מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: טווח קצר מאוד במודול FRSKY
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל טווח קצר מאוד במודול FRSKY
    שלום חברים .. אשמח לקצת עזרה
    לאחר הטיסה של היום (טיסה מאוד קצרה)
    יש לי בעיה עם המודול של FRSKY (לינק)
    שנרכש בהובי
    בטווח של 500 מטר ומעלה המקלט מפעיל את FS והטיסן מודיע ב ET שהוא במצב RTH
    חוזר לטווח של 300 מטר ומחזיר לי את השליטה
    ככה פעמיים שלוש עד שנמאס לי ונחתתי
    מיזה כבר 3 טיסות עם אותה התופעה למרות שהמודול הזה מגיע לפחות ל 1-2 ק"מ
    האם מדובר במקלט תקול?
    אני מוכרח לציין עקה מגבלות הכבל הקצר של המשקפיים אני מטיס ממש בתוך הרכב האם זה קשור והרכב מפריע לשלט לשדר
    יש לי 2 אנטנות 11 DBI ו 9 DBI לשלט האם זה יפתור את המצב שאת אותם אנטנות רכשתי לשלב מאוחר יותר שארצה באמת לטוס לטווחים מרוחקים
    אולי הOSD קרוב למקלט ומפריע?
    משהו נתקל בתופעה זו בעבר?
    אבל עכשיו אני תקוע ב 500 מטר ולא יותר
    אשמח להצעות...
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShlomi4046 על הודעתו:
    sagi-v (07-08-2011)
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: טווח קצר מאוד במודול FRSKY
    אם אתה יושב בתוך האוטו
    אתה מאד מאד מגביל את טווח המשדר שלך.
    Jan 2011
    אשדוד
    הבנתי זה מה שחששתי בינתיים אני יאריך את הכבל של המשקפיים ואתרחק מהרכב עד כמה שאפשר ... ואז מקסימום נחליף מקלט
    Sep 2010
    קבל הטסה מתוך האוטו עם פוטאבה
    באזור 2:10 - שים לב מה קורה
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-08-2011 בשעה 00:08:10.
  6. #5
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    1. למרות שהמודול הזה מגיע לפחות ל 1-2 ק"מ
    2. האם מדובר במקלט תקול?
    3. אני מוכרח לציין עקה מגבלות הכבל הקצר של המשקפיים אני מטיס ממש בתוך הרכב האם זה קשור והרכב מפריע לשלט לשדר
    4. אולי הOSD קרוב למקלט ומפריע?
    5. משהו נתקל בתופעה זו בעבר?
    אשמח להצעות...
    הנה קצת תשובות :
    1. בתאוריה מגיע לטווח הזה, ללא שלל משדרים/ציוד אלקטרוני לידו, קרא בקישור את תגובה 272 :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...046#post275046
    2. סביר להניח שלא, כדאי שתעשה בדיקת טווח ברגל ללא הפעלת ציוד הוידאו ופעם אחת עם שתרגיש בהבדלים של הטווח הריאלי.
    3. נראה לי התבלבלת קצת, למרות שבתאוריה ניתן לחבר אנטנות פאטצ' לשלט, אני מניח שהתכוונת לאנטנות של מקלט הוידאו והם לא קשורות לשליטה מרחוק אלא לקבלת אות וידאו ברור מרחוק, הרכב בטוח מפריע לך בשידור האות זכור את העובדה הזאת שתעשה בדיקת טווח רגלית ולא מנסיעה ברכב
    4. האו אס די יכול להפריע לקליטת מקלט ה - GPS ולא אמור להפריע למקלט של הטיסן...
    5. ראה 1 שוב, הסבירות ל"הפרעות" הקטנת טווח גדולה יותר בכפולות/חלוקות זוגיות של התדרים( ומכאן אני מניח שאתה עם משדר וידאו 1.2), הגדלת המרחק בין האנטנה במשדר הוידאו למקלט בטיסן תשפר לך את הטווח.
    יש לך מזל שיש לך RTH, אם לא היית מאבד לבטח את הכלי כבר כמה פעמים.
    טיפים לטיסה הבאה :
    א. תנסה ליישם את סעיף 5 על ידי הרחקה פיזית של משדר הוידאו או רכישת מאריך לאנטנה.
