מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: ESC מצפצף (עלי) ללא רחם
    Apr 2011
    ברירת מחדל ESC מצפצף (עלי) ללא רחם
    שוב שלום,
    רקע:
    קניתי, הלחמתי מחברים וחיברתי (בפעם הראשונה) סוללה, בקר מהירות, מנוע brushless ומקלט.
    אני חדש בעולם הטיסנאות החשמלית (הפעם האחרונה הטסתי בנזין לפני 10 שנים.
    בעיה:
    1. ברגע שאני מחבר את הסוללה לבקר הוא נותן צפצוף יחיד, ממתין מספר שניות, ואז נותן סדרה של 10 צפצופים, המתנה, וחוזר על עצמו - 10 צפצופים שוב ושוב.
    2. אם אני לא מנתק את ה BEC מהמקלט (או לפחות את הפין החיובי שלו) הוא מתחמם מאד, ומאד מהר. לא מפריע לצפצופים.
    בקשה:
    תנו עצות מניסיונכם מה תתכן הבעיה וניתן לנסות.
    אשמח לספק מידע נוסף.
    תודה, אסף.
    עוד נתונים שאולי קשורים:
    אני משתמש במשדר ומקלט די וותיקים (72MHz), אבל מוודא שהם מפעילים את הסרוו כמו שצריך.
    אם המנוע לא מחובר ל ESC הוא לא משמיע צפצופים כלל.
    סוללה :
    3S turnigy 25C
    גם ספק מתח חיצוני מכוון ל 7.4 וולט אני מקבל אותה תוצאה.
    ESC :
    50A Brushless Motor Speed Controller ESC Helicopter
    מנוע:
    70mm Duct Fan + 3000KV Motor for lipo RC Jet EDF plane
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ESC מצפצף (עלי) ללא רחם
    בדוק שאתה לא במצב הפוך במצערת כלומר מצערת מעלה היא בעצם מצב של מינימום .
    הבדיקה פשוטה ,העבר מצערת למצב מקסימום ובדוק אם הציפצוף הפסיק .
    זו הבדיקה הכי פשוטה שיש בכל עניין הציפצופים הלא פוסקים.
    ,אלון שדה.
    ואחרי הבדיקה הזו נמשיך הלאה במידה והבעיה לא נפתרה.
    ,אלון שדה.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    א. המנוע הוא זה שמצפצץ ולא הבקר
    ב. האם הבקר שלך כולל BEC?
    ג. ניסית לתכנת טווח מצערת?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    נשמע בדיוק כמו בקר ללא BEC.
    מתחילים, אם אתם צריכים עזרה אז תנו קישורים לציוד עליו אתם שואלים
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני הייתי מודאג מההתחממות של הבקר, זו לא תופעה נורמלית (ללא עומס).
    צביקה
    Apr 2011
    ראשית תודה לכולם.
    א. אחרי שקראתי את הנושאים הדומים לשלי בפורום, עיקר הנסיונות שלי היו מצבי מצערת (וקיזוז) שונים בזמן חיבור הסוללה לבקר ומיד אח"כ.
    ב. גיליתי שאין קשר בין מה שאני עושה עם המצערת לבין הצפצופים, הם תמיד: צפצוף בודד בחיבור, המתנה של 8 שניות, סדרות של עשרה צפצופים.
    ג. יכול להיות שהבקר לא תואם באיזשהו אופן למקלט? בסופו של דבר אני רוצה לשלוט בו באות PWM ממיקרו בקר חיצוני, לכן לא ממש משנה לי אם זו הבעיה, רק אשמח לדעת.
    ד. אני לא יכול לספק את המפרט של הרכיבים כיוון שקניתי את כולם בebay (כדי להתחיל להכיר את התחום בשלב זה), ואין להם מפרט והוראות.
    אני כן מצרף תמונה של ה setup וקישור לסרטון, אשמח אם תקשיבו לצפצופים.
    בתמונה שימו לב שניתקתי את המחבר האמצעי של ה BEC ושיש סוללה למקלט. אני כן בודק שהמקלט מפעיל סרוו במקביל ובזמן החיבור הזה.
ID:	49644Click image for larger version.
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אסף,
    מדוע הבקר אינו מחובר לערוץ 3 במקלט?
    למיטב הבנתי, מקלט FM של Sanwa משייך ערוצים לתפקידים כמו כל רדיו אחר.
    העבר את התקע של הבקר לערוץ 3 במקלט והמשך משם.
    המצערת אינה שולטת בערוץ אליו חיברת אותו ואינך יכול 'לתכנת' את המשדר הזה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Jan 2010
    רגע רגע רגע!!!!!!!
    אם אני לא טועה יש לך סאנווה ונגארגד?!?!?!
    איזה דגם? אההה, יופי! הוספת תמונה, כל הכבוד!
    פעם החיבור של ה+ והמינוס בסרוואים היה הפוך!!!!!!!
    בדוק אם זה המצב אצלך. אם כן אז כל רכיב שתחבר למקלט הישן שלך יצטרך לעבור "התאמה".
    בנוסף, שקול קנייה של מקלטים (ורצוי גם משדר) מ"הדור החדש".
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 16-07-2011 בשעה 23:28:51.
    Apr 2011
    כל הכבוד - FlyingStudent, צדקת - הפינים במערכת הרדיו הישנה שלי (מאמצע שנות ה 90 של האלף הקודם) אכן סדורים אחרת מאשר בבקר העכשיו, זכרו זאת למתקשים בעתיד.
    בחנתי את המתחים בפינים, והפכתי כמו בתמונה שאני מצרף.
    עכשיו הכל עובד,
    הבקר מבקר, המנוע מניע, ה BEC נשאר קריר
    קודם הBEC ניסה להזין מתח בפין לא נכון (מסכן -לא ידע אחרת).
    המון תודה לכולם על העזרה, בסוף יהיה פרוייקט מעניין.
    Jan 2010
    בהצלחה.
  1. [שאלה] בקר אליין 100 אמפ' מצפצף
    על ידי dror_z בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 11:17:51
  2. [עזרה!] בקר חדש ל450 מצפצף קבוע
    הודעה אחרונה: 05-11-2010, 20:51:05
  3. [עזרה!] בקר לא מפסיק לצפצף ומתחמם
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 21:46:30
  4. [שאלה] מנוע מצפצף ולא מוכן לעבוד
    על ידי mantis בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 21:04:47
  5. [עזרה!] בקר לא מפסיק לצפצף
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 16:57:15
