מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: לגביי מסוק על שלט
    Aug 2011
    ברירת מחדל לגביי מסוק על שלט
    אני רוצה להזמין מסוק על שלט קטן כזה צעצוע לפניי שאני מתקדם למשהו רציני
    אז חשבתי על המסוק הזה
    1 http://cgi.ebay.com/4CH-Mini-RC-Gyro...#ht_4616wt_962
    או זה http://cgi.ebay.com/Syma-S107-Metal-...ht_2588wt_1185
    עכשיו השאלה שלי היא מה מוסיף ה GYRO ? ראיתי סרטונים שאנשים הופכים גם את המסוקים האלה הקטנים עכשיו השאלה שלי היא איך עושים את זה ? זה אפשרי עם המסוק הראשון ? כי יש לו את הלהבים האלה בצד
    עם השני זה אפשרי ? ואיזה מבין שני המסוקים האלה כדאי להזמין ?
    אני מבקש לא להגיב לי תגובות כמו עזוב אותך שמור תכסף וכאלה .
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לגביי מסוק על שלט
    כל הנושאים עליהם אתה שואל נטחנו עד דק כאן בפורום.
    אנא ממך, התחל את דרכך בחקר מעמיק כאן: http://www.efly.co.il/forums/showthr...5-%EE%EB%E0%EF
    אני מאמין שתקבל את מירב התשובות.
    רון טוסמן
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    שמע ידידי
    נתחיל מביקורת קטנה, אתה לא יכול להגיד לנו מה להגיד או לא.
    אם אתה שואל את דעתינו, אז תן מינימום כבוד ותקבל אותה. גם אם היא לא מה שבא לך לשמוע.
    שני המסוקים הללו לא שווים את הכסף, הם לא מסוקים בכלל ( אני נישמע כמו עודד ) והם לא יקדמו אותך בשום צורה לקראת מסוק נורמאלי למעט סעיף 5
    עכשיו לשאלה שלך.
    1. שני המסוקים שלך לא יכולים לטוס הפוך - בשביל הפוך אתה חייב מסוק שכתוב עליו 3D או 6 ערוצים.
    2. מסוק קואקסיאלי לא יטוס הפוך בחיים ( למיטב ידעתי ) ( קואקסיאלי = שני רוטורים ראשיים כאשר הציר של אחד מהם מסתובב הפוך מהשני ובתוכו )
    3. ג'יירו - התקן שמאפשר למסוק לשמור על יציבות כיוונית בכיוון של הג'יירו ( לפעמים יש יותר מאחד )
    4. לא כדאי להזמין אף אחד מהמסוקים האלו.
    4.1 הם צעצוע גרוע - מאד שבירים ואורך החיים שלהם מאד קצר
    4.2 הם יקרים מאד בשביל מה שהם נותנים ובכלל
    5. אם אתה רוצה מסוק קטן לטיסה בבית שגם יתן לך כיף בלי סוף וגם יהיה עמיד בצורה לא רגילה וגם לא מסובך להטסה גם לילדים החל מגיל 5 ( כל הדברים מנסיון אישי ) אז המסוק שאתה רוצה הוא solo pro או בשמו האחר revell proto max
    6. גם איתו אתה לא יכול לטוס הפוך כי הוא רק 4 ערוצים. לעומת זאת מכל מה שאתה מצאת זה הגי דומה למסוק מבחינת פיסיקה ואופן השליטה והניהוג שלו.
    זאת בכל מקרה דעתי.
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    שמע ידידי
    עכשיו לשאלה שלך.
    זאת בכל מקרה דעתי.
    אחח .... איזה בעסה, אני דווקא הימרתי על התגובה שלך.
    לא נורא ... בפעם אחרת.
    Aug 2011
    אוקיי הבנתי
    אז אתה יכול להמליץ לי על מסוק קטן לטיסה בבית שהוא עד 110 שקל ? אני מזמין רק מחול ...
    ( התקציב כולל משלוח ) ואם להזמין מהארץ אז רק דרך האינטרנט .
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ekroni צפיה בהודעה
    אוקיי הבנתי
    קח שני שטרות של 50 שקל, גלגל אותם עם גומיה ודחוף פנימה מטבע של 10 שקלים
    את כל זה שים באסלה ותוריד את המים
    כל דבר אחר שתקנה בסכום הזה יתנהג אותו הדבר.
    אתה לא באמת רוצה מסוק, אתה רוצה צעצוע.