    ב. תוודא שהטייס האוטומטי עובד פרפקט, כשיש רוח חזקה הדברים האלה לא עובדים כראוי ללא חיישן מהירות אמיתית ברוחות.
    ג. אני מקווה שיש לך יחידת איתור על הכלי, אם לא כדאי לקנות
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 06-08-2011 בשעה 16:41:29.
  7. #6
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    מה הקשר ל OSD ?!?!?!
    גיא.
  8. #7
    Jan 2011
    אשדוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    הנה קצת תשובות :
    טיפים לטיסה הבאה :
    בהצלחה.
    אלכס תודה אחלה עצות
    תחילה אני ינסה להרחיק את המקלט והמשדר וידאו
    לגבי האנטנות לא התבלבלתי באמת יש לי שני אנטנות 9 ו 11 DBI שניהן אומני לשלט 2.4 שמתברגות למודול של הFRSKY שלי
    טרם יצא לי להשתמש בהן ולבדוק טווח
    בדיקת הטווח שלי בוצעה בקרקע וללא נסיעה ברכב אלה ישיבה בתוכו בלבד
    בלי שום קשר רק לידע לוידאו יש לי 3 DBI אומני ו פאץ 9 DBI
    RTH עובד מעולה למעט רוחות ממש חזקות אתה צודק
    יש לי קבוע GPS TRACKER זה היה המוצר הראשון שרכשתי עוד לפני ה OSD
    מבטיח לעדכן שאמצא את הפתרון
  9. #8
    Jan 2011
    אשדוד
    בערך אתה יודע באיזה מרחק איבדת קליטה?
  10. #9
    Jan 2011
    אשדוד
  11. #10
    Sep 2010
    יודע בדיוק
    יש פה באתר מידע כולל צילום של גוגל מפות עם סימונים איפה הייתי ואיפה העמוד הסלולרי הקרוב ואיפה המטוס נפל
    לא זוכר בדיוק ( אתה מוזמן לחפש את זה ) אבל סביב 300 או 400 מטר אם אני זוכר נכון.
  12. #11
    Apr 2011
    שתי סיבות לטווח הקצר בדוק ומנסיון
    אחת ישיבה בתוך הרכב חד משמעי כלוב פרדי - מקטין את עוצמת השידור שלך החוצה.
    שתיים - משדר הויאו שלך אם הוא ב 1.2GHZ או 900MHZ - סביר שיוצר לך מריחת תדר הרמוניות לכיוון ה 2.4 ומאחר שנמצא על הטיסן קרוב למקלט מיצר לך חסימה למקלט.
    הדרך להתמודד היא לשים מסנן LPF של 1.4GHZ בין יציאת המשדר וידאו לאנטנה שלו כך שידכא הרמוניות בתדר גבוה מ 1.4GHZ וימנע הפרעה ל 2.4GHZ.
    בדוק ועובד מעולה - הכפיל לי את טווח השליטה במטוס.
  13. #12
    Apr 2011
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=261
    נערך לאחרונה על ידי smal; 08-08-2011 בשעה 23:20:03.
  14. #13
    Jan 2011
    אשדוד
    טוב עדכון
    הרחקנו מאוד את הבקר מהמקלט של frsky
    יצאתי מהאוטו באמצעות כבל מאריך
    והפלא ופלא
    טיסה של 1.6 ק״מ
    חלקה וללא הפרעות.
    אני מרוצה...
    תודה לעוזרים. יש לציין כי הטווח הושג באמצעות המודול והאנטנות הבסיסיות וללא שום מגבר
    כמו כן הזמנתי את הפילטר הנ״ל.
    להבנתי המגבר שלהם 1w
    כבר מספק טווחים מטורפים
  15. #14
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    הישיבה בתוך הרכב היתה ה"תרומה" הגדולה להקטנת הטווח.
    צביקה
  1. [מוצר חדש] FrSky - רשמים
    על ידי MDreamer בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 31-07-2011, 14:14:30
  2. [שאלה] FrSky FF-1 2.4Ghz for Futaba
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 14:40:04
  3. [מוצר חדש] copter x 450 \FrSky
    על ידי sudi9 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 19:01:14
  4. [דיון] תקלה מופלאה במודול ומקלט קורונה 2.4
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 00:15:49
  5. [חדשות] ייטק מקדמת מכירות - מחליפה\מספקת מודול פוטאבה במודול הייטק 2.4 תמורת 20$
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-03-2010, 10:08:29
