עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 48
נושא: זקוק להמלצה על בקר טוב למסוק TREX 500...
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל זקוק להמלצה על בקר טוב למסוק TREX 500...
    היום הבקר המקורי של אליין החליט לעשות לי קאט באויר... הייתי נמוך מידי ולמרות שניסיתי אוטורוטציה זה לא ממש עבד (האט קצת את הנפילה אבל לא יותר).
    הנזקים: להבים, ציר ראשי, ספינדל, מערכת גגשי"ים של סרוו ומלא מלא לכלוך (שעה וחצי עבודה על הקומפרסור על מנת לנקות הכל בדגש על המיסבים ומערכת הראש).
    בבדיקה לאחר הריסוקון- יש מספיק כוח בסוללה והיא די חדשה.
    המנוע חדש לגמרי וזו טיסתו השניה. נשאר רק הבקר....
    זה המנוע שמורכב לי על המסוק, אשמח מאוד להמלצה על בקר שיתאים לו (נראה לי שצריך 75A לפחות לא?) באזור מחיר 80$ (מחיר ריאלי בכלל?).
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11181
    תודה מראש למי שיסייע
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זקוק להמלצה על בקר טוב למסוק TREX 500...
    http://helidirect.com/hobbywing-plat...sc-p-18856.hdx
    אופציה טובה למחיר מטרה שלך
    חברה מצוינת שלא איכזבה אותי ועוד כמה אנשים שאני מכיר.
    Kalderon Dotan
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    גורילהמקס 75 אמפר בקר מעולה.
    דבר עם הובי ניטרו הוא הספק.
    0545978586
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תשקיע עוד כמה גרושים ותחיה בשקט עם בקר אליפות נקודה
    http://helidirect.com/castle-creatio...ne-p-15841.hdx
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    אתה תשקיע 80$ על בקר אבל שם מנוע של 20$ סיני?
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    המנוע שלך לא טוב- הוא מצויין
    והנה הבקר שתפור עליו בדיוק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=3727
    זה אחד הבקרים הכי אמינים שקיימים, מעולם לא איכזב אותי אף בקר בסידרה הזאת, וגם לא ראיתי כשל אצל אחרים
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    +1 אל תקנה בקר מהסיני עוד קצת ויש לך בקר פי 70 יותר טוב מניסיון..
    Sep 2009
    המנוע הוחלף כי חשבתי שהבעיות היו במנוע. מסתבר שככל הנראה היו מהבקר.
    המנוע הזה מקבל פידבקים די טובים מכל העולם, חשבתי על סקורפיון אבל החלטתי לוותר, גם המחיר וגם הטיפולים.
    בסופו של דבר המנוע נותן מה שאני צריך- טיסה עדינה ורגועה עם קצת הקפות.
    לגבי בקר- חשוב לי שיהיה אמין ולא משהו שכושל אחרי יומיים ולכן אשקיע בו יותר.
    תודה על ההצעות אני אבדוק וארכוש משהו.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shahars צפיה בהודעה
    שחר
    יש לי את אותו המנוע ואני די מרוצה ממנו, הוא חזק מספיק ...
    איתו יש לי את הבקר 70 אמפר של אליין, הבקר יורד חמים ולא יותר ... ומעולם לא חוויתי קאט בגללו
    אני די מרוצה מהבקר של אליין.
    איזה בקר היה לך ? עם ה-500 מגיע ה-60 אמפר אם אני לא טועה ... זה מה שהיה לך ?
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לSEVEN על הודעתו:
    Shahars (07-08-2011)
  11. #10
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    כן בדיוק, אני עוד לא יודע אם הבקר היה "עייף" והתקרב לסוף ימיו או שפשוט הוא לא מספיק למנוע הזה.
    פשוט דפק לי קאט :-( מזל שהייתי נמוך והצלחתי להאט...
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  12. #11
    Apr 2010
    על פי זמני הסוללה שאני מקבל איתו הייתי אומר שחסכן הוא לא ... אבל אין לי מדידה מדויקת של צריכת הזרם, מה גם שהוא יורד די חם.
    הבקר לעומת זאת, לא במקום הכי מאוורר, והוא יורד חמים בלבד.
    ל-70 יש גוף קירור די טוב כנראה.
    כשאני עמדתי בפני דילמת הבקר, שקלתי גם את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9328
    אבל אז הוא לא היה במלאי אז הלכתי על האליין ... וראה איזה פלא! גם היום הוא לא במלאי.
    האליין 70 עולה קצת יותר ממנו, ממש זניח.
  13. #12
    Apr 2010
    לפלנד
    אליין מיצרים זבל של בקרים לא חושב שהם שווים את הסכום שדורשים עליהם .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  14. #13
    Sep 2009
    זה עניין של השקפה... הבקר האחרון שלי החזיק שנתיים וחצי ועשה יופי את העבודה.
    אבל מה שנכון זה שבמחיר כזה כבר כדאי להוסיף כמה זוזים ולרכוש משהו טוב באמת.
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  15. #14
    Apr 2010
    נסחפת קצת ... מה כל כך "זבלי" בהם ?
    לא חוכמה להשוות בקר של אליין לבקר עילית שמספק מגוון רב יותר של תכונות שלוא דווקא נחוצות ל-90% מהמטיסים כאן.
    אני דווקא מאוד מרוצה, יש לבקר Soft start מצויין, הוא לא מתחמם ... לא צריך יותר מזה
  16. #15
    הוא לא נסחף בכלל
    הבקר של אליין מצויין, כמו כל הסחורה שלהם, עד שהוא בועט
    הבקר האדום של טורנג'י עושה עבודה יותר טובה מרוב הבקרים שהוזכרו כאן, ולא פחות טוב מהכי יקרים ונותן את התמורה הכי טובה לכסף
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 07-08-2011 בשעה 21:36:56.
