מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: סרטון של yak-55
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל סרטון של yak-55
    שלום לכולם,
    היום הלכתי להטיס במנחת את היאק 55 ואת ה50 סמ''ק שלי.
    היה מעולה,
    תהנו.
    הנה הסרטון :
    עומר,
ID:	51548   Click image for larger version.
ID:	51549   Click image for larger version.
ID:	51550   Click image for larger version.
ID:	51551   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי .omer biton; 20-08-2011 בשעה 18:42:52.
    ברירת מחדל תגובה: סרטון של yak-55
    אין על הילדים האלה...!
    יפה מאוד!
    Feb 2011
    יפה מאוד שלי גם בדרך.
    איזה סטאפ יש עליו? כמה זמן טיסה אתה מצליח להוציא?
    ואיך הטיסן מתנהג?
    תודה רבה מראש!
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    המצב אצלנו השאיר אותי בבית לא מתאים שאיזה גראד יפיל לי טיסן
    אחלה תמונות .
    ,אלון שדה.
    Jun 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    אחלה תמונות .
    בדרך למנחת אני רואה טיל עף לי מול הפנים ושאני בשטח פתוח 5 דקות מהמנחת ואפילו לא שמעתי אזעקה - זה מפחיד!
    בכל זאת הלכתי להטיס שעתיים וחזרתי לבית
    איפה אתה גר?
    Apr 2011
    דימונה
    היי תודה לכולם,
    הסטאפ שיש עליו
    מנוע : http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224275 בהמלצתו של חיים גיל התותח המנוע עובד פצצה הוא מתאים ביותר לטיסן הזה.
    בקר : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html בקר מעולה לא מתחמם המנוע מעט מתחמם.אם אתה רוצה לקנות את הבקר הזה יש אפשרות לקנות אותו ב17 דולר.
    סרוואים mg 14 אחלה סרוואים.
    סוללות טורנגי 18000 מיל 40 c.
    פרופ 11X3.8 \ 11X4.7.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה ל.omer biton על הודעתו:
    Guy Gan-Baruch (16-10-2011)
  8. #7
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אומרי אני שמח מאוד שהסט אפ שהמלצתי לך עובד פצצה ושמח עוד יותר שאתה מבסוט.דרך אגב אתה מטיס יפה מאוד ,תקפיד להטיס כמה שאפשר ואתה תיתקדם בטוח.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  9. #8
    Apr 2011
    דימונה
    תודה רבה חיים
  10. #9
    Feb 2011
    איך הצלחת להכניס את הסוללה?
  11. #10
    Apr 2011
    דימונה
    הסוללה לא יושבת בתוך החור,
    יושבת בצד עם הסקוץ שמקבלים יותר חזק מחזק.
  12. #11
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי .omer biton צפיה בהודעה
    תודה רבה.
    אין מצב שהסוללה נכנסת? יום שבת הטיסן ואלקטרוניקה מגיע.
    אתה יכול בבקשה לעלות תמונה איך חיברת את הסוללה?
    תודה רבה מראש. D:
  13. #12
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אחלה הטסה נראה מנחת מעניין....
  14. #13
    Apr 2011
    דימונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי nahar 77 צפיה בהודעה
    תודה רבה.
    תודה רבה מראש. D:
    היי,
    הסוללה לא תכנס לחור גם אם תרחיב אותו.
    תמונות Click image for larger version.
Name:	DSCN1151 (Copy).jpg
ID:	51742 Click image for larger version.
Name:	DSCN1150 (Copy).jpg
ID:	51743 Click image for larger version.
Name:	DSCN1160 (Copy).jpg
ID:	51744 Click image for larger version.
Name:	DSCN1164 (Copy).jpg
    חיים אכן מנחת מדליק אתם מוזמנים
  15. #14
    Feb 2011
    היי,
    תודה רבה על התמונות.
    השתמשת בדבק גורילה?
  16. #15
    Apr 2011
    דימונה
    כן השתמשתי בדבק גורילה.
    בהצלחה.
  17. #16
    Feb 2011
    [QUOTE=.omer biton;290237]כן השתמשתי בדבק גורילה.
