מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: בשעה טובה טיסה ראשונה ומוצלחת FPV
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל בשעה טובה טיסה ראשונה ומוצלחת FPV
    שלום לכולם,
    היום החלטתי שאני פשוט קופץ למים ... שם את המשקפיים ומה שיהיה יהיה
    שעה 8 בבוקר טיסת FPV ראשונה יחד עם חברה שלי ששימשה כספוטרית.
    לפני שאני מתחיל אני חייב לתת חוות דעת על ה- AXN בתור טיסן FPV
    בשתי מילים:
    צפוף!!!
    כבד!!!
    בפעמים הקודמות כשעוד רק בדקתי את הציוד הטיסן היה כבד מאד!! והיה לו ממש קשה להמריא
    בגלל המשקל וגם בגלל מרכז כובד כי פשוט לא מצאתי קונפיגורציה מתאימה לשים את כל הציוד
    אחרי שהטיסן התרסק עם כל הציוד עליו (אגב...ממש לא באשמתי... טיפ-אל תתן לאף בנאדם שאתה לא מכיר להטיס לך את הטיסן!! גם אם הוא אומר ש-ה-ו-א...טייס מצויין)
    הבנתי שה-AXN פשוט לא בנוי לכ"כ הרבה ציוד (הצתה מאוחרת...מה לעשות )
    למזלי לציוד לא קרה כלום בדרך נס... את הטיסן שיפצתי ושיפצרתי עם הרבה מאד דבק וסבלנות... ואז אמרתי לעצמי שה-AXN הולך לתת פייט אחרון
    מיתקנתי עליו בחזרה את כל הציוד מצלמה, משדר,וסוללה.
    על ה-OSD החלטתי לוותר מפאת מקום ומשקל (הפתעתי לגלות ש-87 גרם זה המון!!!!!!!!!)
    ו....יצאתי לדרך...
    כמו שאמרתי קודם חברה שלי שימשה בתור ספוטרית (ועשתה את עבודתה נאמנה ) והתריעה לי אם אני כבר מתרחק מדיי או נמוך מדיי (נתתי לה ג"ג לפני הטיסה)
    את הנחיתה ביצעתי רגיל ולא FPV (קצת קשה לאמוד גובה ומרחק...לכן יש את הבעיה הזו?) כאשר מיד כשהורדתי את המשקפיים הספוטרית שלי הצביעה על הטיסן
    סינוור קל ב-5 שניות הראשונות... התאפסתי עליו והנחתתי אותו.
    חוויות כלליות מהטיסה:
    אני לא הטסתי רחוק מדיי או גבוהה מדי אני מניח שהמרחק ממני היה לכל היותר 300 מטר
    להפתעתי לא היו כמעט בכלל הפרעות וידאו!!!
    באחת ההודעות הקודמות שלי ציינתי לשבח את מייצב הטיסה FY-20A
    אז אני אציין אותו שוב לשבח!!! בלי המכשיר הזה סביר מאד להניח שגם היום הטיסן היה מתרסק
    מכשיר נהדר!!!!!!
    בקשר למצלמה ולאיכות התמונה נתקלתי קצת בבעיה...אין לי פוקוס...הבעיה היא שהפוקוס הוא ידני על המצלמה (פשוט מסובבים את העינית)
    איך אני מתאים את פוקוס המצלמה בהתאם לגובה הטיסה?? או אפילו סתם באופן כללי כדי שאני אוכל לראות תמונה יותר חלקה?
    לסיכום:
    חפרתי , חפרתי ,חפרתי, נהניתי... אני מצטער שאין וידאו (עוד לא השקעתי בציוד הקלטה)
    אבל הנה כמה תמונות
    [IMG][/IMG]Click image for larger version.
ID:	52099Click image for larger version.
ID:	52100Click image for larger version.
ID:	52101Click image for larger version.
ID:	52102Click image for larger version.
ID:	52103Click image for larger version.
ID:	52104Click image for larger version.
ID:	52105Click image for larger version.
ID:	52106Click image for larger version.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בשעה טובה טיסה ראשונה ומוצלחת FPV
    הדבר הראשון שבולט בסט אפ שלך זה שהוצאת המון כסף על ציוד ומשקפיים, אבל השארת את המנוע המעפן של הAXN.
    Aug 2010
    עמק חפר
    את הפוקוס כוון לאין סוף (צא החוצה וכיוון למרחק רב ככל שתוכל ופקס) לאחר מכן קבע את העדשה עם HEAT SHRINK או דבק חם
    וזהו... אתה לא צריך לשנות אותו יותר
    סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
    Mar 2011
    אחרי הריסוק שהוא עבר הורדתי את כל האלקטרוניקה שהייתה עליו שכללה מנוע RCTIMER
    לא חשבתי שאני ימשיך להטיס אותו FPV אז החזרתי את המנוע המקורי כדי שאת ה-RCTIMER אני ישים על הביקסלר שמגיע עלינו לטובה
    כשאני מרחיק את העדשה יותר מדיי גם רואים מטושטוש....למרות שכן הרחקתי אותה מעט...מקווה שזה יעזור
    בקשר לקיבוע עם שרינק...יש שם בורג קטן שנועל את העדשה
    Mar 2011
    אייל שכנעת אותי...
    פרופ 6X5
    מנוע ערסי 2826 \6 2200 KV
    נערך לאחרונה על ידי royby12; 30-08-2011 בשעה 19:11:43.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    רועי, מאיפה הזמנת משדר ומקלט ווידאו?
    No good deed goes unpunished
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יפה.. חברה מפרגנת.. (הכנפיים אמיתיות..)
    צביקה
    מזל טוב. תהנה!
    Aug 2010
    עמק חפר
    בדיוק מה שהרגע אמרתי ליעל (היא כועסת שהגיעה עוד טיסן)
    Mar 2011
    מהסיני כמובן קישור
    שלא תטעה...גם לה יש קטעים...אבל לחפור ת'נשמה על דיאטה/איפור/בגדים....זה.....בסדר!!!
  1. [מדליק] בשעה טובה ומוצלחת!!!!!
    על ידי swat בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 17:50:31
  2. [חדשות] בשעה טובה ומוצלחת...........המנוע פה !
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 06-12-2009, 22:55:48
  3. [שרשור בניה] בשעה טובה ומוצלחת......
    על ידי SuperTiger בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-12-2009, 16:08:14
  4. בשעה טובה הגיע אלי הקיט
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 21:52:29
  5. [שרשור בניה] בשעה טובה הגיע ה- DLG שלי
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 21:45:40
