תגובה: רעש מוזר מהבום
Yoav Lahav
שלום חבריקו שים לב:
האם יכול להיות שאין לך מיסב של ה TT בתוך הבום?
אני מספר לך פה סוד קטן:
אני שם 2 מיסבים בתוך הבום בשליש האורך מכל צד.
ייתכן שבמהירות גבוהה מיסב אחד לא יספיק.
תבדוק גם שה TT ישר ויש גם אפשרות לא למקם
את המיסב היחיד באמצע אלא קצת לכיוון הגוף כדי למנוע היווצרות גל עומד ב TT.
ההמלצה שלי היא לשים 2 מיסבים כפי שפרטתי למעלה.
כך בחשבון שאם ה TT הרעיש כנראה הוא כבר נהרס לך תבדוק ואם כן אל תטיס איתו יותר.
הוא יכניס לך רעידות כי אינו מאוזן.
אין שום צורך לשים 2 מיסבים על הטורק טיוב במסוק קטן כמו 450, וגם לא ב-500. זה סתם עוד משקל מאחורה
אבל אם אתה כן בוחר לשים 2 מיסבים- חשוב מאוד לא לשים אותם במרחקים שווים, מכיוון שאז אתה יוצר גל עומד ואיתו סיכוי גדול לוויברציות
ככה שיש חסמן את המרחקין השווים, ולשים את המיסבים בסטייה של איזה סמ' אחד מהם
כמובן שבשימוש במיסב אחד יש גם צורך למקם אותו ליד מרכז הטורק טיוב ולא על המרכז (כפי שכתוב בחוברת ההרכבה של המסוק)
לפותח השרשור- קודם כל תוציא את הטורק טיוב ותראה האם הוא עקום (אם העקמימות קטנה מאוד זה בסדר- הם מגיעים ככה מהמפעל)
אבל אם אתה רואה קשת רצינית בטורק טיוב אז הוא עקום ויש צורך להחליפו. אם לא אז יכול להיות מאוד שהרעש נובע מהתקנה לא נכונה
כשאתה מרכיב את כל מכלול הזנב (הבום+תיבת הזנב שמורכבת עליו) ומכניס אותם בחזרה למסוק (לתופס הבום) יש לדחוף את המכלול פנימה עד שהטורק טיוב
נתפס בגלגלי השיניים הקדמיים כראוי, ואז להוציא בעדינות את הבום בערך מילימטר אחד או שניים החוצה
זה נועד כדי למנוע מצב שאתה דוחס את הטורק טיוב ובכך גורם לו לקבל קשת ולהעמיס על גלגלי השיניים
תעדכן מה קורה והאם הבעייה נפתרת
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
