מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: שרטוטים לטיסן
    ברירת מחדל שרטוטים לטיסן
    הבנתי שטיסני חיפה מוכרים שקיות עם שאריות של עץ בלזה ב20 ש"ח.
    קניתי אחד מהשקיות האלה, אני מחפש כרגע שרטוט של טיסן מעץ בלזה, פשוט, קטן, כמו "אצבעוני" או "חץ" של טיסני חיפה.. אני לא מוצא.. חיפשתי בגוגל באמת כל דבר אפשרי.. אם למישהו יש שרטוט להעלות לפה, או לשלוח לי, כדי שאני אוכל להדפיס ולשרטט על העץ, אני אודה לו מאוד.. תודה רבה
    אלעד.
    Rishon Le Siyon, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 60 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שרטוטים לטיסן
    חבל שאתה לא משוטט לפני באתר.
    באשכול "קישורים לאתרי טיסנים" מופיע
    עוד אתר מעולה לגלשונים עם הרבה תוכניות..
    http://home.swipnet.se/mfk_slandan/hlg/hlg.htm
    תודה רבה!
    יש לי שאלה.. עיינתי באתר http://f4bscale.worldonline.co.uk/plans.htm
    הורדתי את התוכנית של הטיסן 6", ולא הבנתי כמה דברים.. א. ממה עשוי הגוף (כלומר מידות).
    את הכנפיים גזרתי ושירטתי 1 ל 1, אבל אני לא כ"כ מבין לקרוא את המידות.. אולי תוכל לעזור לי להבין על מה מדובר? לגבי טיסנים גדולים יותר.. למשל ה12", איך אני מצליח לקרוא? הרי ההדפסה היא לא 1ל1, השתמשתי לטיסן 6" בחתיכת עץ (לא חושב שזה בלזה) דקה מאוד, שהנכנסה לתוך השקית עם העודפים.. כרגע אני פועל לפי ניסוי וטעיה.. תודה רבה, שוב.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    לא הייתי מתחיל מבניית הטיסן 6" - הוא נראה טיסן לא פשוט לבנייה למתחילים במיוחד כי פרופיל הכנף שלו קמור-קעור והוא גם דק.
    אני במקומך הייתי מתחיל בבניית "הלהטוט" - טיסן טוב ופשוט לבניה.
    המידות בשרטוט בס"מ.
    נתונים נוספים שלא מופיעים בתוכנית:
    עובי הבלזה של הכנף, הגוף והמשולש - 5 מ"מ
    עובי ההגאים - 1.5 מ"מ
    עובי השפת זרימה של הכנף - 0.5 מ"מ
ID:	4527   Click image for larger version.
    תודה רבה.
    אני יוצא מנק, הנחה שהנתונים בשרטוט הם בסנטימטר.. נכון?
    עוד דבר, מה היא שפת הזרימה? והמשולש, לאן הולך?
    תודה רבה, מצטער על השאלות הבורות..
    נ.ב
    מה היא השיטה המומלצת לחתוך עץ בלזה כ"כ עבה (5 מ"מ).. ניסיתי עם סכין יפנית, אבל שבבי עץ פשוט נופלים, כאילו נשברים.
    תודה רבה.
    נ.ב
    מה היא השיטה המומלצת לחתוך עץ בלזה כ"כ עבה (5 מ"מ ואפילו 10 מ"מ).. ניסיתי עם סכין יפנית, אבל שבבי עץ פשוט נופלים, כאילו נשברים.
    הנתונים הם בס"מ (כתבתי את זה בהודעה הקודמת...)
    שפת הזרימה היא החלק האחורי של הכנף (בתמונת הפרופיל שהעליתי, שפת הזרימה נמצאת בצד שמאל)
    שפת ההתקפה היא החלק הקידמי (בתמונת הפרופיל בצד ימין)
    את המשולש מדביקים מתחת לכנף צמוד לגוף ולשפת הזרימה, מצד שמאל של הגוף אם אתה שמאלי, או מצד ימין של הגוף אם אתה ימני. בשרטוט רואים את הכנף ממבט על, וממבט אחורי והמשולש נמצא מצד שמאל.
    למשולש כמה מטרות:
    1. שיפור האחיזה בגלשון - אגודל בצד אחד של הגוף, אמה מהצד השני של הגוף, והאצבע מונחת בחלקו האחורי של המשולש.
    2. חיזוק ההדבקה של הכנפיים לגוף.
    השיטה הכי טובה לחתוך בלזה היא בסבלנות. בד"כ לחתוך לאורך הסיבים ממש קל, ולחתוך במאונך אליהם קשה הרבה יותר.
    לא צריך להפעיל יותר מדי כוח. צריך לעבור עם הסכין שוב ושוב בכוח סביר.
    רצוי שתשבור את הלהב במידה והוא כבר לא חד (השפיץ קצת מעוגל).
    וכמובן, הכי חשוב - להשתמש בסרגל מתכת ולחתוך לאורכו - ככה החיתוכים יוצאים ישרים וגם אתה מגן על האצבעות.
    במידה ועדיין הבלזה מתפוררת באזור החיתוך, תחתוך מעט רחוק יותר, ואחרי זה תשייף את השארית.
    יכול להיות גם שאתה משתמש בבלזה קשה יחסית. בקש מחבר שיעזור לך לבחור בלזה בקושי מתאים (עניין של רגש)
