נפתרה הבעיה, הבעיה באמת הייתה במקלט למרות שכל הערוצים עובדים החלפתי מקלט והכל עבד בסדר גמור.
תודה רבה לכולם על העזרה, תודה לבוגל שהבחין בבעיה
נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 03-09-2011 בשעה 09:31:25.
תבדוק אם :
1.תוריד את הקיזוז של הגז עד הסופ למטה-
אם זה לא עובד
2.תעשה REVERSE למצערת ....אם אין לך רוורס אז תחבר סוללה לבקר כשהמצערת על FULL
052-3200015
תודה רבה אני עכשיו יבדוק את זה.
מה זה רוורס?
תבדוק את כל ההלחמות שלך
יש סיכוי שאחת ההלחמות לא תקינות
היפוך הערוץ.
כשאתה מתאר מנוע מגיב אך לא מסתובב זה לעולם לא נובע מהיפוך ערוץ
מנוע מקרטע כשפאזה אחת לא תקינה. אני מניח שלא בדקת את ההלחמות, ואני מנחש שאתה גם לא יודע איך לבדוק.
אבל זו חובה, הבדיקה הזאת, בלי זה אין טעם בהמשך הדיון בסוגיה
קשה לי להסביר בהתכתבות על איכויות הלחמה, לעומת זאת מבט אחד מקרוב יכול ללמד בקלות על טיב ההלחמה.
ובאשר לחנות שביצעו לך את ההלחמה, בכלל לא חשוב איפה, המקצוע של החנות איננו להלחים אלא למכור. ואם במקרה המוכר יודע להלחים, מה טוב. אבל בדרך כלל זה לא כך למעט יוצאים מין הכלל.
אם תרצה, תן קפיצה ואבדוק את הנושא
הוספתי סרטון אולי יעזור
הבקר לא מקבל סיגנל מהמקלט!
שתי אפשרויות:
1. המקלט דפוק,
2. אין לבקר BEC ולכן אינו מספק מתח למקלט.
בדיקה פשוטה חבר סרוו לאחד הערוצים וראה אם מגיב.
לפי איך שחיברת הכל תעצור עכשיו ותגיע לשטח הקרוב אליך לעזרה. בהתכתבות אתה רק תשלם יותר (זוכר איזה חכם סיני שדיבר על סוללות???)
nahar 77 (02-09-2011)
אני רואה שהטיסן שלך לא בדיוק שלם
052-3200015
