מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שני סירוואיים נשרפים אחד אחרי השני והסיבה ..
    גליל עליון
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל שני סירוואיים נשרפים אחד אחרי השני והסיבה ..
    לא ידועה ...
    טיסן סקייל SPACEWALKER II 1/4 SCALE עם מנוע בנזין 26 סמ"ק
    במאזנות השתמשתי בסררואים האלו ..
    הסירוואים התחילו להרעיש ואז באמצע הטסה ראשונה ננעל סירוו אחד במצב לא מאוזן אך הצלחתי להנחית טוב .. נסיתי להחיות ולבדוק חיבורים אך זה לא עלה בכלום ..
    החלפתי אותו באחד אחר מאותו סוג ועליתי שוב ואחרי הניחיתה נשרף השני !!
    וכשהחלפתי או היה סימן של התחממות בצד של הכרטיס ולא בצד של המנוע ...
    אני משתמש בסיוואים הלו בעוד טיסנים ומעלום לא היה לי בעיה ..
    מה הסיבה לפי דעתכם .. ?
    טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה: שני סירוואיים נשרפים אחד אחרי השני והסיבה ..
    עומס ייתר?
    נשמע כמו תקלה של צריכת זרם גבוהה (התחממות, שריפה), כנראה שהרכיב שוויתר היה הלוח, כי התנגדות המוליכים בו הגבוהה ביותר (בסרוו הזה לפחות)
    השאלה שאתה צריך לשאול- האם באמת המאזנת הספציפית הזו מעמיסה על הסרוו יותר מהגאים אחרים בטיסן, אם כן- טפל בבעיה או החלף לסרוו חזק יותר.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    השאלה האמיתית שאתה צריך לשאול את עצמך היא איך זה שהם לא נשרפו קודם .
    קניתי 4 כאלה להגה של באגי 1/8 הנוסעת רק על כביש
    אחרי נסיעה של שתי דקות נשרף אחד
    אחרי נסיעה של שתי דקות נשרף שני
    אחרי נסיעה של שתי דקות השלישי התחיל לעבוד לאט
    החזרתי את הסרוו הסטנדרט שהמשיך לעבוד כרגיל
    אם תרצה אחפור אצלי בג'אנקיה אחפש את הרביעי ......
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אתה לא חושב שעל טיסן עם מנוע 26 סמ"ק, כדאי להקיע טיפה יותר בסרוואים?
    כלומר, עשית השקעה עצומה בטיסן (של זמן וכסף) אז שהכל ירד לתמיון בגלל סרוו?
    מתן.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    יגאל צודק, גם לי היו בעיות עם אותם הסרוואים בדיוק, בבדיקה של חבר(טיסנאי) במעבדת אלקטרוניקה הוא גם מצא שמשהו בהתנגדות כניסה של המעגל בסרוו לא כמו סרוואים שאנחנו מכירים ועובדים איתם, אני הפסקתי להשתמש איתם, נדמש לי שנשארו לי שניים כאלו, אם אתה רוצה אותם - תקבל אותם ללא כל עלות.
    גליל עליון
    מפחיד !!!
    גליל עליון
    אם כבר .. על איזה סירוואים ממליצים החבירים
    נגדיר את זה כפונקציה הטובה ביותר בין תועלת לעלות !!
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    HITEC645 יתנו לך עבודה נהדרת
    אנלוגיים, לא צרכני זרם, נתונים נהדרים וMG
    גליל עליון
    מאיפה לקנות בזול ?
    עם כאלה אתה לא יכול לטעות :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F8%E5%E5%E9%ED
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני משתמש באותם סרוואים עם גיר ניילון וללא בעיות דגם 5010
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_servo.html
    יש למשהוא התנסות אחרת איתם ?
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    הסרוואים שאתה מציע אינם זהים לאלו שבשאלה המקורית. אני משתמש גם באלו שאתה מציע (5010), פה ושם. בינתיים ללא תקלות.
    תבדוק אצל ניסו דקלו חנות שנקראת "מרכז הטיסנים" או "טיסני המרכז" אני לא זוכר בדיוק, היא נמצאת ברחוב בן יהודה 117 לפני 4 חדשים קניתי ממנו מערכת HITEC - AORURA 9 וסרוואים נוספים של HITEC מלבד הארבעה שהגיעו עם המערכת הוא היה הכי זול משמעותית, תבדוק אותו היום ותשווה.
  1. [מוצר חדש] חברים, מזל טוב לשלומי! נולד לו ילד היום, השני בסדרה..
    על ידי adibenbasat בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 30-07-2011, 19:47:04
  2. [שאלה] אחרי כמה זמן עוברים?
    על ידי nadavli בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2010, 07:52:34
  3. [זהירות!] שילוב מפרשיות ומנועיות , אנא כבדו אחד את השני
    על ידי ilan_l בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 19-05-2010, 00:09:15
  4. [מוצר חדש] מוצר אצל הסיני השני..
    על ידי bugy22 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-07-2009, 15:16:11
  5. [שרשור בניה] f-16 השני שלי
    על ידי saportas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-03-2009, 13:12:56
