מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שאלה לגבי תקלה במטען IMAX B6
    Mar 2011
    ברירת מחדל שאלה לגבי תקלה במטען IMAX B6
    שלום לכולם,
    ברשותי מטען IMAX B6 שקנתי יד שניה, אתמול ניסיתי לטעון שתיים מהסוללות שלי ברצף,
    את הראשונה הוא טען בסדר אבל את השניה הוא הפסיק באמצע וכתב שיש בעיה בכניסת החשמל הראשית.
    כאשר ניתקתי את הסוללה המטען כבה ולא נידלק שוב.
    למישהו יש מושג מה זה אומר או איך מטפלים?
    כי שמחברים סוללה בחיבור של הסוללה הוא נידלק.
    ושמחברים אותו לספק הוא לא .
    יוסי
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי תקלה במטען IMAX B6
    אני לא מכיר את זה ספציפית
    אבל לפי מה שאתה מתאר, הייתי מציע לבדוק רציפות בחוטים שניכנסים כהזנה למטען גם לבדוק מתח ביצירה של הספק שמתחבר למטען.
    החוטים הללו שכל הזמן מושכים / דוחפים / מזיזים אותם נוטים להפגע עם הזמן, אני כבר באופן אישי הלחמתי מחדש פעמיים או שלוש את החוטים הללו אצלי.
    Mar 2011
    סבבה אני אבדוק,
    אבל ניראה לך סביר שבאמצע הטענה החוט יתנתק?
    המטען ישב בלי לזוז.
    אגב הוא היה במרפסת והייתה עליו שמש חזקה והוא היה ממש חם שכתב תקלה.
    יכול להיות שזה בגלל זה?
    Sep 2010
    כשעובר שם זרם העסק מתחמם ואם ההלחמה לא טובה אז יש בעיה. יכול לעלות את ההתנגדות ולייצר מצב תקלה שיגרום למטען להכנס למצב חירום....למשל ....
    Mar 2011
    או קיי בדקתי שוב את חיבור הקונקטור של המטען והוא תקין ומעביר חשמל,
    המטען כותב input vol err
    למישהו יש מושג מה זה אומר ואיך מטפלים?
    תודה לעונים
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לא נתת מספיק פרטים.. איזה סוללה ניסית לטעון ובאיזה זרם ?
    איזה ספק יש בכניסה למטען?
    כל הדברים האלו יעזרו להבין מה קרה.
    אם המטען כותב הודעה כזאת זה אומר שיש מספיק מתח בשביל שהוא יפעיל את עצמו אבל לא מספיק בשביל לבצע טעינה. על פניו זה נראה שניסית לטעון בזרם שהספק בכניסה לא עומד בו.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Mar 2011
    הספק הוא ספק של מחשב נייד (ניראה לי)
    זה הספק שאיתו טענתי את כל הטעינות האחרונות שלי וזה הספק שהבחור לפני השתמש בו,
    המטען מכוון על ליפו שש תאים 2.5 אמפר
    לא ניראה לי שזה משהו שהספק לא יעמוד בו.
    טוב עכשיו עלה לי רעיון אני אנסה לחבר למצבר אולי זה יעזור.
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    שש תאים ב2.5 אומר שהמטען מושך כ 7-8 אמפר (תלוי באיכות המטען) במתח 12 וולט
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    ראשל"צ
    קודם כל, עם 6 תאים המטען לא יכול יותר מ 2.2A כי הוא לא יכול יותר מ 50W הספק טעינה.
    בכניסה עם ספק של 12V אתה צריך 4.2A לפחות.
    איזה ספק יש לך בכניסה ?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Mar 2011
    ניראה לי שאני לא הסברתי נכון,
    שאני מחבר את הספק למטען המטען בכלל לא נדלק. רק עם אני מחבר את הסוללה בחיבור של יציאת הטעינה המטען נדלק וכותב את הערה.
    יכול להיות שהלך לי הספק? למרות שהנורית על הספק דולקת.
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    מוטי, אתה צודק, רק שאני התכוונתי במילה "מושך" למושך מהספק
    אם זרם הטעינה שלך הינו 2.5 אמפר ב 22+ וולט, לכן זרם הכניסה שלך יהיה פי 2 בחצי ממתח הטעינה
    כלומר מדובר ב 5אמפר
    מן הסתם שנצילות המטען אינה מאה אחוז, והרבה אנרגיה מנותבת לחום, הנחתי שעוד כ2-3 הולכים על בזבוזים שונים
    ומקדם בטיחות בשביל לא להוריד את מתח הכניסה יותר מדי.
    ועל כן זרם הכניסה ב 12 וולט יהיה 7-8 אמפר.
    לכותב
    תבדוק האם הטעינה עם מצבר תקינה,
    אם המטען פועל רק עם סוללה, אז תפעיל אותו רק עם סוללה..
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    ראשל"צ
    מוזר שאתה אומר שבחיבור ספק המטען לא נדלק בכלל ורק עם חיבור הסוללה הוא נדלק ומופיעה הודעה כלשהי..
    הייתי באמת מתחיל בהחלפת הספק סתם כדי לשלול את זה..
    אבל לכאורה מדובר בתפועה שלא צריכה להיות, ברגע חיבור הספק המטען צריך להידלק מיד.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    היתה לי בעיה כזאות בדיוק!!! שום ספק,המטען שלך נשרף.
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMrGenady על הודעתו:
    peyossi2 (25-08-2011)
  1. שאלה לגבי בקר חדש
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-01-2011, 12:10:18
  2. [שאלה] זמני טעינה במטען imax b6?
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 16:55:27
  3. שוב שאלה לגבי DX7
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 09:39:57
  4. שאלה לגבי שלט
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 17:51:08
