מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: גג״ש תחתון ״רוקד״ קצת - האם תקין?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל גג״ש תחתון ״רוקד״ קצת - האם תקין?
    סיימתי להתקין את האלקטרוניקה והכל על המסוק. רגע לפני שחיברתי את ההורנים לסרבואים עשיתי binding והפעלתי לכמה סיבובים את המנוע (ללא להבים, לאט ובמרחק בטוח..). פתאום שמתי לב שהגג״ש התחתון ״רוקד״ מעלה-מטה תוך כדי סיבוב הציר וכל מערכת הגג״שים. את האמת לא כל כך ״קצת״, משהו כמו מילימטר - מילימטר וחצי של תנועה.
    זה נראה לי לא כל כך תקין, אך מנגד הכל הורכב בדיוק רב לפי ההוראות וסרטוני ההדרכה השונים.. אם אכן זו בעיה כמו שאני חושב, מהיכן היא עשויה לנבוע?
    צילמתי סרטון קצר...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 15-08-2011 בשעה 02:01:13.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גג״ש תחתון ״רוקד״ קצת - האם תקין?
    הרמת את הציר הראשי?? וחיזקת שלא ירד חזרה מטה
    תבדוק אולי חסר הדיסקית מעל הגלגל שיניים ...
    ותשתף עם זה עזר בהצלחה .
    (בגדול עם הכל במקום זה הגיוני וסביר שהגלגל עושה שמיניות... )
    נערך לאחרונה על ידי ohadsh; 15-08-2011 בשעה 02:18:14.
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי ohadsh צפיה בהודעה
    אז לא רק אני ער ומשוטט בפורום ב3 בבוקר...
    כן הרמתי את הציר וחיזקתי את הקולר למעלה, אפס חופשים. ואת הדסקית בין שני הגג״שים בוודאות שמתי.
    יכול להיות שהגג״ש דפוק או עקום?
    ואם אתה אומר ששמיניות זה תקין - כאלה שמיניות? זה נראה לי הרבה יותר מדי תנועה.
    מחר אפרק את שני הגג״שים ואנסה לבדוק שוב שהרכבתי נכון והאם עדיין נשארות השמיניות.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    יכול להיות מאוד שחיזקת את הג'יזס בולט(הבורג שתופס את הגלגל שיניים הראשי לציר) חזק מידי
    דבר כזה גורם לעיוות בגלגל שיניים התחתון שיתבטא בשמיניות האלה, תנסה לשחרר שם את הבורג ולראות אם המצב משתפר (לא לשכוח לשים מחדש לוקטייט!)
    ולמי שתוהה מה לעזאזל אני עושה ער בשעה כזאת? התשובה היא חוזר מהעבודה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    יש נטיה כזאת לגגש הנ"ל במסוקים שונים להתעוות
    אל תפרק כלום, פשוט "תיישר" אותו ידנית
    מצא את הנקודה הנמוכה ולחץ עליה כלפי מעלה.
    קשה לי להאמין שסגירה חזקה מידי של הבורג תגרום לזה
    עבוד לאט ובסבלנות ותצליח
    May 2011
    אכן שחררתי מעט את הבורג שתופס את הגג״שים לציר. זה הביא לשיפור חלקי..
    אמשיך בשיטה שהציע עודד.. זה גם מה שאינטואיטיבית ניסיתי לעשות. אכתוב אם עזר.
    למה צריך לשים לוקטייט על הג׳יזס בולט, אלעד? יש בקצה האום שלו גומייה כזו שתופסת אותו, הלוקטייט לא יהרוס אותה? או שעדיף לוקטייט על פני גומייה..?
    איזה יופי הכל מורכב, אעשה היום כיוונים ואתחיל לחפש מתנדבים לעזור בטסט פלייט מחר או ביום רביעי
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    מה זה ?
    הג׳יזס בולט
    May 2011
    זה של ״הנוכרים״
    אלעד קרא כך לבורג שמחבר בין גלגלי השיניים לבין הציר הראשי. אם הבנתי נכון.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    רמת גן
    חוות רונית
    אוקי, טעות שלי
    אם יש פלסטיק/גומי בקצה האום אז לא לשים לוקטייט בשום פנים ואופן
    מדובר על אום ניילוק בעל נעילה עצמית
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    אוקי, טעות שלי
    גם לא בברגים שמחברים את הלהבים לגריפים? גם שם יש גומי כזה בקצוות האומים.
    את הלהבים הראשיים טרם חיברתי, בזנב שמתי קצת לוקטייט ליתר ביטחון, הבורג בקושי מגיע לגומי.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    רמת גן
    חוות רונית
    ובכל אום ניילוק כלשהו, מכיוון שהלוקטייט יהרוס אותו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2011
    בסדר, אשחרר את הברגים כשאגיע חזרה הבייתה ואנקה באלכוהול. אני מניח שהגומי ישרוד כמה שעות..
    שחררתי את הג׳יזס בולט קצת וגם הפעלתי לחץ עם גומיות מצד אחד ומשקולת קטנה מצידו השני של הגג״ש, ובהחלט יש שיפור.. הגג״ש התחתון עדיין קצת רוקד אבל הרבה פחות, תנועה של חצי מ״מ מקסימום. גם חיברתי את הסרבואים של הסייקליק לסוואשפלייט ואת הכל למקלט, נשאר רק כיוונים וקיזוזים! אינשאללה טסט פלייט בקרוב.
    בערב כשאסיים קיזוזים וכיוונים אצלם את הגאווה החדש ואעלה, לקבל קצת פידבקים והערות אם הרכבתי משהו שגוי...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. [דיון] סרוואים גג״ש פלסטיק ומתכת
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-08-2011, 13:17:07
  2. מסוקים בב״ש?
    על ידי Friman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2011, 17:21:55
  3. למכירה פראיים תחתון ל- TREX 500 מאלומיניום
    על ידי bgrg בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 22:27:17
  4. מלפש מתפש חופה תחתון לרפטור
    על ידי gal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-03-2009, 06:47:31
  5. מחפש מתפש חופה תחתון לרפטור
    על ידי gal בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 21:43:40
