מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: אבחנת מנוע כשרוף
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל אבחנת מנוע כשרוף
    הרבה זמן עבר מאז שכתבתי בפורומים כאן, אז חזרתי,
    והפעם, מקרה מהשבת בקריות הזכיר לי איזה משהו שאנשים לא מכירים לרוב, אז אמרתי לעצמי ששווה לשתף-
    פרטי המקרה, SOHOS מהפורום (אאל"ט) הגיע עם טיסן F18 מרשים מקאפה, אך המנוע התחיל לעשות בעיות באוויר, היכנשהו לקראת סוף המצערת,
    בעיות שדומות לתופעות של תיכנות טיימינג לא נכון, אז ניסינו לתכנת טיימינג, וביצועי המנוע לא השתפרו, הוא עדיין "איבד טיימינג" (לפחות התסמינים של טיימינג לקוי) לקראת סוף המצערת.
    לבסוף נזכרתי במספר מקרים דומים שהיו לי.
    הייתי מגדיר את המקרה הנ"ל ש"מנוע חצי שרוף".
    תחילה נגדיר מנוע שרוף- מנוע שבו בידוד הטפלון שעל הסלילים במנוע נשרף (בגלל שהמנוע הגיע לחום קיצוני) והסלילים מקצרים.
    מנוע חצי שרוף- מנוע שבו מקצת מבידוד הטפלון נשרף, אך רוב הסלילים עדיין לא נוגעים ולא מקצרים.
    במקרה הנ"ל אפשר לצפות להופעת קצר רק כאשר עובר במנוע זרם חשמלי גבוהה (ז"א כאשר הזרם מגיע לעוצמה שהוא יכול לעבור בין מוליכים שלא נוגעים, בדומה לניצוץ חשמלי), ככל שנותנים למנוע יותר מצערת המנוע מושך כמובן יותר זרם, וכאשר מגיעים לסף מסויים נוצר הקצר.
    במקרה כזה התופעות הצפויות הן:
    עליה במצערת->המנוע "מאבד את עצמו"->הבקר נכנס להגנה->כאשר מורידים מצערת הבקר מתאפס->ניתן לעלות מצערת חזרה (לחצי נניח)->המנוע יתחיל מהתחלה ממש כאילו שום דבר לא קרה.
    הבחנה מדוייקת יותר של המקרה היא בדיקה של ההתנגדות בין הפאזות של המנוע עם רב מודד, ההתנגדות לא תהיה שווה לרוב.
    כמו כן יש סבירות לראות את הסלילים מפוחמים מעט, או לפחות "לא חדשים"
    קרה לי לפחות 4-5 פעמים שטיסנים נפלו מריחוף בגלל בעיות כאלו, והרבה שעות של כאב ראש בוזבזו עד שהבנתי את התופעה (כמובן שבתור התחלה החלפתי תכנות\פרופים\בקר\סוללה\וכו'),
    מקווה שהמידע הנ"ל יועיל למישהו, או לפחות יחסוך כאב ראש או נזק..
    פתרונות אפשריים, אגב-
    1. החלפת מנוע
    2. החלפת הסלילים במנוע, אך על זה נדבר בפעם אחרת (כן, יצא לי לשפץ כמה מנועים שרופים לחלוטין)
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אבחנת מנוע כשרוף
    מה לגבי הגדרת טווח המצערת בשלט ל80% ?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    אפשרי
    לא הייתי מיישם פתרון כזה בעצמי..
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    ניסית לאבחן במנועים ה"חשודים" אם יש פגם במערך המגנטים? אולי זו גם אפשרות?
    בברכה
    רונן
    FW190 PIRATE
    Hobbyking Edge 540 V3 (Red/Silver) 3D 1200mm
    Multiplex FUNCUB
    Multiplex PARKMASTER
    כנף Tek sumo
    zeta science extreme 3d
    Phantom 3 Pro
    Multiplex Xeno
    Multiplex Funjet
    HobbyKing™ Tornado Viper Jet 75mm
    Bixler on Steroids
    Jan 2010
    לגבי הפוסט הראשון
    אני מעלה את הסרטון שקשור
    ה F18 שלי מנוע חצי שרוף
    תהנו
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  1. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  2. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  3. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
