מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: האם מישהו מטיס 450PRO עם TURNIGY 9X?
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל האם מישהו מטיס 450PRO עם TURNIGY 9X?
    אני חושב לקנות את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    האם המקלט מתאים פיזית ל 450PRO?
    תודה,
    יואב.
    יואב
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם מישהו מטיס 450PRO עם TURNIGY 9X?
    אני לא
    ולכן לא אביע דעה או עמדה לגבי המשדר הזה הידוע כשנוי במחלוקת...
    רק ממליץ לך להציץ בשרשורים האחרונים על ה9x בפורום רדיו ואלקטרוניקה, יש שם שמועות שעומדת לצאת גרסא חדשה שלו...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Mar 2009
    אבן יהודה
    יואב, למרות שלא שאלת אני חייב להגיד לך, התגובות על המשדר הזה רעות מאוד, תציץ בקישור בהובי קינג שרשמת על התגובות של האנשים עליו, הוא מפסיק להגיב במקרה הטוב על הקרקע ובמקרה המאוד רע באוויר....
    אחי, אתה מטיס מכונה עם 2 חרבות שמסתובבות באלפי סל"ד... תעשה לעצמך חסד ותקנה משהו אמין יותר - זו השקעה חד פעמית וזה מאוד שווה את זה. אני קונה המון מהסיני, אבל מערכת רדיו חייבת להיות אחת שהתגובות עליה מעולות, ושהיא ידועה באמינות שלה.
    זה לא יהיה שווה אם הלהבים ישחיתו לאיזה ילד בסביבה את הפנים כי חסכת 1000 שקל.
    שיהיה בהצלחה
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    Jul 2010
    צור יצחק
    כמו שאתה רואה אני לא קונה דבר אלה רק מברר ושואל.
    יואב
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אינני מטיס מסוקים, אבל כן טיסנים עם שלט 9X. לדעתי, השלט אינו מבחין אם הוא מטיס טיסן או מסוק. בשני המקרים או שהוא לגמרי בסדר, או לא. עד היום, כמעט שנה, אני מטיס מידי סוף שבוע, מספר טיסנים עם אותו השלט, באפס תקלות. כפי שאני עוקב בפורום, כל בעלי השלט המסוים הזה, מרוצים. אלו שמטיפים נגדו, כמעט לאף אחד אין ולא היה השלט הזה, או שלא ידעו לתפעל אותו כראוי (מה הפלא? מי היום בכלל פותח ומעיין בחוברת היצרן?).
    אותן התקלות שהיו, כפי שדווח, מקורן כמעט תמיד במארז הסוללות המקורי. רבות נכתב על כך שיש להשתמש בפאק ייעודי. מרגע שהותקן בשלט פאק מתאים, הוא מתפקד ללא דופי.
    אינני כותב שורות אלו כהמלצה לשלט המסוים הזה, אלא כדי לנפץ תדמית שגויה שהודבקה לו, ולא בצדק.
    Mar 2011
    הודה 58 פעמים ב 36 הודעות
    אני מטיס ואני מרוצה מאוד.
    השלט עושה את העבודה אין מה לחשוש ממנו ובטח לא מהמקלט...
    Logo 700 extreme
    Futaba-12FG
    Futaba-6XH
    May 2011
    אני לא בעליו של משדר זה ולכן אינני כותב מנסיוני האישי,
    וגם אין לי שום רצון להכפיש את שמו של הx9, הוא לא מעניין אותי לא לטוב ולא לרע. רק אזכיר שבשרשורים לגביו בפורום רדיו ואלקטרוניקה המקביל, יש גם לא מעט אזכורים של בעיות במשדר הזה. למשל:
    ״המחיר לא נורמלי, אבל לפני שרצים להזמין, הייתי בודק את התגובות מהחודש-חודשיים האחרונים, גם מ HK וגם מ LH.