    בהצלחה.[/Q
    תודה רבה אחי D:
  18. #17
    אני בעד להכניס את הסוללה למקומה ,מעט מאוד עבודה ולא פוגע בגוף כמו כן הסוללה מחוזקת בסקוצ' עם שיבצור לגוף.
Name:	IMG_0555 (Small).JPG
ID:	51795Click image for larger version.
Name:	IMG_0556 (Small).JPG
    החוטים מוגנים למנוע נזק ואף הוצמדו לגוף (כנראה אני בהשפעת המסוקים )
    סוללת 2200 מיל ,25-50 C.
    לא לשכוח שאין צורך להסיר הרבה מהגוף בכדי להכניס את הסוללה ,החומר ממנו עשוי הטיסן דחיס מאוד ומה שמבטיח כניסה חלקה אם כי הלחץ נישמר מה שמבטיח אחיזה טובה לסוללה בנוסף לסקוצ'.
    זו העדפתי
    אלון.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 25-08-2011 בשעה 07:58:26.
    ,אלון שדה.
  19. #18
    Feb 2011
    איך חיברת בסוף את המנוע, כי אני זוכר שפתחת פוסט שהציר מפריע
    ואיזה פרופ אתה משתמש?
    תודה רבה מראש.
    נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 25-08-2011 בשעה 08:02:52.
  20. #19
    לבסוף חתכתי אותו ,קניתי דיסק דק מאוד לדרמל,מנעתי כניסת גרדים (לא של החמאס)ע"י גלגל סרוו גדול ,הגדלתי את החור של הבורג לגודל הציר וזה בעצם היוו קיר בין המנוע לחיתוך הציר . .11X4.7
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 25-08-2011 בשעה 08:09:53.
    ,אלון שדה.
  21. #20
    Feb 2011
    ***ח הרגת אותי, יצא יפה מאוד
  22. #21
    Apr 2011
    דימונה
    היי אלון אני חושב שזה מיותר מאוד הצמדת החוטים לגוף וכו'.
    לגבי הסוללה הסוללה 1800 turngy לא תכנס ואם היא תכנס נצטרך לפתוח הרבה את החור וכך יחליש את הגוף הטיסן שלי טס בערך כבר 20-25 טיסות והכל מעולה לגבי החוטים והסוללה.
    טיסות בטוחות.
    עומר
  23. #22
    הינה השיטה:
    מעלים קורבן חשוב שהקורבן יהיה גדול יותר מקוטר המנוע:
Name:	IMG_0557 (Small).JPG
    מגדילים את קוטר החור של גלגל הסרוו לרצוי ,מאחר והקוטר הנפוץ אצלי לפחות במנועי החשמל הוא 3-4 ממ הגדלתי את החור ל 4 ממ שישמש אותי גם בהמשך התחביב ככה באמת לא יהיה יעוד קורבן.
Name:	IMG_0558 (Small).JPG
    מכניסים לציר והינה "כיפת פלסטיק" שחוסמת גרדים ומאפשרת חיתוך ללא כל נזק.
    כמה טיפים:
    יש להשחיז את ציר המנוע לאחר החיתוך בכדי למנוע שאריות חדות .
    גלגל הסרוו מצידו האחד שטוח ומצידו השני בעל גבשושית (הצד שמתחבר לסרוו ) מומלץ לחתוך לפי אורך הציר שאנו רוצים לקבל .
    אלון.
Name:	IMG_0559 (Small).JPG‏
    ,אלון שדה.
  24. #23
    טיסות בטוחות.
    עומר
    חבריקו ,הראתי בתמונה סוללת 2200 שנכנסה סה"כ אין צורך לחתוך הרבה בהתחשב בעובדה כי האורך שחסר מתחלק לשניים חצי מכל צד ותוריד מזה את תכונת החומר להידחס מה שבעצם מותיר מעט מאוד חומר שיש לחתוך.
    אם אתה לא מרגיש צורך אל תעשה כל אחד ושיטותיו.
    ,אלון שדה.
  1. סרטון מסוקים
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-05-2011, 02:34:40
  2. סרטון פוקס מ-ד-ה-י-ם
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 21:02:00
  3. סרטון של היאק 55
    על ידי nadav_B בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2010, 21:54:41
  4. סרטון של T-REX 450.
    על ידי rc_freak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-06-2009, 12:43:32
