מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: איך זה כסרוו זנב? :)
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל איך זה כסרוו זנב? :)
    היי חברים, מה אתם אומרים על זה כסרוו זנב? [מסוק 450]
    http://www.readyheli.com/MKS-DS92-Hi...o_p_38633.html
    MKS-DS92 High Speed Digital Servo
    Specs:
    Dead Band: 0.001ms (Default)
    Control System: +Pulse Width Control
    Working Frequency: 1500μs / 333hz data: 850μs~2150μs
    (RX) Required Pulse: 3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
    Operating Voltage: 4.8~6.0 V DC Volts
    Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
    Operating Speed: (4.8V) 0.075 sec/60° degrees at no load
    Operating Speed: (6V) 0.060 sec/60° dagrees at no load
    Stall Torque: (4.8V) 2.30 kg-cm (31.94oz/in)
    Stall Torque: (6V) 2.85 kg-cm (39.58oz/in)
    360° Modifiable: YES
    Motor Type: Coreless Motor
    Potentiometer Drive: Direct Drive
    Driver Type: FET
    Bearing Type: Dual Ball Bearings
    Gear Type: Chrome-Titanium alloy gear
    Programmable: NO
    Connector Wire Length: 20.0 cm (7.86 in)
    Dimensions: 23X12X27.25 mm (0.9X0.47X1.07 in)
    Weight: 17.45 g (0.61 oz)
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    Oct 2010
    ראשון לציון
    הודה 35 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך זה כסרוו זנב? :)
    לפי הנתונים ניראה טוב אפילו מצוין .. השאלה אם יש מישהו עם ניסיון שיתן לך חוות דעת ...
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    אפשר למצוא סרוואים אחרים מוכרים וטובים במחיר זול יותר
    אני לא הייתי נכנס להרפתקאה איתו עד לקבלת משוב חיובי לאורך זמן
    Kalderon Dotan
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    למה שלא תיקח את ה MKS-DS8910?
    זה סוס עבודה רציני והוא גם מהיר יותר. תוודא היטב שהגירו שלך תומך בו אם אתה מחליט לקנות.
    יואב
    Mar 2009
    אבן יהודה
    יואב, mks-8910 הרבה יותר יקר ממנו ואין לי את הפרש הכסף הזה להוציא
    אבל תודה על ההצעה, זה אכן אחלה סרוו.
    הסרוו כאן עולה 47$ וזה יחסית מחיר נוח.
    הג'יירו שלי מתאים ל 1520us, 760us and 960us.
    והסרוו הזה הוא
    מתאים, לא?
    אגב, הג'יירו זה GA250
    Jul 2010
    צור יצחק
    ה MKS עולה 54$ ב HOBBYKING בפעם האחרונה שבדקתי.
    זה הרבה יותר יקר? קח בחשבון שסרבו זנב הוא רכיב קריטי לאיכות הטיסה
    ןלשמירת שלמותו של המסוק. אצלי הנסיון מדבר.
    היו לי כאלה זולים של 10-11 $ וכשהם מתים בזמן טיסה שום דבר לא יעזור לך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי RCspicer1234 צפיה בהודעה
    והסרוו הזה הוא
    מתאים, לא?
    יואב
    Mar 2009
    אבן יהודה
    זהו אכן המחיר שראיתי בהובי קינג, העניין הוא שהסרוו לא בסטוק והמלאי יתחדש רק באפריל [כדברי הסיני]
    עד אז אני אוכל לייצר בעצמי סרוו
    Jul 2010
    צור יצחק
    תשאל את עודד. תגיד לו שיואב שלח אותך
    ואל תלך על משהו זול כי פה באמת הזול עולה ביוקר.
    יואב
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shalev054 צפיה בהודעה
    Specs:
    Driver Type: FET
    Programmable: NO
    עדכון:
    הסרוו הזה עובד פצצה!!!!!!!!!!! בשילוב עם ג'יירו GA250 נתן לי אחלה של ביצועים בטיסה של 3D בסיסי [אני עוד לא ברמה של 3D חריף - אבל גם זה יגיע] אני מאוד מרוצה
    אמנם קצת באיחור, אבל בכל זאת:
    זה לא סרוו זנב, כתוב עליו במפורש שזה סרוו לסייקליק
    המהירות סבירה גם לזנב, אבל למרות זאת לא זה היעוד שלו
    אין ספק שה8910 היה נותן לך יותר בשביל עוד כמה דולרים, אבל גם זה לא רע , במיוחד כשיש לך תוצאות טובות איתו
    עם הג'יירו שיש לך היה מספיק לקנות את ה9257 מהפלסטיק ב10$.
    בהצלחה, ותהנה מהמסוק
    Mar 2009
    אבן יהודה
    הסרוו הזה היה מתאים גם מבחינת המידה [סאב-מיקרו] כך שלא הייתי צריך לעשות שום שינוי במבנה המסוק כדי להשתמש בו [בבלייד 400 ההברגה של הסרוו זנב לא כ"כ נגישה כמו בטי-רקס]. ה 8910 לא היה במלאי ולא רציתי לחכות עד שיתחדש, ובכל מקרה זה לא משנה כרגע, הזנב יציב כמו סלע
    העיקר התוצאה, ואם התוצאה מוכיחה את עצמה נשאר לך רק להנות
  1. [דיון] ds410m כסרוו לזנב
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 21:01:52
