מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: החלפת מיסבים סאיטו
    Apr 2009
    ברירת מחדל החלפת מיסבים סאיטו
    לאחר פירוק של כל המנוע עם נסיון של כמה מנועי שתי פעימות
    אני לא מצליח לפרק את החלק שעליו יושב הפרופ
    אשמח לעצה או כל עזרה לגבי פירוקו
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: החלפת מיסבים סאיטו
    תושבת הפרופלור צמודה לציר המנוע באמצעות טבעת קונית. הטבעת נלחצת ע"י קונוס תואם בחלקה האחורי של תושבת הפרופלור. כל המכלול הזה צמוד בכוח רב, אחרת היה מחליק בזמן פעולת המנוע.
    לשחרור המכלול הזה עליך לחמם היטב את תושבת המנוע העשויה אלומיניום. כתוצאה מהחימום התושבת תתרחב וכשהיא תהיה חמה מספיק, תן מכה לאחור, עם פטיש פלסטיק, על ציר המנוע כשאתה מחזיק היטב את גוף המנוע בידך. הציר אמור להחליק לאחור לתוך גוף המנוע. כל זאת כמובן אחרי שהוצאת את מנגנון הרמת השסתומים
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    גדעון, להזכירך ממש לא מזמן עסקנו בזה...
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...5+%EE%F0%E5%F2
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    לך לכל חנות שמוכרת את הכלי ותבקש ליראות איך זה עובד.
    אחרי שידגימו לך ויחלצו את הפרופ דרייב תגיד להם תודה רבה.
    הכלי עולה כ200 ש"ח וזה ממש מיותר במשק הבית אחרי שהשתמשת בו בדיוק פעם אחת.
    אני פשוט ביקשתי מהמוכר והוא חילץ לי את הטבעת ללא בעיה.
    בשרשור שצירפתי ניתן ליראות שלמראת שחיממתי שום דבר לא השתחרר.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני דווקא חותם (בחום ) על שיטת החימום. רק בזהירות לא להיכוות ולא לעוות את המנוע!
    ארז
    Apr 2009
    חיממתי אותו עם ברנר זה לא ממש עזר חימום יעזור לי להוציא את המיסבים
    לאיזה חנות הלכת שיש להם את הכלי הזה?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    שזר
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ןעדיף שתחמם בתנור כי עם ברנר אפשר גם לחמם ייתר על המידה. את התנור מכוונים על 200 מעלות ונשארים רגועים שהוא לא עובר את ה220 מעלות כי מעבר לזה לא צריך לחמם.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    אין לחמם עם אש פתוחה בשום פנים ואופן, אלא אם אתה רוצה לעוות את גוף המנוע, שלא לדבר על להתיך אותו. אני מניח שלא זו כוונתך
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אם אתה בוחר בשיטת החימום (גם אני אוהב אותה)הנה מדריך שכתבתי אומנם למנוע ניטרו אולם אותו הרעיון לגבי חימום.
    http://www.efly.co.il/forums/entry.p...F0%E9%E8%F8%E5.
    ,אלון שדה.
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    זה לא רק הכלי, והאמצעים; זו גם השיטה בה יש להשתמש.
    ה-prop-driver במנועי סאיטו אכן ידוע כתפוס היטב לקונוס על גל-הארכובה.
    יש להתקין את שולף-הקטבים על תושבת המדחף, תוך שהוא לוחץ בחוזקה כנגד גל-הארכובה...
    אז, יש לחמם את התושבת עם ברנר - היא אמורה 'לקפוץ' כשתשתחרר.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. [שאלה] החלפת מיסבים מנוע 50
    על ידי אייל בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 11:14:55
  2. [שאלה] מיסבים חבר'ה
    על ידי metzik בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 10:57:04
  3. מיסבים - מפיץ מקומי
    על ידי Observer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2009, 21:27:37
  4. [שאלה] מיסבים
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 17:42:27
  5. מיסבים בos 46
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 19-10-2008, 10:46:23
