היי
אני צריך ציר ראשי ל 250 לבHK נגמרו יש הצע לחנות אחרת עם משהו תואם במחיר טוב??
היי
leadershobby.com - משלוח איטי
ehirobo.com - משלוח מהיר
OK
טוב אז הזמנתי מאירובו תודה רבה.
בנוסף הזמנתי קצת חלקי חילוף מהסיני קבלו קצת קודים לחסכון:
(valid until September 15, 2011)
קוד:250 class Fiberglass Main Blade 205mm Save US$: 0.27 HK-250GT Base Plate & Landing Skid Save US$: 0.30 HK-250GT Metal Main Rotor Head set Save US$: 1.06 HK-250GT Tail Boom Save US$: 0.38 HK-250GT Tail Support Rod Save US$: 0.50 HK-250GT Metal Tail Holder Save US$: 1.32 HK-250GT Feathering Shaft (2pcs/set) Save US$: 0.40
עדיף להשקיע עוד 10$ ולקנות את הקופטר איקס
בגדלי ה250 הוא יותר טוב וממש בהרבה מהטי רקס 250
הHK סביר, לא יותר
הלהבים מהפיברגלס הזולים ממש נפלאים, אבל יש לשים לב שהלהב קטן במעט מהמידה המוצהרת
נערך לאחרונה על ידי wind556; 02-09-2011 בשעה 16:30:16.
לא מסכים איתך לחלוטין!!
אני ועוד רבים מטיסים את ה250 המקורי(!) של אליין והוא גבוה אלפי מונים מכל חיקוי(!) שקיים בשוק.
וכן , אני זוכר שהטסת אחד כזה בעבר ,
ויכול להיות שהוא באמת היה לא מוצלח(שלך ספציפית) ,
אבל כמה שהנסיון האישי שלך לא יהיה מפואר - הוא לא יכול לעמוד באותו קנה מידה של עשרות אלפי(!!!!) מטיסים בעולם.
אנשים עוד עלולים לקחת את מה שאתה רושם ברצינות...
ולגבי ההמלצה ללהבים , תודה אנסה ואדווח.
איתי.
.Itay.
איתי, המחאה של חובבי המותגים לא תעזור במקרה הזה.
לא נהפוך את זה למלחמה, אבל יש הבדלים טכנולוגיים שאי אפשר להתכחש להם לטובת הקופטר.
אליין, עם כל הכבוד להם, מתגלים בלא מעט מקרים כ"מלך העירום".
שים מסוק ליד מסוק, בדגם זהה בגודל 250, ותראה את ההבדלים גם בלי שמישהו יצטרך להראות לך
ולהזכירך, אני מתייחס עכשיו רק לגודל 250 ולא לדגמים אחרים (לא שהמצב שם שונה בהרבה).
ומי שלא לוקח ברצינות את דברי, שיערב לו, אין לי מטרה לחנך , זאת חוות דעת מכנולוגית ולא רגשית או חברתית.
והאמת, אתה מאד לא מפתיע בתגובה שלך, ידעתי שתגיב וידעתי בדיוק איך תגיב![]()
השאלה הייתה על הhk250 לא השוואה בין הטירקס לקופטר איקס
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
לא אכנס איתך לוויכוח האינסופי הזה ,
תנסה להשלים פשוט עם העובדה שלא תמיד מה שיושב לך על המדף בבית הוא "הכי טוב בעולם" והנסיונות להטיף זאת לאחרים....
בהצלחה בהמשך ההטסות , וסוף שבוע רגוע![]()
.Itay.
בדרך כלל קשה לאנשים מסויימים להשלים עם גישה שונה, כמו למשל להניח על המדף שלי את מה שבחרתי כי הוא התגלה כטוב יותר.
כמו כן תשתדל לדייק בעובדות: ישב לי על המדף תקופה ארוכה טי רקס 250 ותמיד ובכל מצב המלצתי לאנשים להימנע ממנו...
וגם כשבסופו של דבר מישהו רכש אותו ממני, לא הסתרתי את דעתי השלילית עליו מהקונה .
מישהו עוד עלול לקחת ברצינות את מה שאתה אומר
(זה כמובן בצחוק, זכותך להחזיק בכל דעה, גם אם היא מנוגדת לשלי)
וכמובן בהצלחה גם לך בהטסות, ולא רק....
