מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שאלה בעניין ברגי ספיינדל
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל שאלה בעניין ברגי ספיינדל
    יש לי שאלה פה ואולי זה קשור לריסוק האחרון שלי
    הברגים של הספיינדל, אם אני סוגר אותם חזק שלא יפתחו .. אני מרגיש שהספיינדלים לא מסתובבים חלק, מרגישים את המיסבי כדור ניתקעים שם.
    אם אני לא סוגר חזק .. הברגים משתחררים ( כניראה זה מה שקרה בפעם הקודמת - למרות ששמתי לוקטייט )
    מה הסוד פה ?
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה בעניין ברגי ספיינדל
    יכול להיות כמה בעיות:
    1)מיסבי לחץ גמורים
    2)מיסבים של הגריפים גמורים
    3)ספינדל עקום
    4)הרכבת מיסבי לחץ או שימסים בסדר הלא נכון
    1)מיסבי לחץ גמורים
    3)ספינדל עקום
    +1
    כמו כן צריך לסגור אותם עם לוקטייט
    Sep 2010
    ברור עם וקטייט
    חוץ ממהגרפים, הכל שם חדש.
    זה לא שחוק.
    את הבגרים סוגרים חזק ? חלש ? עד שנעצר ? ככה ככה ? ...
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    בנוסף לכל הסיבות המתוארות למעלה
    יכול להיות מאוד שאתה סוגר את הברגים חזק מידי
    שלא תבין אותי לא נכון- יש להפעיל כוח בסגירה כדי לנעול את הברגים
    אבל אם "מתחרעים" על הברגים וסוגרים עם כל הכוח אז המיסבים לא יתפקדו טוב והגריפים לא יזוזו חלק
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Sep 2010
    דבר נוסף שיכול להיות ... חלפים סינים זולים
    בעזרת הגורו הפרטי שלי ( שוב תודה ) התברר שכניראה הבעיה טמונה בספינדל ( פיצורינג שאפט ) סיני שכניראה קצר מיד והברגים לא מגיעים לסוף !
    הוחלפו הספייסרים בין הראש והגריפ והבעיה ניפתרה
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    פד'רינג שאפט - feathering shaft
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    בגלל מה שאתה מתאר יש חלקים שאני תמיד קונה מקורי (ספינדל,ציר ראשי,בום,רצועה,פלייבר ואולי שכחתי פה ושם), במקרה שלי של קופטרX, זה אומר שגם המקור לא יוצא יקר מידי
    במיוחד לאחר שהזמנתי פעם מוט פלייבר לא מקורי ולהפתעתי האורך לא היה אותו האורך (לא כזה קריטי), אבל מה שיותר הפריע היה שהוא היה בקוטר הלא נכון ולא נכנס לנדנדות,
    ממש מבאס לחכות לזה ואז לגלות שלא מתאים.
    Sep 2010
    גם שלי קופטר
    מאיפה אתה מזמין ? מאי-הורובו ?
    תודה וונדרד על שיעור אנגלית
    Apr 2010
    גם שלי קופטר
    כן, מאהירובו.
    מה שעוד יכול להיות הוא שהגריפ שלך קצת יותר עבה מהגריפ המקורי (אאל"ט שלך לא מקורי) ולכן אתה צריך ספייסרים קטנים יותר.
    Sep 2010
    הכל יכול להיות עם הסינים.
    אבל עכשיו זה בסדר
    מחר אני אכוון פיטש .. ו .. יאללה לאויר
  1. [שאלה] שאלה בעניין שליטה במסוק בהטסת FPV.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-07-2011, 04:59:58
  2. [שאלה] שאלה בעניין שליטה במסוק.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-06-2011, 07:54:33
  3. [שאלה] שאלה לגבי חיזוק ברגי ה feathering shaft בTREX 450
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 10:42:25
  4. שאלה בעניין כיוון ל gy401
    על ידי Ram Hachmon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 12:30:36
  5. שאלה בעניין תכנות - סימולטור RealFlight 4.5
    על ידי דמבו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 10:28:36