  17. #16
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    חבריקו פותח השרשור תקרא היטב:
    הבקר שעודד כתב לך הוא ליגה עולמית! לי יש הגרסה 60A שלו על ה PRO 450 שלי.
    צבר שעות רבות של טיסה עוצמתית ביותר. אני מטיס סוללה אחרי סוללה ככה 14 סוללות.
    אפס מנוחה בין הסוללות. כייף לא נורמלי אפס תקלות לאורך זמן רב.
    זה סוס עבודה. אל תזרוק עוד כסף כי תקבל לא תקבל יותר.
    יואב
  18. #17
    Jul 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    +1 גם לי שי את ה 60A והוא לא סתם סוס עבודה הוא חייהה
  19. #18
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אם אתה מוכן להשקיע כבר סכום ראוי של 80$, הבקר של קסטל זה המרצדס של הבקרים בשבילך! בשביל עוד 20$ אתה מקבל איכות, אמינות וטכנולוגיה (made in USA)!
    לא שהבקרים של הסיני לא ראויים.. אבל אם כבר אז כבר!
    רק תזכור שהבקר של קסטל דורש חיבור למחשב ובהתחלה רצוי שמישהו ידריך אותך איך לתכנת אותו, או שיש המון סרטונים ברשת שמסבירים טוב מאד איך עובדים איתו.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  20. #19
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    כמה שטויות בשירשור אחד, זה מדהים.
    הבקרים של הסיני לא שוים את הכסף שלהם כשמגיעים למסוקים גדולים, מי שלוקח את הסיכון, בסוף משלם על זה, גם אני ניסיתי לקחת את הסיכון לפני כחודש עם 2 בקרים על מסוק 500 שאחרי 5 דקות פשוט התפוצצו...אחד אחרי השני.
    "הבקרים של אליין עובדים טוב עד שהם בועטים"? - אם אני אכתוב בעדינות - אמירה קצת לא מתאימה. אני ראיתי כבר בקרים של קונטרוניק ושל קסטל שגם בועטים, אז מה, הם גם זבל?
    המלצה שלי, כמו שכבר כתבו פה - בקר קסטל ICE75.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  21. המשתמשים 2 הודו ל wonderd על הודעתו:
    יונתן 1 (08-08-2011),Shahars (17-08-2011)
  22. #20
    אלעד ידידי היקר
    כל מכשיר בעולם יכול להתקלקל, מה שקובע בשורה התחתונה זו הסטטיסטיקה
    אני וגם חברים רבים משתמשים בסידרת הבקרים PLUSH ן SANTRY
    מעולם לא התקלקל בקר כזה, לא אצלי ולא אצל אף אחד שאני מכיר.
    ׁ(כשבחרתי בקר לדאון הגדול שלי, הכסף לא היה גורם שם, הדאון הזה יותר יקר מהמסוק החדש שלך...ובחרתי בPLASH)
    דבר שאינני יכול לאמר על בקרים אחרים, שכמותית הם פחות נוכחים בשוק, ולעומת זאת כן נתקלים בתקלות
    ואני לא מדבר על בקרים סיניים אחרים, אלא רק על השניים האלו (שזה אותו בקר רק עם BEC שונה)
    לגבי סינים אחרים, אני מסכים איתך
  23. #21
    Apr 2010
    לפלנד
    לי פשוט היה נמאס לחשוש ולהטיס במחשבה מה קורה עם האלקטרוניקה ולכן שדרגתי .
    אישית לי יש ניסיון גרוע עם האלקטרוניקה של אלין נשרפו לי גם הבקר 60 המפורסם שלהם וגם המנוע 500L במקרים שונים. היום יש לי סקורפיון 1600 ice 75 וההרגשה כמו ההטסה החלקה מדהימה ואני לא מטיס גדול רק התחלתי ב3d כמו להפוך וקצת טיקטוקים (לפחות מנסה) .ההרגשה כאשר אתה מתקין את הבקר הזה שיש משהו מקצועי על המסוק ולכן כל אחד והשקפתו לי זה חשוב בשביל השקט הנפשי ומאפשר לי להתקדם בהטסה בשקט .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  24. #22
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    +1
    אני מטיס עם גרסת ה ICE LITE 75
    מנוע סקורפיון
    ב EBAY תמצא מחירים יותר טובים מHELIDIRECT
    http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhagpel על הודעתו:
    Shahars (08-08-2011)
  26. #23
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי hagpel צפיה בהודעה
    +1
    מנוע סקורפיון
    מה ההבדל בין גרסת הלייט לגרסה ה"רגילה"?
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
  27. #24
    Apr 2010
    לפלנד
    הלייט ללא bec אם אני לא טועה והוא בתוך היט שרינק ולא גוף קירור כמו בice
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  28. #25
    Aug 2010
    ללייט יש BEC וכן הוא בתוך היט שרינק וללא גוף קירור
    על מסוק הוא מותקן בחוץ ומקבל אוורור חופשי ולא צריך גוף קירור,
    שלי יורד קר מטיסות (לא חם...)
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  1. [עזרה!] שלט למסוק TREX 450
    על ידי LiorNT בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-01-2011, 21:22:46
  2. זקוק להמלצה על שלט
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 18:12:16
  3. זקוק להמלצה על מיקרו סרוואים ל EDF
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 19:00:10
  4. [עזרה!] זקוק להמלצה על מנוע
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 09:29:17
  5. [שאלה] בקשר למסוק Trex 500 RTF
    על ידי ram130111 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 17:48:46