    יש מספר אדיר של תגובות על שלטים שהגיעו DOA, כאלו שהגיעו עם בעיות שדורשות הלחמה בשביל לפתור, סטיקים משוחררים, ועוד. צריך לבדוק מה הסיפור עם הבקרת איכות שם בזמן האחרון.״
    או כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E8-Turnigy-9X
    אני לא חושב שזה תואם את הגדרתך שאיש מבעלי המשדר הנ״ל איננו מתלונן על תקלות וכולם מרוצים.
    שוב, אין לי עניין או דגדוג כלשהו להשמיץ את ה9x ואפילו אודה שעד שלב מסויים שקלתי לרכוש אותו, אבל בוא לא נקבור את הראש בחול.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי liron mizrahi צפיה בהודעה
    גם אני, זה נכון שהמקלט יותר גדול מהמסוק אבל עושה את העבודה ולדעתי לא צריך יותר מזה בשלב ראשוני אלא אם בטוחים שממשיכים הלאה.
    לא הייתי מטיס איתו 500, אבל למסוק כמו 450, נראה לי מספיק טוב.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מסוק מנייר לא הייתי מעלה איתו לאוויר !
    Jul 2010
    צור יצחק
    מר ציקי עם איזה שלט ומקלט אתה מטיס?
    יואב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    DX7 עם AR7100R ושני לווינים.
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ציקי, האם התכוונת לדבר כזה ?
    או לכזה ?
    או בכלל כזה ?
    העייפות הורגת אותי !
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    אני יודע שאנשים אוהבים פה להכפיש אותו בינתיים עושה לי עבודה נפלא ביוחוד על המטוסים ששם לפעמים יש סיכוי שיהיה לך מטוס שהוא יותר זול ממקלט
    אני מטיס איתו את ההוריקן ברוך השם הכל בסדר
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    יש לי שלט כזה לפחות שנתיים מגרסא ראשונה עם המקלטים הבסיסיים ביותר שיצאו ולא נתקלתי בשום תקלה.
    יש לי גם מסוק 450 שמוטס בשלט הזה. אני לא מטיס אוירובאטי ורק מרחף ולא נתקלתי בשום בעייה.
    מטיס איתו גם טיסנים מספיק גדולים ללא תקלות.
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    עברו תחת ידי כמה עשרות משדרים כאלה.
    עבור טיסני ג'אנק הוא סביר,לא יותר, עבור מסוקים הוא לא טוב. עוד לא ראיתי אחד שתקין לחלוטין.
    יציאה מכיוונים, איבוד מירכוזי סרוואים, באגים בתוכנה (שמי שלא מבין לעומק לא יכול לדעת בגלל שיש באג) ועוד רשימה ארוכה של כשלים.
    הבעייה העיקרית שלו שאף אחד מהכשלים אינו סופני, ולמרות זאת ניתן להשתמש בו, מה שמייצר אשליה של תקין.
    ההמלצה המאד חד משמשעית שלי היא להימנע מלהטיס איתו כל דבר שדורש דיוק בתגובה ואמינות אבסולוטית
    לזכותו יאמר שמעולם לא ראיתי כשל תקשורת, זה תנאי הכרחי, אבל לגמרי לא תנאי מספק.
    יואב, עבורך אישית הוא לגמרי לא מתאים בשום אופן, אתה תתחרט על הרכישה, ועדיף להתחרט לפני ולא אחרי....
    אישית אני מטיס עם DX7, השלט המושלם (יאללה, מלחמה)
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    יואב ידידי
    אני מציע לך שוב
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%EE%EC%E0%E9
    איכות, היא לא מילה גסה.
    אני סבור שמתוך מעל 8000 ההודעות שלך כאן בפורום עם זו אני הכי מזדהה.
    ג'אנק שזה לא מילה.
  1. [שאלה] שאלה על סרבו TURNIGY DS480 ל SWASHPLATE 450PRO.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2011, 18:44:43
  2. מישהו מטיס עם בקר..
    על ידי eitanln בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 13:34:36
  3. מישהו מטיס מחר FPV
    על ידי guylihi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-11-2008, 12:47:57
  4. [שאלה] מישהו מטיס מסוק 500 היום?
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 20:47:03
  5. מישהו מטיס מחר צוקים?
    הודעה אחרונה: 01-08-2008, 03:14:08
