוהה מדי של הגוברנור ותגובות מצערת (throttle response) לא נכון יכול לגרור בעיטות בזנב (ההסבר החל מ 2:00 בערך )
    יכול להיות שבמקרה של הבחור שפתח את השרשור יש כאן באמת סט-אפ לא מתאים של הזנב אבל לפני זה יש דברים אחרים שצריך לבדוק ולא תמיד הם קשורים ישירות למכלול הזנב.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 14-07-2011 בשעה 11:57:40.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    זה הסבר דיי נכון..
    אפילו לא דומה
    כשאין סל"ד אז אין בכלל זנב ולכן הגירו לא יכול לתפקד ולהתגבר על הטורק ללא קשר בכלל לאיזה סרוו זנב תשים.
    טורק בטיסה הוא נושא שונה לחלוטין וזה מתבטל בקלות ע"י ג'ירו וסרוו זנב טוב, יתר על כן בתרגילי 3D קשים מעבר בין פיצ' שלילי לחיובי באופן מהיר מייצר טורק חזק הרבה יותר מאשר קצב שינוי הסל"ד ע"י הבקר ועובדה שהזנב לא זז בתרגילים כאלו כאשר אתה עובד עם ציוד איכותי.
    ההסבר שלך בפירוש לא נכון.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 14-07-2011 בשעה 16:33:00.
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    החלפת להבי זנב לגודל 80mm תעזור לך מאוד. אמרתי לך את זה אצל עודד באותו יום שישי שנתתי לך את הלניק ל SwashPlate.
    מציע לך לנסות, יש לי זוג חדש אם בא לך.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
  1. צריך המלצה לסרוו מהסיני שדומה לmultiplex tiny-s
    על ידי geft בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-11-2010, 01:23:04
  2. צריך המלצה לסרוו מהסיני שדומה לmultiplex tiny-s
    על ידי geft בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 09:05:27
  3. [שאלה] מבקש המלצה לסרוו זנב למסוק 500
    על ידי Ram Hachmon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2010, 11:36:57
  4. בקשת המלצה לסרוו זנב
    על ידי 26112611 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 09:38:51
  5. המלצה לסרוו זנב - MKS 480
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 20:54:33