    הפורום הזה לא מתעסק בצעצועים, כמו שלא תשאל בפורום שפים איך מכינים פרוסה עם ריבה.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאייל שפירא על הודעתו:
    RonTo (07-08-2011)
  8. #7
    זאת התגובה היחידה המדוייקת
    גם לא שואלים בפורום הזה על איפה קונים את המסוק הבא, שהוא בול בתקציב שלך (ויותר טוב מהמסוקים שאתה הצעת):
    http://www.golego.co.il/prodView.asp?idproduct=38
  9. #8
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    אוקיי הבנתי
    מצטער לאכזב אותך אבל לא נראה לי שדבר כזה קיים
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
  10. #9
    Sep 2010
    אוקיי הבנתי
    תעיין שוב בתשובה שנתתי לך מקודם.
    סעיף 5 הוא האפשרות היחידה שלך למסוק שטס בבית יותר מ 5 דקות
  11. #10
    Aug 2011
    אבל בתור צעצוע כמו שמוכרים בסינימה סיטי זה נחמד ?? מה שפריסמתי ה לינק הראשון והשני
  12. #11
    Aug 2011
    וכמה סעיף חמש עולה ?
  13. #12
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    מסוק קטן טוב שמסוגל לעשות תרגיל מהסוג שאתה רוצה יעלה כ 800 ש"ח לפחות כולל שלט , או קצת פחות אם יש לך שלט מסוג מסוים שהמסוק יודע להתחבר אליו
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  14. #13
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    אתה באמת מציע mcpx לבן אדם שמחפש סימה 3 ערוצים אינפרא ????? ח ח ח
  15. #14
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    סולו פרו ניתן להזמין מחו״ל החל מ80$. אם תיפול על מבצע באיביי או סווארם (מכירה קבוצתית) בהובי קינג, אולי קצת פחות.
    זה פי 3 ממה שרשמת, אבל! זה מסוק שיחזיק לך מעמד יותר מחמש דקות וגם אם משהו יישבר קל להשיג לו חלקי חילוף ובזול. יתר הצעצועים מאיביי הם ג׳אנק אמיתי, שלא טסים ישר ונהרסים תוך 3-4 הטסות ולהשיג להם חלקי חילוף זה סיפור אם בכלל תצליח. *
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
  16. #15
    Sep 2010
    http://lmgtfy.com/?q=revell+proto+max
    מכיר גוגל ? ....
    אתה לא באמת מצפה שאנחנו נעשה בשבילך את העבודה כולה ... נכון
    הנה עוד אחד
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXZDB4&P=ML
  17. #16
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל
    אוקיי הבנתי
    אחי במחיר כזה זה רק מסוק צעצוע נחמד סתם בשביל השיעמום ולא בשביל הנאה אמיתית. יש לך מלא דגמים זולים במחיר שאתה רוצה באתר
    Dealextreme.com
    יש שם ב 90 שח עם משלוחה.
    אבל תזכור שזה סתם צעצוע כי לא נראה לי שמתאפשר לך משהו מעבר לזה בתקציב שציינת.
  18. #17
    Sep 2010
    עודד - נעלבתי
  19. #18
    עודד - נעלבתי
    אני אפצה אותך
    תבוא ואכוון אותך לאיידל אפ
  20. #19
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    תשמע חבריקו,
    אני התחלתי עם הסולו פרו V. זה המסוק למתחילים מאד עמיד ומלמד אותך את עקרונות הטיסה טוב מאד. לא תלמד מזה להטיס טוב מסוק גדול אבל תקבל נקודת פתיחה מצויינת.
    אתה רק בתחילת הדרך אין לך מה לחשוב על הפוך קודם תלמד תבסיס.
    יש לך ב HOBBYKING את הסולו פרו ב 52$ לחברי PLATINUM. משלוח זה עוד כמה גרושים.
    סוללות יש לך ב 5-6 שח לסוללה וחלפים עולים גרושים כל עוד אתה לא קונה בישראל.
    נראה לי שעם 300 שח אתה מסדר לעצמך אחלה סולו פרו.
    יואב
  21. #20
    Sep 2010
    תסתכל בפורום המכירה של מסוקי חשמל
    יש סולו במחירים מצחיקים סביב 200-300 שח
  22. #21
    Jul 2010
    צור יצחק
    לא כדאי משומש. גם אם הוא טס טוב חלק מהרכיבים בו יכולים להיות כבר לקראת סוף חייהם.
    חדש זה זול. קנה חדש ב HOBBYKING.
    יואב
  23. #22
    May 2011
    אני קניתי לפני חודש לגיסי ב100₪ סולו פרו משומש במצב תקין כולל מטען וסוללות.
    המקלט אמנם נדפק אבל בגלל התרסקויות. תחפש, יש מציאות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. [שאלה] לגביי בקר מהירות
    על ידי אופטימי10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-05-2010, 15:10:11
  2. שאלה לגביי מסוקים
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 13:15:13
  3. [שאלה] לגביי REAL fly
    על ידי samorai בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 17:15:49
  4. שאלה לגביי קניה
    על ידי YAHELMOY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 20:38:58
  5. שאלה לגביי קניה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 19:43:16
